Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 01:45
Emne Emne: Sub out modifikation? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
omegasteffy
Sendt: 28 December 2018 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg har lidt problemer med en Onkyo TX SR-876 receiver og planer om en lille modifikation.
Håber der er en elektronik kyndig som kan give lidt input (er selv elektronik-ing. af uddannelse, men det nogle år siden og er ikke stærk i
forstærkerkoblinger, støj og best-practice).
Det er en 7.1 forstærker (altså 7x forstærkere) og da jeg har et 5.2 højtaler med passive subs har jeg forsøgt at koble Subwoofer udgangen (preout)
tilbage i en anden indgang og bruge Zone2 funktionen. Der benyttes en Y-splitter for at dele det ud fra 1x Subwoofer output til de 2x Zone2.
Umiddelbart virker det fint, men med jævne mellemrum forkommer der en besynderlig mislyd. Der kommer hvid støj
med lidt 50 Hz ud igennem subwoofer udgangen (jeg har verificeret det optræder allerede fra preout).
Det varer typisk 1 min, men der svinger meget.
En anden ulemper er at det er besværligt at slukke forstærkeren af to gange pga. Zone2.
Indvendigt er der ingen elektrolytter der tyder på være lækket, omend nogle lodning med sort rest-flux. Generelt tror jeg komponenter har det ok.
Jeg har fundet service manual, med blok-diagram
+ schematic
og pcb-layout.
Der sidder Switcher --> Volume Control --> (Sub-PreAmp) --> Strøm-spejl (tror jeg) --> PreOut/Amp-Input
Min plan er at lave smide signalet direkte fra Sub til SurroundBackLeft/Right, men vil gerne være sikker på jeg helt forstår det nuværende kredsløb.
a) Strømspejl koblingen har formentligt til formål at give strøm forstærkning, men jeg er lidt i tvivl (har dog simuleret i LTspice). Koblingen virker lidt
alternativ, kan nogen forklare?
b) Tror i den sporadiske støj skyldes min lidt specielle signalvej med Sub->Zone2?
c) Vil i ud fra diagrammet + billed af PCB anbefale et bedre sted at koble sub-signaler over på SBL/SBL udgangene?
d) Vil det være dumt at benytte skærmet kabel (og bør jeg forbinde til stel i begge ender?)
e) Bør de åbne udgang terminere til ground med en 10k el. lign.?
Til top Vis omegasteffy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af omegasteffy
omegasteffy
Sendt: 28 December 2018 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
Øv fik farverne væk på schmatic med modifikation
omegasteffy
Sendt: 31 December 2018 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
Efter en del tid i lab...
TL;DR - Støjen lader til at stamme fra en glitch (eller dårlig forbindelse) i analog-switches NJU7313AM
Det skal siges jeg ikke ved med sikkerhed om det var fordi jeg togglede mellem DAC_SUB /MultiCH_SUB eller at jeg togglede mellem fullrange og crossover på front.
Måske har min oprindelige Zone2 kobling der har forårsaget denne glitch i første omgang, men jeg tvivler.
Eftersom jeg ikke aktivt har udskiftet komponenter el. lign for at afhjælpe støjen er jeg ikke helt tryg ved løsningen.Der skal køres lidt langtids-test før jeg helt tror på det holder.
-- Fejlsøgning uddybet ------------------------------------------
Støjen stammer ikke fra min specielle kobling af Sub->Zone2, eftersom jeg også fik støjen direkte fra Subwoofer-preout (test med anden forstærker).
For at udelukke Subwoofer preampen (+20 dB) tilkoblede jeg SurroundBack kanalerne før denne, men støjen kom stadig med over i disse kanaler.
Mistanken var i første omgang helt tilbage til DAC'en, da ingen andre kanaler havde samme problem, men på den anden side deler den DAC-chip med ceneter kanalen, så den burde også være påvirket.
Efter at kigge lidt tilbage i singalvejen kunne jeg se at MultiChannel input ikke kørte gennem DAC'en, og HURRA, der var ingen støj, når jeg testede her.
Ud fra diagrammerne kunne jeg se der var en del mixing i forbindelse med sub-kanalen, derfor prøvede jeg at tweake lidt på crossover frekvenser vs. full-range speakers.
og VUPTI væk var støjen.
omegasteffy
Sendt: 01 Januar 2019 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Støj problemet var som forventet ikke forsvundet for evigt. Efter lidt tid slukket vendte det tilbage. Det lader dog stadig til enten switch på front
crossover kan fjerne støjen. Jeg skal lige være helt sikker på hvilken ændring der præcist får støjen væk.
Jeg har lavet en optagelse af støjen og uploaded
https://drive.google.com/file/d/1sDkTQlAgZHLGpOqPbOCMlQlbi4p DoL1h/view?usp=sharing
Spektret angiver ca. -15 dB/dec, altså et sted mellem pink og brownian
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 02 Januar 2019 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
@omegasteffy, jeg har ikke umiddelbart et bud på dit problem, men for pokker da, endelig een der seriøst kan uploade billeder
med god beskrivele af problemet... Tak for det
omegasteffy
Sendt: 03 Marts 2019 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Det lykkedes at finde fejlen.
Jeg gik tilbage i signalvejen og målte på DAC boardets udgang - her var støjen også tilstede.
Så målte jeg ved de første opamps efter DAC-chippen (en integrator kobling). Det er en balanceret udgang, og her var støjen kun til stede på det
negative-balancerede signal.
Et billede fra scope, hvor det alm sinus signal ses (gul negativt, grøn positiv, lilla differens)
Og et billede hvor støjen opstår
Jeg har forsøgt at simulere integrator koblingen i LTspice og det passer perfekt med spektret for støjen.
Jeg troede egentligt det var DAC-ic'en, men da jeg have en SMD opamp ved hånden blev det prøet først og VUPTI - væk var støjen.
Her et billede efter jeg har fået fat på den korrekte NE5532A i SO8-hus
omegasteffy
Sendt: 03 Marts 2019 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
Subwoofer modifikationen er også blevet revideret.
Først og fremmest fandt jeg ud af at SurroundBack kanalerne er slået fra med relæ, når man bruger stereo-mode.
Derfor har jeg ændret på styringen af disse relæer, så de får samme styresignal som front-kanalerne.
Den lidt specielle transistor kobling som ligner et strømspejl viste sig at være en mute funktion, da jeg fik kigget ordentligt på schematic. Så jeg har
ændret koblingen så jeg har den med.
(Efter have kigget på det efterfølgende burde jeg nok have tilkoblet SurroundBack kanaler lidt længere frem i stedet for at gå igennem 2x mute. Well,
det næppe noget man kan høre, slet ikke på en subwoofer kanal)
omegasteffy
Sendt: 24 Marts 2019 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Forstærkeren blev sat tilbage til højttaler setup'et ved forældrene igen for et par weekender siden.
Rumkorrektion kørte fint.
Der blev testet med en enkelt film (9.April) og subwooferne gjorde deres arbejde helt fint på trods at de ikke have de mere effekt en resten af kanalerne.
