Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 17:47
Emne Emne: Stereo fra en AV receiver? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
DrJensenDK
Bruger siden: 24 November 2010
Sendt: 08 Oktober 2018 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
Hej med jer,
Hmmmmm skal jeg skrive dette indlæg under Surround eller Analog lyd ? Nu prøver jeg med Surround :) Mit spørgsmål er egentlig ganske simpelt: Hvordan får jeg bedre stereo lyd, og samtidig bibeholder muligheden for at se film i Surround ? Ok, jeg ved godt at spørgsmålet er mere simpelt end svaret - men jeg håber at nogle af jer har prøvet dette i praksis og vil dele jeres erfarring.
Mit nuværende setup:
- AV Reciever: Pioneer SC-LX76
- Front højttalere: Klipsch RP 280F
Derudover også center, bag og sub i samme Klipsch serie, og en Pioneer BD afspiller også i LX serien.
Til film lyder dette setup intet mindre en s..... godt - men jeg ønsker mig lidt mere når det kommer til stereo lyd. Jeg lytter primært til FLAC fra min server. Jeg har rippet hele min CD samling og lagt på DLNA server, samt købt high-res FLAC på bla. HDtracks.com - Derudover er jeg også hoppet på vinyl bølgen for et halvt år siden
Det jeg syne sjeg mangler når jeg hører stereo, er primært bund i mine højttalere - jo jo, jeg kan selvfølgelig skrue op fur sub'en - men jeg ved at de Klipsch kan meget meget mere. Jeg har slået rum-korrektion fra, da jeg synes det blot gør lyden endnu mere tynd. Og så undrer det mig, at når jeg slår over på "pure direct" på AV recieveren, så lyder det helt fladt og som om jeg spiller på nogle små højttalere med 4" enheder.
Derfor tænker jeg - skal jeg købe en super go' stereo forstærker, og tilslutte den så den fungerer som effekt forstærker når jeg hører surround, eller skal jeg købe en ny og forhåbentlig bedre AV reciever ?
Nu er jeg selvfølgelig forberedt på rådet "jamen, du skal da ud og lytte" - super godt råd, og det ville jeg meget gerne - men hvis jeg f.eks. gerne vil lytte til Marantz SR8802 så kan det kun købes hos en forhandler som ikek har noget lytterum.
Håber I kan lede mig lidt i rigtig retning - jeg er ved at være utålmodig af at læse hifi blade og diverse forums på nettet :)
Ha' en super dag
Leif
Til top Vis DrJensenDK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DrJensenDK
jukuluff
Sendt: 08 Oktober 2018 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
Tjoo nogle surround receivers kan spille rimelig hærdeligt i stereo. I dit tilfælde tror jeg en del af "problemet" at du er vandt til og bedre kan lide den farvede lyd fra Surround delen. Når du slår alle effekterne fra der giver en fed oplevelse i surround opfatter du i første omgang stereo lyden som kedelig, fordi der ikke er den samme Kapow over lyden.
Prøv kun at lytte til stereo i pure direct i en uge. Når du så skifter tilbage til surround, vil det nok have præcis den modsatte oplevelse. At lyden i surround, er alt for overdreven, og lyder som en falsk orgasme, fra en tysk b-porno skuespillerinde.
Permanent!
Sendt: 08 Oktober 2018 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
“Skrue op for subwooferen” og “jeg ved at de Klipsch kan meget mere”. Betyder det at du har indstillet din receiver til at spille
med subwoofer i stereomode og derved har afskåret Klipsch’erne fra at gengive den bas “du ved de er så gode til”, for så er der
jo en naturlig sammenhæng i det du beskriver. Derfra er der jo kun at indstille receiveren til gengive fuldt frekvensområde til
Klipsch’erne og eventuelt lave subwooferen supplere med den allerdybeste baslyd. Indstillet til lavest mulig delefrekvens. Hvilken
subwoofer er der tale om?
DrJensenDK
Sendt: 08 Oktober 2018 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
Hej Kaj. Meget relevant spørgsmål, så jeg glemte at forklare. Ja, min sub spiller med i stereo - på min reciever har jeg udover muligheden for at sætte en dele frekvens, også mulighed for at sige at den kun skal dele signalet der sendes til sub, og stadig sende fuldt signal til front højttalere - så det har jeg naturligvis gjort. Og efterfølgende lavet en kontrol ved at prøve at slå sub helt fra i recieveren - og her kan man tydeligt høre at front højttalerne får fuldt signal med og uden sub. Jeg synes jeg får det bedste resultat når jeg deler sub'en på 80hz
Det jeg mener med at "mine Klipsch kan mere" vises ganske simpelt ved at prøve at skrue og for de lave frekvenser i EQ på recieveren - jeg synes bare det virker lidt kunstigt.
Leif
Permanent!
Sendt: 08 Oktober 2018 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Equalizer. Kunstigt..... har du prøvet blot at “tippe” klangbalancen ved brug af basreguleringen alene?
Dernæst kommentaren, jeg husker fra mit job at Pioneer har en lysere klangbalance end eksempelvis Onkyo og Yamaha. Om det
måske kan hjælpe dig? Min egen Yamaha surroundreceiver RXA 1010 er uden at prale af dens præstationer rimelig neutral i sin
klang.
En surroundreciever har sine begrænsninger, som følge af alle de kredsløb, lyden passerer. Hertil kommer strømforsyningens ofte
beskedne dimensionering. Hvorvidt din recievers klasse D udgangstrin bidrager til din oplevelse må stå hen i det uvisse, bortset
fra at det i lignende sammenhænge er nævnt at teknologien subjektivt bidrager til en tør basgengivelse som uundgåelig påvirker
klangbalancen. Så måske .....er det et led i forklaringen.
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 08 Oktober 2018 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
Jeg har rodet med den samme surround Pioneer, dog gennem et sæt 805 Matrix. Jeg oplevede en ret slank gengivelse, ligesom du
beskriver. Egentligt ret lækkert, men også ret kønsløst. Og så det, at jeg ikke syntes at der var nok kræfter og punch. Nu er dine
højtalere ret meget mere effektive. Et stereo-setup er noget helt andet. Har får du, for mindre cash, en lyd der er klasser bedre til
musik. Det vil altid være et kompromis af de større at høre musik på et surround anlæg. Det er to adskilte verdener for mig.
Digital_Thor
Bruger siden: 06 Maj 2010
Sendt: 08 Oktober 2018 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Enig. Det er sjældent at jeg har hørt et surround setup, der spillede, som et fornuftigt stereo setup. Der må være en eller anden process, som surround-delen gennemgår, som lige hiver lidt "guf" ud af lyden i forhold til et simpelt stereosystem.
Husker engang hvor jeg fik muligheden for at skifte direkte imellem stereo og surround versionen af NAD's Master serie. Stereo lød bare bedre - bedre stereoperspektiv og mere generel ro. Men hvorfor præcis dette er tilfældet - ud over at surround-prorcessen må gøre et eller andet - ved jeg ikke. Jeg ville bare ikke personligt blande disse 2 verdner. Jeg lever fint med at se film i stereo - som mit personlige kompromis i denne sammenhæng.
Polle1
Bruger siden: 08 Februar 2017
Sendt: 08 Oktober 2018 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Jeg ville kigge på stereo forstærker....gik selv retur til stereo da lyden i surround anlægget skulle forbedres.
Tænk på at video / processor / stik!!! og mange kanaler koster i en surround forstærker.....i en stereo bliver pengene kun brugt på lyd i 2 kanaler.
Til top Vis Polle1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Polle1
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 09 Oktober 2018 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
Du kan gøre som jeg selv gør med godt resultat.
Opbyg først et stereosystem, som du kan lide.
Derefter anskaffer du en surround-receiver med PRE OUT, og benytter kun den, når der står surround på tapetet.
Frontkanalerne sender du fra AVR'en ud til din stereo via disse pre out udgange, og benytter din stereokæde til disse to hovedkanaler.
AVR'en driver så kun centerhøjttaler og surround-højttalere, og fungerer som dekoder og master-lydstyrkekontrol.
Hvis du ikke har en forforstærker med fastniveau-indgang specielt til surround-brug, må du kalibrere surround-opsætningen med dit stereo-
apparats styrkekontrol i en fast stilling, som du derefter altid bruger når du spiller surround. Det kunne være i klokken 12 position, eller
med et fast tal, hvis du har digital udlæsning af lydstyrken.
venlig hilsen Klogesen.
DrJensenDK
Sendt: 09 Oktober 2018 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Hej Klogesen :)
Jeg har selv tænkt en del på denne løsning, som i det mindste på papir ser ud til at kombinere det bedste fra begge verdener. Hvad gør du med sub ?   Lader du den være tilsluttet LFE udgangen på AV reciever, eller kobler du den til stereo forstærkeren og så sætter sub til "none" på AV recieveren ?
Kunne det være et brugbart alternativ at tilslutte en separat effekt forstærker til front pre-out på min AV reciever, eller vil signalet allerede være "ødelagt" inden det når til effekt forstærkeren ?   Har f.eks. kigget på Parasound A23
Leif
