Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 18:09
Emne Emne: Selvbyg pladespiller (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 06 Juli 2018 kl. 19:45 | IP-adresse registreret
jeg har i lang tid leget med tanken om, at bygge en pladespiller selv.
det jeg vil starte med
Pladespiller tallerken : hvad tænker i her...??  jeg vil selv lave den. mine tanke var at lave den ud af 5 stk 15 mm jernplader som skal svejses sammen . men de 3 at pladerne bliver lave til ringe, så der er mulighed for at fylde sand inde i den, når den er færdig.
Winther666
Tager også en pause!
Bruger siden: 28 Maj 2013
Sendt: 06 Juli 2018 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
Oftest er metal pladetallerkner af aluminium så det ville jeg nok vælge hvis muligheden er der.
Men hvad skulle fordelen ved sand være kontra den solide jern?
jan_stevns
Sendt: 06 Juli 2018 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
lille_smed skrev:
........jernplader
Har du tænkt på magneten i pickuppen ?
-Jan@tecdata.dk
Struktøren
Sendt: 06 Juli 2018 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Med jern i tallerken og en pickup der tiltrækkes grundet magnetismen, vil der ikke være problemer med bulede plader
(Kunne ikke dy mig) Hvorfor ikke anskaffe/fremstille tallerken i et kompositmateriale, uden egenklang...?
Birger
lille_smed
Sendt: 06 Juli 2018 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
det er endelig fordi det ikke koster noget at lave forsøget, da jeg har de plader jeg skal bruge .
jeg har flere pladetallerkner af aluminium til at ligge. de ringer som en klokke...
om det er et problem med at lave den af jern ved jeg ikke. men kan det da være så galt, når der også komme en måtte oven på.??
Permanent!
Sendt: 06 Juli 2018 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Magnetiserbare materialer i nærheden af pickupen er ikke at tilstræbe. Aluminium og kobber når der gælder metaller til formålet.
Afdrejet, centreret og afballanceret til acceptable lave tolerancer, sammen med et egnet leje. Det er forudsætningen for resten.
lille_smed
Sendt: 07 Juli 2018 kl. 09:26 | IP-adresse registreret
var lige over på mit lager at kigge. jeg har en 15 mm aluminium tallerken til at ligge , er det nok for at  isoler jernet  fra .??
Permanent!
Sendt: 07 Juli 2018 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Afstand har betydning i sammenhængen. Det reducerer, men afskærmer ikke eventuel magnetisk påvirkning. Hvor mange producenter har du set bruge magnetiske materialer til pladetallerken? Jeg har ikke set nogen. Husk på at en pickup arbejder med meget svage magnetiske felter og hvor stor påvirkning en jerntallerken kan have i den sammenhæng.
Jeg respekterer dit projekt selv om jeg ville vælge at få drejet en tung massiv tallerken i aluminium eller en kobberlegering til formålet. Afstemt til et egnet leje og aksel. Ringningen kan dæmpes på anden vis efterfølgende.
Sendt: 07 Juli 2018 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
At en aluminums tallerken muligvis klinger og klanger som en kjærkeklokke, har overhovedet intet at sige, da du jo ikke spiller lp'er uden en form for måtte på. Måtten vil jo dæmpe tallerkenen på dette område, så det skal du ikke tænke på. Du skal jo også slå til den, pickuppen kan ikke anslå den og din musik, slår den næppe heller ikke an.
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 07 Juli 2018 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Jeg formoder, du gerne vil have noget vægt i pladetallerkenen?
Men før du tonser der ud af med tanken, jo mere vægt des bedre,
så tænk over følgende:
Hvis en 20kg er mere gangstabil enden 10kg, hvis en 30kg mere end 20kg, osv,
er det jo et udtryk for 10-20-30kg vægt, ikke er nok i sig selv til gangstabilitet.
Alt andet lige, vil det være mere problematisk for motor rejustere hastigheden på en tungere tallerken, end en lettere ditto.
Allan_Ø
Bruger siden: 12 Maj 2014
Sendt: 07 Juli 2018 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Jeg har støbt min tallerken Cera-mix special.
Bliver ligeså hårdt som alm porcelæn/keramik, men man kan stadig slibe i det...
MVH Allan
MVH Allan
Til top Vis Allan_Ø's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Allan_Ø
Miav
Sendt: 07 Juli 2018 kl. 18:37 | IP-adresse registreret
Den sidste pladetallerken jeg har fået lavet blev færdig i denne uge.
Den er lavet af 3 stk 20 mm tyk Aluminiums plade der er sat sammen til en 60 mm tyk Alu-tallerken, der vejer den nette sum af 12.8 Kg.
Det at pladetallerknen er sammensat af flere plader, har gjort den ret død når man banker på tallerknen, der er nærmest ingen resonans.
Miav
Sendt: 07 Juli 2018 kl. 20:03 | IP-adresse registreret
Lige et par billeder af aluklumpen
Billedkvalitet er desværre ikke alt for god.
Sendt: 07 Juli 2018 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
Ser fedt ud (som sædvanligt fra din hånd)
Vi skal ha´ en snak, når jeg kommer hjem fra ferie omkring noget i den stil.
Til lille_smed.....
Det er vel gået op for dig, at jern/stål er "no go" som pladetallerken, så "don´t even try". Spild af tid og arbejde, at lave noget, som i den grad vil være et mismatch med en hvilken som helst pickup. Og NEJ, lappeløsninger med plader ovenpå til minimering af magnetfelt er en lappeløsning på noget, der er forkert fra starten. Lav det nu ordentligt fra begyndelsen af i stedet
nils valla
Sendt: 07 Juli 2018 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
Sådan en bordskåner i kork, fungerer også fortrinligt på min sp-10.
lille_smed
Sendt: 29 November 2018 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
Tak for de mange forslag i ar givet. og jeg har fået en anden ide.
jeg han en 15mm alu plade som jeg ønsker at bruge. jeg har adgang til acetyl plader i masse vis. så min næste tanke var, at benytte alu pladen til toppen og ligge 40 mm acetyl plade i og en 10 mm jern plade i bunden til at bære mit lej.
vil det være en løsning som kan bruges ??
Ollii
Bruger siden: 29 Maj 2006
Sendt: 29 November 2018 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Ellers er der også rustfrit stål så undgår du magnetismen men opretholder meget af kvaliteten på stålet.
Til top Vis Ollii's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ollii
nils valla
Sendt: 29 November 2018 kl. 22:50 | IP-adresse registreret
En lille smed som dig har vel mulighed for lave tallerken af støbegods.
Ovenpå den kan du f.eks lægge en bordskåner i kork (3mm).
Kan købes hos Imerco til 18kr.
nils valla
Sendt: 29 November 2018 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
ps.
Når du støber tallerkenen kan du inddele tallerkenens periferi i 6 zoner.
tre tunge og tre lette og så godt med blygummi til udglatte ujævnheder på undersiden, især ude i periferien
Sendt: 30 November 2018 kl. 07:41 | IP-adresse registreret
Valla… du lever vist ikke i den virkelige verden.
Er du klar over, hvad en støbeform koster nu om dage??
Lille_smed… forstår ikke hvorfor du bliver ved med den jernplade, når du ved et det er noget møg i forhold til en pickup. Der findes utallige materialer, som er tunge og umagnetiske og særdeles bedre velegnede til formålet end jern/stål.
Nu er det sidste gang jeg siger det , gør det nu rigtigt fra starten. Du bli´r  så meget gladere bagefter, hvis det lykkes, og succesmuligheden er væsentlig større UDEN jern.
