Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 14:20
Emne Emne: Kortslutte ekstra udgang? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
SAXO
Bruger siden: 13 November 2006
Sendt: 26 December 2017 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
Jeg har en Cambridge Dicsmagic 1 transport, hvor
jeg bruger BNC digital udgangen. Derudover har den en 110 ohm XLR udgang.
Tænkte på at terminere XLR med et stik med modstand lige som man kan kan gøre ved en 75 ohm udgang med et rca stik.
Nu til spørgsmålet - modstand skal være 110 ohm og skal den placeres mellem ben 2 og 1 og så en lus fra ben 1 til 3 ?
Dette baseret på IEC normen. Nogen der ved om Cambridge. Føler IEC normen ?
Til top Vis SAXO's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SAXO
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 26 December 2017 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
Det er mere tricky end som så, da der ikke er tale om en statisk DC modstand. Det er hele kredsløbet bestående af udgang, kabel og indgang, der har en "karakteristisk" impedans på 110 ohm, når vi taler AES/EBU. Det er noget man regner sig frem til, men ikke kan måle direkte.
Men hvorfor vil du kortslutte den ekstra udgang? Så længe den ikke er i brug, så har du blot mere overskud til den benyttede udgang. I det sekund du kortslutter den ekstra, så trækker du blot ressourcer, som kunne være brugt på den udgang, som rent faktisk leverer signalet...
SAXO
Sendt: 28 December 2017 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Hej Mikkel.
Jeg er helt med på at impedansen er en tilnærmet værd, ikke fast og gælder for hele transmissionlinien. Ideen med at terminere AES/EBU udgangen var inspireret af tweak med terminering af S/PDIF udgang med rca stik med 75 ohms modstand. Jeg er med på at man der terminere digital udgang da man benytter analog udgangen - men at S/PDIF og AES/EBU skulle være indbyrdes påvirkelige var jeg ikke klar over - kan andre evt. be/afkræfte dette.
Mikkel G
Sendt: 28 December 2017 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
AES/EBU er også underlagt S/P-dif, så det er bare en ekstra udgang med 110 ohm ift. 75 ohm RCA eller BNC. Derfor sidder de ofte på samme udgangsprint i parallel. Og hvis du benytter alle udgange samtidig - hvilket er det der sker, hvis du "kortslutter" dem, du ikke benytter - så påvirkes kredsløbets impedans.
Benyt derfor kun én udgang ad gangen, og lad de andre være. Hvis de ikke er kortsluttet eller sender signal gennem et kabel, så ligger de "døde" hen og forstyrrer de heller ikke den udgang, der faktisk leverer signalet
SAXO
Sendt: 28 December 2017 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Ok hvis de to digitale udgange er i parallel så de påvirker hinanden er det naturligvis ikke der man skal gribe ind.
Vi må finde en andet sted og lege.
