| Forfatter |
Jens Mortensen Udelukket fra forum
Bruger siden: 10 Januar 2004 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 483
| Sendt: 26 December 2017 kl. 00:30 | IP-adresse registreret
Jeg har en Ortofon Cadenza Bronze som føder en NLE22 RIAA. Desværre oplever jeg problemer med brum. Kablet fra pladespilleren er ført på afstand af netkabler, så hvorfor problemet? Har nogen et svar og måske en bud på en løsning?
Jens
| Til top |
Analogueman Lukket konto
Bruger siden: 01 December 2005 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 3262
| Sendt: 26 December 2017 kl. 06:37 | IP-adresse registreret
Brum er r..irriterende, og det kan være rigtig svært at finde årsagen hertil. Det kan skyldes fx både manglende stel og stelsløjfer. Kan du skrive lidt mere om, hvornår dit brum er opstået? Har du fx skiftet pu, kabel eller RIAA (eller evt. flere dele/komponenter på en gang)?
Det kan måske også skyldes din el-installation? Jeg har oplevet en ellers helt tavs RIAA brumme voldsomt, indtil el-installationen fik jord (selv om stikket til RIAA'en var uden jordben).
| Til top |
| Sendt: 26 December 2017 kl. 11:52 | IP-adresse registreret
Well, hørbart brum kom da jeg skiftede fra en Benz Ebony H til Ortofon'en. Det tillagde jeg, at Benz'en er en high output MC i modsætningen til Ortofon'en. Det med stel har jeg ikke overvejet. Men på den anden side er RIAA'en uden forbindelse til 220V, så det kan ikke være det. Måske er det bare fordi kablet fra min Rega P5 ikke er skærmet?
Jens
| Til top |
| Sendt: 26 December 2017 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Hvad benytter du af tonearm/værk?
Noget kunne tyde på, at Ortofonens måde at få stelforbindelse på ikke er noget godt match til din tonearm?
| Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4942
| Sendt: 26 December 2017 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
Det er også i den retning jeg tænker... jeg har efterhånden haft besøg af et par pickup'er, og det er helt klart, at nogle pickup'er er mere følsomme for hvor god stelforbindelsen er. Pudsigt nok har jeg oftere oplevet det med MM/MI pickup'er med højt output?!?!
Jens, benytter du en stepup mellem RIAA og pickup? I så fald kan det være, at stepup også skal have en god stelforbindelse! __________________ Fornuft rækker ikke, og mod tåber kæmper selv guder forgæves.
| Til top |
| Sendt: 26 December 2017 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Hej Analogueman og Mikkel.
Tak for jeres indlæg. Min pladespiller er en Rega P5 med en Rega RB700 arm. Og jeg anvender ikke en stepup mellem RIAA og PU. NLE22 har variabel forstærkning og variabel indgangsimpedans, og kan i princippet spille med alle PU'er, low output MC som MM. Så det er noget mystisk. Men der er vist noget med, at Rega'en ikke har en selvstændig stel, men kører via højre kanals stel. Så måske er løsningen at forbinde NLE22's jord med stel på høre kanal fra P5'eren?
Mvh Jens
| Til top |
| Sendt: 26 December 2017 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Det er korrekt, at Rega fører stel via det ene stik på kablet. Det burde de fleste RIAA'er acceptere, men det kan godt tænkes, at Cadenza'en vil have stel direkte via armrøret og et separat kabel.
Det kan løses, men kræver et indgreb i bunden af tonearmen. Rent praktisk trækker man en separat stelledning direkte, i stedet for via den ene skærm. Dermed føres evt. brum til stel på RIAA'en i stedet for ind i lydkredsløbene. Det burde et værksted snildt kunne løse for få penge. __________________ Fornuft rækker ikke, og mod tåber kæmper selv guder forgæves.
| Til top |
Boydk Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 6422
| Sendt: 26 December 2017 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Mikkels svar er helt korrekt. Yderligere vil jeg kommentere/rette, at Rega forbinder armens stel til VENSTRE kanals skærm. Hvis signalskærm er adskilt på hhv. højre og venstre kanals indgang på din NLE, vil du tydeligt ha´ brum, og mest i højre kanal. Den mest simple løsning kunne vær en lus fra højre kanals skærm til venstre kanals slærm på indgangsbøsningerne på din NLE. Hvis det hjælper, er der to ting, su kan gøre. Lad det være og være tilfreds, eller gør som Mikkel skriver. Skil din Regaarm ad i bunden og fjern armstel fra venstre kanals skærm, lod et separat kabel på og træk armstel til jord/ground på riaa´en  __________________ Alt under 500 watt er til garagen.
| Til top |
| Sendt: 27 December 2017 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
Hej Mikkel og Boydk.
Mange tak for jeres råd, som jeg vil følge.
Jens
| Til top |
