Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. maj 2024 | 00:52
Emne Emne: Hdmi Arc virker ikke? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mfas
Bruger siden: 19 August 2015
Sendt: 11 December 2017 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Hej alle,
For nylig investerede jeg i et nyt TV, LG C7, og hertil en brugt Yamaha RX-A3030 surround receiver. Mit håb var at kunne overføre lyden via HDMI ARC, idet jeg lader mig forstå, at den optiske udgang ikke kan overføre DTS-HD MA og Dolby TrueHD.
Men jeg kan simpelt hen ikke få HDMI ARC til at virke. Jeg synes at have prøvet alt, men uden held, så nu forsøger jeg mig her.
På TV'et er HDMI kablet tilsluttet port 2, som er HDMI ARC. I indstillinger er optisk/hdmi lyd slået til med automatisk (har også prøvet PCM) valg af lyd output, samt SIMPLINK aktiveret:
http://kr.eguide.lgappstv.com/manual/w17_mr/dvb/Contents/set tings/sound/soundout_e_a_t/dan/w35__settings__sound__soundou t_e_a_t__dan.html
På receiveren er kablet sat i HDMI OUT 1 (ARC) (se side 35) og ARC er sat til ON (se side 124) her: https://dk.yamaha.com/da/products/audio_visual/av_receivers_ amps/rxa3030/downloads.html#product-tabs
Og det skulle jo så være det. Jeg har også købt et nyt HDMI kabel, i fald det skulle være det gamle der ikke længere virkede.
Er der nogen der har forslag til hvad jeg kan/skal gøre anderledes?
Til top Vis mfas's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mfas
cmdkeen
Bruger siden: 23 Januar 2014
Sendt: 18 December 2017 kl. 13:43 | IP-adresse registreret
Hej mfas
Jeg havde et tilsvarende problem da jeg skulle have ARC til at virke på mit Sony tv. Hos mig viste det sig at ARC på mit tv lå på HDMI2 (og ikke på HDMI1 som jeg havde testet på)
hvis det er noget lignende det her tv du har:
http://www.lg.com/nz/tvs/lg-OLED55C7T
"Audio Return Channel (ARC)     Yes (HDMI 2)"
- er det nok det samme der er galt hos dig ?
Til top Vis cmdkeen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cmdkeen
cmdkeen
Sendt: 18 December 2017 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
hov sorry. fik vist dit indlæg galt i halsen ... du kører jo på HDMI2 på tv.
- så glem mit sidste indlæg.
ChristianK
Sendt: 18 December 2017 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Man kan være "heldig" at finde direktionelle HDMI kabler, hvor retningen er vist med pile på kablet. Det er så er lidt tricky er, at enten kan pilen vise
retningen på billede og lyd, men nogle gange indikerer pilen ARC-returvejen.
Men hvis der ingen pile er på dit kabel, så kan det jo være ligemeget :)
mfas
Sendt: 18 December 2017 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
#ChristianK Det må jeg lige hjem og tjekke - jeg synes nu ikke lige umiddelbart at jeg kunne se nogen tekst på kablet, men det kan jo være. Tak for info.
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 18 December 2017 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
Inde under lydinstillingerne i dit LG-tv finder du "synderen". Der skal nemlig vælges lydoutput på den for at det virker.
Ronin
Sendt: 18 December 2017 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
Hov, der gik et eller andet galt :-/
mfas
Sendt: 20 December 2017 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
#ChristianK Der var desværre ingen pile på kablet, men jeg forsøgte mig med at vende det uanset, men uden held :-(
#Ronin Det er ikke Wireless lyd, men HDMI ARC, dvs. Audio Out (Optical/HDMI ARC), som jeg vil have til at virke.
Ronin
Sendt: 20 December 2017 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
Billedet er kun en illustration fra en tilfældig LG-model. Ud fra hvad du kan se på det, så er det rimeligt tydeligt hvilken en, du skal vælge ;-)
(Audio Out (Optical/HDMI ARC). Hvis kommunikationen stadig ikke virker i ARC-delen, så kig lige efter Simplink i opsætningen - den skal nemlig også
aktiveres. Den findes, så vidt jeg husker, under enheder og kildevalg.
mfas
Sendt: 20 December 2017 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
#Ronin Den er aktiveret, og alt andet SimpLink, CEC, virker. Dvs. jeg kan skrue op/ned for volume på forstærkeren med remoten fra tv'et, samt
forstærkeren slukker når jeg slukker for tv'et.
Jeg har også prøvet med et optisk kabel, og det virker perfekt, men så går jeg glip af TrueHD og HD Master Audio - jeg fatter minus
Ronin
Sendt: 20 December 2017 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
Ok, så giver det pludselig mening. Jeg formoder at du har kørt afspilleren direkte i dit tv?
HDMI ARC og optisk understøtter ikke hverken DTS HD eller TrueHD, og tv-kanalerne sender ikke det lydformat. Dolby Digital er det, der normalt bruges når der sendes surround fra tv, men alt andet må du have fra afspilleren som skal kobles direkte i din surroundforstærker.
JackD
Sendt: 21 December 2017 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
Det HDMI kabel du købte hvilken version er det? Mener HDMI minimum skal være HDMI 1.4.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
mfas
Sendt: 21 December 2017 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
#Ronin Det er ikke korrekt, så vidt jeg ved, at HDMI ARC ikke understøtter DTS HD og TrueHD. Jeg ved godt tv kanalerne ikke sender i de formater, men jeg afspiller film fra min NAS gennem XPLAY på tv'et, og dermed kommer de ukomprimerede lydspor med over via HDMI ARC, hvis jeg altså bare kunne få det til at virke.
#JackD: Det skulle understøtte alt det der skal bruges, og lidt til.
sacduser
Bruger siden: 20 December 2016
Sendt: 22 December 2017 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
HDMI Arc understøtter kun de samme formater som SPDIF, altså ikke DTS HD og TrueHD.
Vh sacduser
Til top Vis sacduser's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sacduser
Ronin
Sendt: 22 December 2017 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
altså bare kunne få det til at virke. #JackD: Det skulle understøtte alt det der skal bruges, og lidt til.
HDMI ARC understøtter ikke DTS HD og TrueHD uanset hvilke indstillinger der pilles i.
mfas
Sendt: 23 December 2017 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
#Ronin #sacduser Jammen det er jo skidt at I har ret, og jeg har taget fejl. Jeg har åbenbart misforstået noget på et tidspunkt ang. hvilke formater der
kunne overføres via HDMI ARC. Men jeres udsagn har jeg fået bekræftet her: https://www.cnet.com/news/what-is-audio-return-channel-arc/
Så er det jo for så vidt ligegyldigt at det ikke virker, men bare på godt jysk træls, at jeg har investeret i en ny forstærker til formålet, da det jo ikke
ligefrem har givet mig noget som helst - andet end en bedre/nyere forstærker selvfølgelig
Jeg vil fortsætte med bare at bruge mit TOSLINK kabel - det virker i hvert fald efter hensigten.
Tak for hjælpen allesammen, og glædelig jul
