Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 23:59
Emne Emne: Digital out på Oppo? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jensiman
Bruger siden: 01 September 2008
Sendt: 24 November 2017 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg er sprunget ud i den digitale verden - bedre sent end aldrig - og overvejer kraftigt en OPPO.
Den skal fungere som multiafspiller - primært til musik.
En af grundene til at jeg overvejer den, er at den kan spille SACD og lignende, og levere digital output via HDMI.
Nu har min DAC bare ikke HDMI-input, så kan jeg overhovedet få et digitalt output fra en OPPO over i min DAC uden tab?
Jeg vil også bruge OPPOen som netværksafspiller, og have muligheden for at spille DSD og andre hi-res filer via digital-output,
Her gælder samme udfordring vel.
Jeg har søgt, og fundet forskellige HDMI extractor, er det sådan en jeg skal bruge?
Kan man ikke få omformere, der bare konverterer fra HDMI til spdif coax uden DAC, og kan det overhovedet lade sig gøre uden tab?
Altså, kan Spdif coax levere hi-res lydfiler?
Til top Vis Jensiman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jensiman
no1Klein
Tager lige en pause!
Sendt: 24 November 2017 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
Nu er der flere modeller men det jeg kan se er at der er Coax og Optical udgange.
Der nok de samme på din DAC.
Det ville være godt med model betegnelse
Jensiman
Sendt: 24 November 2017 kl. 16:54 | IP-adresse registreret
Selvfølgelig.
Det er en OPPO BDP-103EU jeg har kig på. Der er dobbelt HDMI udgang, hvor man kan køre rent audio ud af den ene. Der er også coax,
optisk, og USB.
Min forstærker (Perreaux I80) har indbygget DAC med coax, optisk og USB indgange.
Det oplagte vil være at forbinde et coax-kabel mellem de to, og så spiller det vel meget fint.
Men, men, men, så er det så, at jeg ikke får den fulde opløsning med, når jeg spiller SACD (pga. copyright) via digital udgang.
Det tænker jeg, at det kan omgås, ved at indsætte en eller anden omformer(!)
Altså, ønsket er at få fuld opløsning - tabsfrit signal via digital output, når jeg spiller SACD. - kan det overhovedet lade sig gøre?
...Er jeg måske for pernitten - kan man overhovedet høre forskel på om SACD-signalet bliver nedskaleret til PCM (eller hvad det nu bliver skaleret til)?
E30NA
Bruger siden: 17 Maj 2011
Sendt: 24 November 2017 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Hvis din Oppo kan sende et signal ud med USB, så skal du bruge den
mulighed hvis du vil afspille high res filer.
Dem kan du ikke overføre med med coax eller optisk.
Hvis du kun vil overføre i cd kvalitet, så kan du fint bruge coax eller
optisk.
Hvis du ikke kan køre USB ud, så skal du bruge en DAC der har hdmi
ind.
Til top Vis E30NA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af E30NA
Jensiman
Sendt: 24 November 2017 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
Ok, så ingen high res via coax, tak for den opklaring.
Hvad gør jeg så? For jeg skal ikke have en ny DAC - den der sidder i min forstærker, er ganske udmærket, og jeg har betalt rigeligt for den
Kan man få en HDMI-USB adapter?
Jeg er ret sikker på at jeg ikke kan spiller SACD-signal ud igennem USB pga. Copyright, men jeg kan godt via HDMI(!)
erlingt
Sendt: 24 November 2017 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Det er så ikke korrekt, de seneste specifikationer for spdif (coax/optisk) understøtter op til 24 bit 196 Khz. Båndbreden er i dag 125
Mbits/s
"What this country needs is a good 5 watt amplifier!" (Paul Klipsch)
Jensiman
Sendt: 24 November 2017 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Kiggede lige hurtigt i spec. for Perreauxen:
Input Word Length (maximum):     24-bit (all inputs)
Input Sample Rate (maximum):     96kHz (all inputs)
Så der kan jeg vel roligt antage, at den kan modtage 24 bit 96 kHz igennem coax.?
erlingt
Sendt: 24 November 2017 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Ja
Jensiman
Sendt: 24 November 2017 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Alletider
Så er det sådan en her, jeg skal have: Lindy HDMI Audio Extractor 4K... Eller findes der andre løsninger?
