Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 03:56
Pladespillere
Emne Emne: Skuffet over ny riaa (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
OleAndrias
Bruger siden: 03 Oktober 2015
Sendt: 04 November 2017 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Hey:) Her oppe på Færøerne har jeg nydt min Yamaha AS2100 i snart et år. Jeg købte det som erstatning for min Luxman L550. Jeg har kun kørt med indbygget phono til MC og jeg er meget glad for den musik som kommer ud af mine højtalere.
Fra det som jeg har læst har jeg fået det indtryk at det er meget bedre med separat RIAA forstærker. Den forhandler som jeg kontaktede forsikrede mig om, at det ville være MEGA opgradering med Pro-Ject Tube Box DS2. Jeg har aldrig prøvet separat Phono forstærker før.
Hvor er jeg skuffet. Det første som jeg lagde mærke til, at der er langt mere "hisss" i diskanten, når det ikke spilles, det generer mig. Så kom musikken, jeg ved ikke had jeg havde forestillet mig, jeg er jo som sagt glad for den indbyggede Phona, men hvem vil ikke få MEGET bedre?
Når jeg flyttede over til den indbyggede phono, var det som at få frisk luft igen. Den er så meget mere musikalsk og afslappet, og sortere baggrund. I mine øre er den indbyggede Phono altså bedre end Pro-Ject for 5000kr!!
Jeg har aftalet med forhandler at jeg har fortrydelsesret
Men hvorfor reklamerer de så meget med "ultra low noise" og stor forbedring, og alt muligt? jeg sidder med følelsen af, at det er noget som jeg har misforstået. Det plejer det at være
Til top Vis OleAndrias's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OleAndrias
sigma6
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 04 November 2017 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Hvilken pick up bruger du, og kan man indstille den riaa?
OleAndrias
Sendt: 04 November 2017 kl. 16:49 | IP-adresse registreret
Jeg bruger Ortofon Quintet Black. Har også Quintet Blue og andre Ortofon MC. Den indbyggede RIAA kan ikke indstilles, den står fast på 50 ohm. Det er perfekt til Quintet Black og de andre Pickupper som jeg har. Tube Box DS2 har en masse muligheder for indstilninger, ohm kan justeres fra 10 til 1000 ohm og de er andre justeringer også. Det er fint nok, men det giver ingen mening med en masse muligheder når jeg ikke kan lide det som jeg hører.
Sælger argumenterede for, at YAMAHAens indbyggede riaa kun koster 100kr så der vil være en meget stor forskel, at bruge knapt 5000kr!
sigma6
Sendt: 04 November 2017 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Sætter du riaa'en i phonoindgangen på forstærkeren?
OleAndrias
Sendt: 04 November 2017 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
nej jeg sætter den ind i CD indgangen :)
sigma6
Sendt: 04 November 2017 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
Lyder underligt, at du mener, den er så dårlig. Men jeg er nu heller ikke selv fan af rør i en riaa.
Sendt: 04 November 2017 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
Nu ved jeg fo ikke, hvem sælger er, men enten er han slet og ret fuld af løgn, eller mere sandsynligt, han ved ikke bedre.
Det kan der selvfølgelig være en årsag til. Det er i dag (og har været det længe) mere reglen end undtagelsen, at Phono-indgangen på integrerede mellemklasseforstærkere er nedprioriteret til en enkelt billig opamp med de tilhørende komponenter. Måske derfor sælger ahr sagt, som han har gjort.
Det er imidlertid ikke tilfældet med riaa´en i din Yamaha.
Den er lavet 100% til UG med kryds og slange, som japanerne altid har lavet den slags, når det er bedst.
Derfor undrer det i hvert fald ikke mig, at du oplever det, du gør. Den indbyggede riaa i 2100 vil til enhver tid kunne bære en 5 gange så dyr MC, som din Quintet Black. Bare check på spec´s, at den er nogenlunde kompatibel med de 50 Ohms belastning.
Mit råd til dig er, at returnere din Project og få pengene tilbage, og så kigge efter en bedre pick-up, hvis du vil hæve niveauet på dit nuværende setup. Din nuværende riaa kan sagtens bære en sådan. Held og lykke.
OleAndrias
Det er også den følelse som jeg sidder med, det må være de rør som giver så meget "hisss"
Men hvofor skal jeg ikke bare nyde min indbyggede RIAA når jeg er så glad for den? Det ser mere audiophile ud med separat RIAA forstærker snob
OleAndrias
Sendt: 04 November 2017 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Tak for svar Boydk
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 04 November 2017 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Jeg ville også holde mig til den gamle Yamaha RIAA. Den ser kompetent ud.
Bare fordi der er rør i et apparat, er det ikke nødvendigvis bedre. Det kræver en hel del i af både strømforsyninger og de anvendte rør. Alene vægten på bare 1,6 kg er nok til at gøre mig mistænksom. De rør RIAA forstærkere jeg har bygget har alle vejet pænt over 10 kg.
De opgiver et SN forhold på 88 dB, men kigger man nærmere efter er det A-vejet og med kun 40 dB forstærkning. Din MC skal have omkring 60 dB forstærkning og så falder SN til ca. 68 dB eller lavere (afhængig af hvor meget din pickup sender ud).
Brug det du synes lyder bedst!
Jan Nielsen
Sendt: 04 November 2017 kl. 23:29 | IP-adresse registreret
God pointe Janils.
For lige at uddybe for de knap så kyndige, så var det altså "kun" den ene kanal, der blev vist.
Nu skal man så heller ikke sætte spec´s = vellyd..... men mere en guideline.
Yamaha´en imponerer nu lidt alligevel:
Med kortsluttet indgang er signal/støjforholdet 85dB på MC og 93dB på MM, overstyringsmargin er 2,2mV på MC 0g 50mV på MM, afvigelse fra riaa-kurven indenfor +-0,5dB.
Temmelig imponerende af en integreret forstærker i prislejet omkring 17.000,-
OleAndrias
Sendt: 05 November 2017 kl. 00:44 | IP-adresse registreret
Jeg har venner som har langt dyrere grejer end jeg, men de er meget imponeret over den lyd som jeg får fra YAMAHAen. Den har en meget "luftig" og naturlig lyd med en meget god, jeg ved ikke hvad det heder, rumlighed vil jeg kalde det Når jeg siger at bassen er god, så er det ikke fordi den er dominerende og voldsom, men den er "fast" og tydelig.
At jeg kan inponere venner som har seperate RIAA forstærkere som koster mere end YAMAHAen det synes jeg er kulens.
hbuus
Bruger siden: 01 Maj 2009
Sendt: 05 November 2017 kl. 10:55 | IP-adresse registreret
Jeg havde en DS2 indtil for nylig, og den lyder altså virkelig godt, i hvert fald med min pladespiller og MM-pickup. Kan der være en defekt i den, du har købt? Eller kan den være indstillet forkert?
hbuus
Sendt: 05 November 2017 kl. 11:02 | IP-adresse registreret
Nå så er det derfor, DS2 lød godt i mit system
Brugte netop MM med 40 dB gain.
Var lige inde omkring Pro-jects hjemmeside og kigge på DS2. Den står opgivet til 88 dB signal-støj forhold, og man skal helt ind i manualen, for at se, at det altså netop kun er med 40 dB forstærkning. Det er snyd at de bare opgiver 88 dB så!
