Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 14:22
Emne Emne: Bastrap? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ronny73
Bruger siden: 12 November 2009
Sendt: 04 Oktober 2017 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
jeg er rigtig dårlig til Matematik. så derfor brug for hjælp.
jeg vil lave Rockwools Bas traps/rammer. de A batts Rockwool stykker jeg har kig på har dim
Bredde: 560 mm
Længde: 965 mm
Tykkelse: 120 mm
skal mindst være 50cm på det dybeste punkt, helst 60. det skal så danne en 90 graders vinkel i hjørnerne af stuen i stedet for de 45grader
alm stuen har. så hvordan og hvilke mål skal Rockwool have for at passe, har du ligeledes opskriften på en ramme, tager jeg gerne imod :-)
meningen er den skal blive 60cm i højden, da det passer med 5stk a batts i højden
Til top Vis ronny73's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ronny73
Analogueman
Sendt: 04 Oktober 2017 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
Hvad mener du med "... have for at passe ..."? Passe til hvad?
Jeg forstår i øvrigt ikke helt "fornøjelsen" ved at slæbe støvende og sandsynligvis også lettere sundhedsskadelig Rockwool ind i sit lytterum?
Det er selvsagt helt op til den enkelte at træffe det valg, men jeg vil alligevel tillade mig at foreslå, at du kigger på Basotect-materialet fra BASF, der er en akustikskum, der fås i mange dimensioner og former, og som er let at håndtere og ikke støver (og sviner) på samme måde som Rockwool.
Beklager, hvis jeg kom til at lyde (lettere) negativ - mit indlæg er skrevet som et velment forslag til et alternativ til Rockwool (som er et glimrende isoleringsmateriale, men bestemt ikke rart at arbejde med efter min mening).
mathiasen
Bruger siden: 04 Maj 2004
Sendt: 04 Oktober 2017 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
Rockwool Terrænbats (erhverv) er efter hvad jeg har læst mig til de bedste lyddæmpning. De støver slet ikke i samme grad som alm bløde rockwool bats. De er stive og hårde og nemme at håndtere. og fåes i de dejlige mål 500x1000mm. med de mål kan du dele dem på midten, og derefter dele dem på tværs, så du får 4 trekanter af et enkelt bat. De har dem i alm tømmerhandler. mener det var omkring 500kr for 4 pakker.
Jeg er selv ved at bygge nogle loftpaneler i 50mm Terrænbats i øjeblikket. De virker rigtigt godt og lægger man øret hen til pladen bliver man nærmest døv på det øre.. der reflekteres næsten intet lyd. Jeg har overtrukket dem med 2 lag stof. Først et frotté-stræklagen og derefter et alm fladt bomuldslagen (begge fra Jysk, billigste model til 35 og 25 kr stk) trukket stramt på og klipset til omsluttende træramme på bagsiden. Jeg håber det bliver godt når de bliver færdige. :-)
Rasmus
Til top Vis mathiasen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mathiasen
ronny73
Sendt: 04 Oktober 2017 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
passe med. hvis bas trap bliver sat ind i 45Graders hjørne, så den bliver til 90g vinkel.
ellers må jeg lave en tegning og vise det, hvis det ikke giver mening ?
har du et link til det skum ? rockwool er ikke absolut valget, men det skal heller ikke koste en formue.
jeg vil som sagt lave en ramme, og som ikke er sagt, beklæde det med HT stof. det er vel fint ?
det er første gang jeg bevæger mig ud i aukustik verdenen, så alle råd er velkomne, og links med nogle data til diy bas fælder til hjørner
ronny73
Sendt: 04 Oktober 2017 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Rasmus
lyder spændende Rasmus, har du link til det valgte rockwool ? syntes ikke jeg kan se det i Silvan. jeg har tænkt at betrække med højtaler stof, men stoffet er vel kun optisk og ikke nogen betydning for lyden ?
mathiasen
Sendt: 04 Oktober 2017 kl. 20:43 | IP-adresse registreret
De har dem sikkert ikke i Silvan. Du skal i en rigtig tømmerhandel ala Bygma/Optimera/XL. Jeg købte mine i Optimera. De hedder Rockwool Terrænbats Erhverv 500x. Hvad jeg har kunnet læse mig til på andre forums om lydstudier mm, så er 50mm'eren den bedste. Skum giver jeg ikke meget for, da det slet ingen massefylde har. Der skal noget vægt til at absorbere de "tunge" bas-frekvenser. Lidt som hvis man sammenligner dæmpningen mellem et tungt tykt tæppe på gulvet med et tyndt sofatæppe lagt ud på samme areal.
Stoffet har ingen betydning for lyden :-) Jeg lagde frotté-lagnet indenunder for at undgå at rockwoolfibre kunne stikke gennem front-stoffet og for at få et mere ensartet look på overfladen og gøre det øverste lag stof mindre gennemsigtigt.
Analogueman
Sendt: 04 Oktober 2017 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
De har terrænbatts i bl.a. Bauhaus. De kan bestilles på Bauhaus' hjemmeside og hentes i nærmeste varehus (tror jeg nok).
Hvis du googler Basotect, så får du tonsvis af hits.
Weezer
Tager en pause!
Sendt: 04 Oktober 2017 kl. 23:21 | IP-adresse registreret
Kan du ik prøve, at lave en grov skitse af, hvordan du gerne vil have det til, at se ud - så er det lidt nemmere, at komme med nogle mål
