Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 15:22
Pladespillere
Emne Emne: Forlæng signalkabel? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
søren N
Bruger siden: 25 April 2006
Sendt: 30 Juli 2017 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Jeg skal hænge min grammofon op på væggen, 2 meter fra hvor min forstærker står. Det kabel der er i min pladespiller er kun 1 meter. Mit spørgsmål er om der går noget tabt, opstår der meget støj på signalet, hvis jeg bare sætter et RCA kabel på det eksisterende kabel fra pladespilleren med et hun til hun stik, for at forlænge kablet? Eller er jeg ude i at skal have trukket et helt nyt kabel fra armen i min pladespiller som har den længde som jeg skal bruge?
Er der nogle der har erfaring med at forlænge et sådan signal kabel fra deres pladespiller?
( hvis det har nogen betydning drejer det sig om en ClearAudio Champion level 2 med en Lara MC PU)
Mvh. Søren
"Musikken frem for alt"
Mit Anlæg, kig forbi
Er du hifi-kræsen?
brianm
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 30 Juli 2017 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Hej Søren
Signalet ud af pladespilleren er ekstremt svagt og følsomt. Jo længere signal kablet bliver, jo større tab. Det bedste bud vil absolut være at flytte pladespilleren tættere på anlægget, eller flytte riaa'en tættere på pladespilleren.
Signalet ud af riaa'en er trods alt lidt kraftigere end signalet fra pick up'en.
søren N
Sendt: 30 Juli 2017 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Det kan ikke lade sig gøre at flytte tingene tættere. Riaa'en sidder indbygget i mine Devialet D400 forstærkere der er gemt væk i et skab. Der er en brænde ovn imellem pladespiller og forstærker, som der også skal holdes en afstand fra.
Er du hifi-kræsen?
brianm
Sendt: 30 Juli 2017 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
Bedste kompromis må være at have signalkablet i et stykke fra arm til riaa. Ved at undgå samlinger, får du mindst muligt tab. Er der stik i bunden af armen, så kan der jo forholdsvis let laves et nyt kabel..
søren N
Sendt: 30 Juli 2017 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Nej desværre. Det er et møg dyrt Audio Note kabel, jeg har fået sat direkte på PU'en.
Men det ender nok med at jeg må bide i det sure æble og få sat et længere på.
Er du hifi-kræsen?
Analogueman
Sendt: 31 Juli 2017 kl. 07:57 | IP-adresse registreret
Søren N, jeg vil da i udgangspunktet forsøge at forlænge kablet som foreslået for at høre, hvor lydforringende det er (eller ikke er). Ja, du indfører en ekstra stikforbindelse, hvor signalet er svagest, men tænk på, hvor mange toptonearme, der har diverse stikforbindelser i form af fx aftagelige headshells, aftagelige armrør og forbindelsesbokse. En ekstra stikforbindelse vil i teorien være lydforringende, ligesom du teoretisk set risikerer at gøre forbindelsen mere følsom for at opfange brum/støj, men kun praksis vil vise, om du kan høre forskel eller oplever andre lydforringende problemer.
Hvis jeg fx tager min Mørch DP-6, så kan jeg tælle forbindelser mellem pu og tonearmslitze, kontakterne ved det aftagelige armrør, DIN-stikket i bunden samt phono-stikkene til forbindelse til mc-trafo/RIAA (hvad jeg nu end benytter af pu). Det samme gør sig gældende for min Graham Phantom, min Oracle/SME 345 og mine Nottingham Paragon (omend jeg arbejder på en løsning med en ubrudt forbindelse på den ene af mine tre Paragon-arme bare for at høre, hvad det eventuelt giver eller ikke giver).
Så kast dig med dødsforagt ud i forehavendet
Sendt: 31 Juli 2017 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Søren, hvis du fx købte en løs RIAA del i samme kvalitet som den nuværende, har du mulighed for at forlænge uden ekstra støj. Det gør du ved det linie kabel du skal forbinde RIAA med din pre eller integrerede forstærker. På den måde, vil længden på tonearms kablet være uændret.
søren N
Sendt: 01 August 2017 kl. 23:55 | IP-adresse registreret
Ja måske skal jeg finde min gamle NLE riaa frem, og så forlænge fra den.
Jeg vil prøve mig frem.
Tak for svar.
Placeringen af pladespiller handler også om at få plads til tv og ikke komme for tæt på brænde ovn.
Er du hifi-kræsen?
