Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 04:44
Pladespillere
Emne Emne: Pladespiller DIN-stik? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
truef
Sendt: 05 April 2017 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Jeg skal koble en pladespiller med din stik til en onkyo forstærker med phono indgang med rca stik. Har dette type kabel liggende:
Kan jeg godt bruge dette kabel ?
Til top Vis truef's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af truef
Highmass
Eget valg!
Bruger siden: 28 August 2004
Sendt: 05 April 2017 kl. 22:58 | IP-adresse registreret
Hej Truef.
Det viste kabel kan ikke bruges til dette formål. Hvis du insisterer på at bruge en adapter, så skal du have din i den ene ende, og to phono hanstik i den anden ende.
Men hvis du selv kan lodde, eller kender én som kan, så vil det da give langt mere mening, at klippe din stikket af, og bare montere to phonostik på kablet fra pladespilleren i stedet. Ekstra stik, og et stykke kabel i tvivlsom kvalitet (Der bruges oftest skodkabel på sådanne adaptorer) gør aldrig noget godt for lyden, og særligt ikke når det er et signal som er helt nede i mv området.
Hvis du ikke selv kan lave arbejdet, så skal jeg da gerne bruge de 10 minutter som det vil tage at montere phonostik på det eksisterende kabel. Hvis du har brug for det, så send en pb.
Mvh. Lars.
Til top Vis Highmass's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Highmass
Dalgas
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 06 April 2017 kl. 08:17 | IP-adresse registreret
Stod i samme situation for et par måneder siden.
Klip stikket af og lod et par phonostik på! Når du får den yderste isolering af, vil du se (forhåbentligt) at en af kablets to ledere er rød og det er højre kanal (R)!
