Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 13:40
Emne Emne: Stander kontra gulv ht (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Ulbrandt
Bruger siden: 03 Oktober 2014
Sendt: 27 Februar 2017 kl. 09:47 | IP-adresse registreret
Hej Alle, jeg undrer mig over hvorfor man skulle vælge standerhøjttalere frem for gulvhøjttalere. Det kan vel ikke være på grund af
pladsen, da de vel optager nogenlunde samme gulvplads. Reelt fylder standerhøjttalere måske endda mere, da der ofte bliver
behov for en subwoofer. Det er måske et dumt spørgsmål, men jeg vil gerne høre andres mening. Faktisk har jeg selv (i øjeblikket)
2 B&W 602 S3 på standere og en ASW 600 sub, ville jeg være ligeså godt tjent med et par gulvhøjttalere som ville fylde mindre i
mit tilfælde ? Spændt på at høre jeres mening
music is food for your ears
Til top Vis Ulbrandt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ulbrandt
Bevensee
Bruger siden: 08 Marts 2007
Sendt: 27 Februar 2017 kl. 09:56 | IP-adresse registreret
Du vil ikke kunne undvære din sub. Et problem, som alle full-range højtalere har er at de, eftersom de står ude fra væggen og bassen er
rundstrålende, kaster bas bagud og til siden. Dette bliver reflekteret af væggen ved sidean og bag ved højtaleren og vil interferere med
den direkte lyd. Det giver en kam-filtrering af dybbassen, og kan kun undgåes ved at sikre at afstanden fra højtaleren til væggen er
mindre end 1/8 af bølgelængden i bassen. I mellemtone og diskant er det ikke et problem, da den direkte lyd dominerer. Til gengæld bliver
mellemtone og diskant bedst ved at flytte højtaleren ud fra væggen. Der er altså to modstridende krav, der skal honoreres ved placering af
højtalren. Dette kan kun opfyldes ved at dele højtaleren op i to kabinetter således at den dybeste bas varetages seperat, dvs. subwoofer.
StrictlyStereo
- Bevensee
Til top Vis Bevensee's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bevensee
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 27 Februar 2017 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
Du har fuldstændig ret i at der bliver en kamfiltereffekt med fritstående basser (Det gør der faktisk også med diskant og mellemtone, men der er
det vigtigere, at der bliver størst mulig tidsforskel mellem den direkte lyd og de følgende refleksioner, som du også er inde på.)
Men hvis man sætter en subwoofer tæt på væggen eller i et hjørne, hvor den er tættest på flest mulig vægge, får man til gengæld provokeret
flest mulig room modes, som er et stort problem for bassen i de fleste rum. Det giver sin egen form for kamfiltereffekt.
Det kan med held afhjælpes ved brug af flere subwoofere - f.eks tre styk - placeret strategisk så de udjævner hinanden. Læs gerne om Earl
Geddes' erfaringer på det område.
DSP kan også være et nyttigt værktøj i den dybe ende, men kan ikke rette op på destruktiv interferens i lyttepositionen.
For at relatere det til det oprindelige spørgsmål, så vil jeg mene, at to gulvhøjttalere placeret "heldigt" derfor kan være mere hensigtsmæssige for
en jævn frekvensgang i bassen end en subwoofer i hjørnet.
Desuden er der jo også det tidsmæssige aspekt. Interferensfænomener er især knyttet til kontinuerte toner, men meget musikalsk information er
af transient karakter, så frekvensgang er ikke det eneste vigtige.
Men alt i alt vil en kombination af standerhøjttalere og subwoofer (gerne flere kombineret med DSP) give den største fleksibilitet (og kræve en del
arbejde med at få sat op). Gulvhøjttalerne kan dog måske være født med en bedre akustisk sammenhæng mellem bas og top. Til gengæld er
man bundet af, at de hænger fysisk sammen, så placeringen i højere grad bliver et kompromis i valget mellem god bas eller top.
Ulbrandt
Sendt: 27 Februar 2017 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
Tak for I deler jeres viden, så er jeg da lidt klogere ;o)
