Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 10:44
Emne Emne: Ultralyds vinylvasker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
svendborg
Bruger siden: 03 Oktober 2007
Sendt: 21 Februar 2017 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Som overskriften antyder handler dette indlæg om rens af vinyler.
Jeg har længe gået og set efter hvad der er på markedet, men syntes de generelt var dyre eller meget støjende mht vacumsuget.
Jeg stødte så på ultralyds modellerne og da vi selv bruger ultralyd på jobbet til at rense emner for spåner og andet skidt, har jeg valgt at gå den vej.
Et 6 liters kar er bestilt og så må jeg overveje om jeg skal købe en færdig løsning til at holde på skiverne og som drejer rundt.
Jeg har kun kunnet finde dem i USA og med de importregler vi har løber det hurtigt op i mere end 3000.-
Skulle der sidde en der ude som lige kender til en motor med gearing som render 1-2 omdr./min. må man meget gerne smide en kommentar.
PTHJ
Bruger siden: 11 September 2003
Sendt: 21 Februar 2017 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Spændende .. har længe tænkt på ultralyd til rens af vinyl .. men de kommercielle modeller der kan købes til fornuftige penge, er desværre for små.
Så følger lige med på sidelinjen her ;-)
Til top Vis PTHJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PTHJ
Sendt: 21 Februar 2017 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-0-6-120RPM-Reversible-High-To rque-Turbo-Worm-Electric-Geared-Motor-USEFUL-/122297766357
Det er godt nok i Kina, men det er s´gu billigt.
I mellemtiden kunne du måske løfte sløret for dit 6 liters kar.....
Hvilket mærke og pris, Pleeeeaaaase
svendborg
Sendt: 21 Februar 2017 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
Naturligvis vil jeg afdække karets oprindelse :-)
http://www.ebay.com/itm/322238667767
Der står tydeligt i annoncen at det befinder sig i Tyskland, så jeg håber på den glider gennem uden told/moms etc.
Tilbage står så at finde ud af noget mht til at hænge pladerne på etc.
Jeg kigger lige på det link til motoren :-)
svendborg
Sendt: 21 Februar 2017 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Ups, glemte lige at prisen på karet inkl. fragt løb op i 125 engelske pund.
Efter at have nær læst annoncen igen igen, ser jeg så at de skriver de sender fra et af deres varehuse, men hvis det ikke er på lager, så
bliver det sendt fra Kina... :-(
Jeg har også bestilt en motor med 2 rpm, den skulle ligge i Irland og den skulle være afsendt nu.
Når jeg har delene hjemme, kan jeg tage mål og påbegynde konstruktion.
Da jeg ikke har adgang til pladeværksted, må det blive lavet af aluskinne og formentlig noget af det også i pom.
Det er klart jeg er inspireret af noget andre har lavet, da jeg ikke ser grund til at opfinde den dybe tallerken flere gange :-)
Der kan dog hurtigt gå 2-3 mdr inden jeg har noget klart, da alle maskiner kører døgnet rundt på jobbet, så det skal passe ind i
planerne før jeg kan tage en maskine.
@ boydk
Tak for link til motor :-)
Miav
Sendt: 21 Februar 2017 kl. 16:56 | IP-adresse registreret
Jeg har haft en ultralyds pladerenser i mange år, den fungerer ganske fint. Men i hverdagen og med almindeligt beskidte LP'er er det overkill med
ultralyds rensning. Det er kun til helt besværlige LP'er hvor der er nikotin og andet fastgroet skidt, der er fordel ved ultralyds rensning.
Når jeg renser mine LP'er bruger jeg L'art Du Son rensevæske, og herefter vacum sug til LP'en er ren og tør. Dette er ligeså godt som ultralyd ved
selv ret beskidte LP'er.
Lige et link hvor du kan se min ultralydsvasker. http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=102371&KW=u ltralyd
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 21 Februar 2017 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
Kuzma laver et "kit" hvor du selv skal have ultralydsbad og de leverer resten.
svendborg
Sendt: 21 Februar 2017 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Hej Miav og tak for indsparket :-)
Nu har jeg ikke selv en pladerenser, andet end den manuelle Knosti, så det er derfor jeg har valgt at gå denne vej.
Og i lyset af at langt hovedparten af mine plader er second hand, og jeg derfor ingen anelse har omkring deres tilstand, virker det til at vejen for mig.
At du har haft god gavn af din, som er snildt konstrueret for øvrigt, understreger mine tanker.
Det er mit håb at jeg kan undgå vacumsug ved at bruge en opløsning som tørrer væk af sig selv.
Jeg er endnu ikke klog nok på det felt, men der er mange tråde på nettet omkring netop det emne i forbindelse med ultralyd.
Mit håb er at kunne rense 3-4 ad gangen. Det er vigtigt der er passende afstand mellem pladerne så væskens vibrationer ikke bliver bremset.
Det er hvad jeg har læst mig til :-)
I min jagt på ultralyds løsninger faldt jeg også over et væld af salgsannoncer vedr albums, hvor der med fede typer stod de var ultralydsrenset.
Så måske det er på vej til et bredere publikum :-)
svendborg
Sendt: 21 Februar 2017 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
@Mercury
Jeg har set deres model, men til 900 Pund, kan jeg alligevel lave en del.
Om det bliver lige så godt er så en anden sag :-)
Miav
Sendt: 21 Februar 2017 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Når jeg har ultralydsrenset LP'er, har jeg altid afsluttet med vacumsug. Jeg bryder mig ikke om beskidt vand ter skal indtørre på mine nyrensede LP'er.
Jeg køber også mange second hand LP'er, men tror kun jeg kører en 20-30 LP'er gennem ultralyd, resten renses perfekt med "bare" vacum.
Med hensyn til afstand mellem LP'er, hvis du vil ultralydsrense flere LP'er af gangen, så bør du holde mindst 2 cm. afstand, ellers syntes jeg ikke væsken "slår" godt nok op mellem LP'erne. Jeg plejer at bruge hjemmelavet rensevæske, og køre med en temperatur på 37 grader, herefter slut renses LP'erne med en gang L'art Du Son på vacummaskinen, og så er selv de LP'er med fedt, snavs og skimmel som nye.
damkel
Sendt: 21 Februar 2017 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Nu da jeg har prøvet at have en pladerenser med sug, så går jeg ikke tilbage.
Men, der har da været enkelte meget beskidte plader, hvor jeg har tænkt at jeg godt kunne tænke mig at have en ultralydsrenser.
Men, kun til dem som er meget beskidte...
Spændende projekt - jeg glæder mig til at se den færdig.
Til top Vis damkel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af damkel
jchris
Bruger siden: 03 December 2005
Sendt: 26 Februar 2017 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
Måske du kan få et par tips og ideer her til projektet:
http://www.tnt-audio.com/clinica/diy_ultrasonic_cleaner_e.ht ml
Til top Vis jchris's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jchris
svendborg
Sendt: 26 Februar 2017 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
Jeps. Har set den også.
Jeg vil se om jeg kan lave en snild model hvor det er nemt at skifte pladerne ud.
Evt med 2 enheder, så man hele tiden har en klar og så skal de færdige placeres til tørring.
Keep it simple er ikke helt nem at designe :-)
Slet ikke når man som jeg er vant til at fremstille efter andres design :)
