Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 07:51
Emne Emne: Lydforskel i mine højtalere? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Daniel S
Bruger siden: 30 November 2016
Sendt: 21 December 2016 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
Jeg synes der er en lyt bar lyd forskel på mine højttalere. Den højre spiller lige lidt højere end den venstre. historien bag:
Den venstre højttaler står tættere på en væg med brudt flade end den højre som har en bar væg i hele højttalerens højde. Dertil skal det siges, at den højre højttaler er ny og den venstre har nogle timer bag sig. Vi snakker +40 timer ved både høj volumen og almindelig "lav" lytte volumen. Kan det virkelig være væggen der gør så kæmpe stor en forskel?
Ja, når jeg får tiden til det. Så bytter jeg rundt og lytter igen, men det ville være rart at spare lidt på spike huller i trægulvet.
Håber i kan hjælpe
Are you about to hit the ON button and send your amplifier exploding skywards in a fiery column?
Til top Vis Daniel S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Daniel S
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 21 December 2016 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
Ja det kan sagtens passe. En bar væg væg reflekterer meget lyd lige i hovedet på dig.
Prøv for en sikkerheds skyld at bytte om på højttalerne - mest for at give dig ro i sindet.
Når du så har gjort det, må du igang med at arbejde med akustikken.
Mvh Thue
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 21 December 2016 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
Sæt den nye ht til spille i et par dage. Ophæng osv skal spilles til. Der efter lyt igen så har det nok rettet sig skal du se
Vi hører alle forskelligt
Weezer
Tager en pause!
Sendt: 22 December 2016 kl. 01:12 | IP-adresse registreret
Ja - en væg kan gøre ret meget til forskel Her ved mig selv - plejer jeg at rette det hele ind med en tolerance på +/-1cm - og her taler vi både ht og sofa. Og ja - det laver en forskel i stører eller mindre grad - om det så er et spørgsmål udelukkendende om OCD - må så være smag og behag Men, med periodiske børn i huset kræver det nærmest spikes under sofaen - for at få den til at blive der, hvor den skal være
Men, du kan med fordel gøre det, at du dæmper de første reflektioner fra vægene - Det kan godt gøre ret meget til forskel Mikkel skriver om det i en tråd - og har her et par ret gode pointer. Ellers - så er min personlige holdning, at placering og akustik - har rigtigt meget at sige. Ikke dermed sagt, at du ikke kan få en forbedring ved at købe endnu federe udstyr - men, ind i mellem - så kommer du ret langt ved at tænke på placering og akustik
Hermann.
Bruger siden: 18 April 2007
Sendt: 22 December 2016 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
Væggen kan spille en stor rolle. Men hvis din volumenknap og balance knap på forstærkeren har en smule skidt i potmetrene, kan det også
betyde noget. Sluk forstærkeren og drej volumen og balance 50 gange frem og tilbage så virker det måske bedre. Det har virket i mit
tilfælde og det er da gratis at forsøge.
Venlig hilsen
Hermann
Weezer
Tager en pause!
Sendt: 22 December 2016 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
Det var sku et ualmindeligt godt råd Jeg havde selv samme problem - her ku det være alt fra nivauforskel til forskel i lyden. Det blev grunden til at mit balance pot meter - blev bypasset i min pre-amp
Sendt: 22 December 2016 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
med hensyn til spikes og dit gulv, så læg en mønt under hver spike.
Daniel S
Sendt: 25 December 2016 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Jeg siger mange tak for jeres indspark og venter til de er spillet ind og prøver så at evt at bytte om på dem.
Daniel S
Sendt: 03 Januar 2017 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
Der kommer lige et jubel-råb her fra. Endelig har jeg fået placeret mine højttalere så stereobilledet er perfekt og det lyder rigtig
fedt. Der sker altså noget, når man rammer "the sweet spot"
Weezer
Tager en pause!
Sendt: 03 Januar 2017 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Fedt at høre, at der kom styr på det
Sweet spot er noget helt særligt og helt fantastisk Men, indrømmet - så kan det godt tage noget tid, at få flyttet lidt rundt på det hele - for at få
det til at spille maks
Daniel S
Sendt: 03 Januar 2017 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
Ja, det tog lidt tid. Men Pink Floyd - The Wall CD2 hjalp mig på plads.
(straks melder tankerne sig, om man skal have endnu bedre højttalere. haha)
