Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 09:15
Pladespillere
Emne Emne: Mini XLR-stik? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jensiman
Bruger siden: 01 September 2008
Sendt: 16 December 2016 kl. 20:22 | IP-adresse registreret
Jeg har lige erhvervet sådan en Musical Fidelity MX Vynl
Jeg har ikke lyttet endnu, da jeg stadig venter på at få en ordentlig (EU) strømforsyning til den.
Men!
En af de særlige ting ved den, er at den har balanceret input(!)
Det er måske lidt særligt i sig selv, men her er det tilmed i form af et mini-XLR-stik (5 pin)
Hvor køber jeg et tonearmskabel med mini-XLR stik i den ene ende?
Helst skal det være med SME-DIN stik i den anden ende - findes det? ...altså begge dele?
Hvis jeg er nødt til at samle sådan et kabel selv, hvor i landet (eller bare nogenlunde tæt på) kan de forskellige stik så skaffes?
Håber der er nogen derude, der har godt forstand på forskellige kabel-stik.
Til top Vis Jensiman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jensiman
Langendorf
Bruger siden: 08 Februar 2005
Sendt: 16 December 2016 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
Tillykke med den :)
Her er et stik hash=item5439fe4db8:g:ZroAAOSw4shX7PEv">http://www.ebay.c o.u k/itm/Tasker-MINIF5XLR-Mini-XLR-Female-connector-5-Pin-/3617 50220216?
Men det fik mig egentlig til at tænke lidt. Er det overhovedet nødvendigt at bruge den indgang? Signalet fra en pickup er jo værken single ended eller ballanceret/differential. Så mit bud er at det kommer single ind og bliver konverteret til differental? Så de to indgange er forbundet til samme punkt?
Til top Vis Langendorf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Langendorf
Sendt: 17 December 2016 kl. 09:39 | IP-adresse registreret
Nu skriver MF, at riaa´en er en fuldt balanceret konstruktion, og det må man vel stole på.
En anden ting (Jensimand) er så, at hvis du har alm. phonokabler ud af din grammo (en leder og en skærm til hver kanal), kan du ikke bruge den balancerede indgang. Læs manualen på side 4
http://www.musicalfidelity.com/uploads/catalogerfiles/mx-vyn l/4_MX-VYNL_manual_issue_1.pdf
Det vil kræve, at du rewirer armen, så alle 4 ledninger (hvid, blå, rød, grøn) føres helt frem til XLR-stikket med armens stel som skærm.
Hvis du ikke har mod på det, er den eneste rigtige måde, at bruge RCA inputs.
Tillykke med den i ørigt
Sendt: 17 December 2016 kl. 10:04 | IP-adresse registreret
Hvis man så leder lidt på "nettet",
kan den fåes til ca. 4.500,- både i Sverige og England. Det må da siges at være en særdeles fair pris
Jensiman
Sendt: 17 December 2016 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
Tak for henvisningen Boydk, det er selvfølgelig en god ide at kigge i manualen inden jeg begiver mig ud i en masse eksperimenteren
Jeg har SME-standard DIN stik (tror jeg det hedder) ud af armen, som er en Jelco, så jeg tænkte at det ville passe fint - 5-pin til 5-pin -
hvis det laves rigtigt. Det skal siges, at jeg ved meget lidt om kabler og stik(!)
4500 for et kabel?!
...til at sætte imellem min 5500 kr arm og 7000 kr riaa? ... det tror jeg ikke Så må jeg prøve at lappe et sammen selv, hvis det skal prøves.
Grunden til at jeg vil prøve det, er bare for at se om der skulle være en forskel - ægte balanceret eller ej. Hvis ikke jeg prøver det, finder
jeg heller ikke ud af om der er en forskel
Sendt: 17 December 2016 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Jeg tror, du misforstod.
De 4.500,- var prisen på en ny MX-VYNL, hvis man kigger godt efter
Tweaker
Sendt: 17 December 2016 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Når du har et fembenet stik ud af pladspilleren, kan du købe et færdigt tonearmskabel med sådan et monteret, og så skifte phonostikkene ud
med det mini XLR stik, og så montere det op efter tegningen i manualen. Du kan nøjes med at bruge ben 1,2,3 og 4, og sætte stelledningen på
som normalt. Det vil ikke give de problemer som Boydk og manualen peger på, idet kablets ydre skærm kun er forbundet til stelledningen (med
mindre det er et fejlkonfigureret kabel).
Jensiman
Sendt: 17 December 2016 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Ah, tak for afklaringen. Jeg synes ellers de ligger meget stabilt omkring 7000, når jeg kigger på Ebay. Jeg var dog heldig at finde en
demo-model i en engelsk butik til en meget fin pris - synes jeg selv.
Jeg har iøvrigt brugt mine bedste Google-evner, og kan simpelthen ikke finde noget kabel til den konfiguration MF har valgt.
Er det ikke et meget mærkeligt valg fra deres side?
Sendt: 17 December 2016 kl. 12:29 | IP-adresse registreret
Dér ta´r du fejl, Tweaker.
Fordelen ved balanceret er netop, at indstrålet støj er lige stort på varm og kold på et balanceret kabel og derfor udlines i modtageenden.
Den samme støj vil forplante sig forskelligt på et kabel med en leder og en skærm og derfor ikke blive = 0 i modtageenden. Eneste rigtige måde er 4 ens ledere i en skærm fra stikket i armen og ud til XLR. Med hensyn til at jeg skrev rewire af armen passer det så ikke i dette tilfælde (vidste ikke hvilken arm, der var tale om).
Standarden for balanceret er, at kold og varm leder er ens. Det er de ikke, hvis du benytter Tweakers bud.
Tweaker
Sendt: 17 December 2016 kl. 12:30 | IP-adresse registreret
De findes næppe, så du er nok nødt til selv at flikke det sammen.
Jensiman
Sendt: 17 December 2016 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Tak Tweaker!
Så kan jeg da prøve det af
Det kan du ha´ ret i.
De fleste ville nok foretrække 2 trebenede XLR til hhv. højre og venstre
Jensiman
Sendt: 17 December 2016 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
...Hmm jeg kommer nok til at skrive en del, når jeg står med kabel og stik i hånden
Men, fordelen ved at samle det selv, er vel så, at jeg kan prøve lidt af hvert
Tweaker
Sendt: 17 December 2016 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Iøvrigt, så er det nok en ide at eksperimentere med om stelledningen overhovedet skal være tilsluttet. Den bør være helt overflødig når der køres
fuldt symmetrisk. MF peger da også på at den kan give brum. Nok fordi der kan ligge noget AC på RIAA`ens kabinet, som så kan stråle ind via
tonearmen.
Jensiman
Sendt: 17 December 2016 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
Mange tak skal i alle ha'!
Nu vil jeg prøve at finde et fornuftigt tonearmskabel med din-stik, som ikke koster alverden
Tweaker
Sendt: 17 December 2016 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
En billigere løsning der også giver lidt flere muligheder, er at købe det fembenede armstik og mini XLR stikket i løs vægt, og så eksperimentere
med forskellige kabler.
Jensiman
Sendt: 17 December 2016 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
eksperimentere
Det var også en god ide. Nogen gode tips, til hvor de har et godt udbud at gode kabler til formålet?
Tweaker
Sendt: 17 December 2016 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
Van Den Hul
