| Forfatter |
k.s.p Forum Bruger
Bruger siden: 02 Maj 2006 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 324
| Sendt: 09 Oktober 2016 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Hej er der nogen der ved hvor man kan købe olie til Kef t33 diskant ??
Bedst hvis det er indenfor Europas grænser, så told og åbnegebyr kan undgås.
Jeg har ikke paypal og derfor er ebay ikke en mulighed
| Til top |
henrik141 Udelukket fra forum
Tager lige en pause!
Bruger siden: 09 Marts 2008 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 708
| Sendt: 09 Oktober 2016 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
Kan man bare hælde olie på en diskant efter behov? Der er måske ligefrem en pejlepind?
Mon så ikke noget 10/40 kan gøre det
| Til top |
Ole N 84 Forum Bruger
Bruger siden: 23 Januar 2010 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 112
| Sendt: 09 Oktober 2016 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
Prøv at spørge inde på www.vintagehifi.dk der er der nogen som nok ved noget mere.
| Til top |
k.s.p Forum Bruger
| Sendt: 09 Oktober 2016 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
Der er magnetisk olie til køling i sådan en diskant, efter så mange år kan det tørre ud, så går diskanten i stykker.
Det gamle skal renses ud og noget nyt skal puttes ind ( ikke 10/40 Karl smart  )
Jo jeg kunne se inde på vintagehifi.dk , det havde jeg ikke tænkt på
| Til top |
| Sendt: 09 Oktober 2016 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
Det er s.. i orden.. man kan jo aldrig vide. Jeg tror ikke der skal nyt olie på mine diskanter
| Til top |
Ningbo Forum Bruger
Bruger siden: 15 Oktober 2008 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 757
| Sendt: 09 Oktober 2016 kl. 23:41 | IP-adresse registreret
Hvis du Googler er der masser af gør det selv løsninger. Ellers er der Speakerrepairshop i Holland
__________________ mvh
Ningbo
| Til top |
k.s.p Forum Bruger
| Sendt: 10 Oktober 2016 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
jo jo jeg har set masser af videoer af hvordan man gør det, men olien ved jeg ikke lige hvor jeg køber Jeg har lige set på det link du sendte, jeg skal lige se lidt nærmere på det, det ser ud til at de har det olie der skal bruges  __________________ If it sounds better, it is better
| Til top |
Ningbo Forum Bruger
| Sendt: 10 Oktober 2016 kl. 00:21 | IP-adresse registreret
Hvis jeg selv skulle vælge en olie ville jeg vælge en super tynd syrefri symaskine olie, - det kan bruges til utroligt meget.
Eller lidt Isotech lejreolie - det er også ganske tyndt.
Har set nogle B&W diskanter - indtørret! - det er lidt chokerende så store metalstykkerne er !
Ningbo
| Til top |
Mikkel G Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Status: Offline Indlæg: 4931
| Sendt: 10 Oktober 2016 kl. 07:08 | IP-adresse registreret
Olien skal være "magnetisk", derfor kan standard olie ikke benyttes!!! En magnetisk olie indeholder meget fine metalpartikler, som fastholder olien i svingspolegabet...
| Til top |
Anders SL Forum Bruger
Bruger siden: 20 Juli 2015 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 30
| Sendt: 12 Oktober 2016 kl. 09:14 | IP-adresse registreret
Jeg vil foreslå at du helt dropper olien.
De spiller med stor sikkerhed langt bedre uden olie. Jeg har selv fjernet en gammel stiv olie fra et par SEAS Excel-diskanter og de har da aldrig spillet så fortryllende godt. Flere DIY'ere fjerner da også olien som det første, når de køber nye enheder. Og ScanSpeaks allerdyreste enheder, er også uden olie.
Prisen er en mindre belastbarhed, man man skal sgu spille vildt højt i lang tid (som i teenager-fest) før det bliver et problem. Og så hæves resonsansfrekvensen en smule, og impeans-peaket bliver hævet også. Det er god kun et problem, hvis delefrekvensen på diskanten ligger langt nede og der deles med 6db filter. Og hvis det er en 3 eller 4 vejs højtaler, er det med stor sikkerhed ikke noget problem.
/Anders
| Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9894
| Sendt: 12 Oktober 2016 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Olien kan fjernes med stumper af kaffefiltre, hvis den stadig er flydende nok.  __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
| Til top |
k.s.p Forum Bruger
| Sendt: 12 Oktober 2016 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Anders SL skrev:
| Jeg vil foreslå at du helt dropper olien. De spiller med stor sikkerhed langt bedre uden olie. Jeg har selv fjernet en gammel stiv olie fra et par SEAS Excel-diskanter og de har da aldrig spillet så fortryllende godt. Flere DIY'ere fjerner da også olien som det første, når de køber nye enheder. Og ScanSpeaks allerdyreste enheder, er også uden olie. Prisen er en mindre belastbarhed, man man skal sgu spille vildt højt i lang tid (som i teenager-fest) før det bliver et problem. Og så hæves resonsansfrekvensen en smule, og impeans-peaket bliver hævet også. Det er god kun et problem, hvis delefrekvensen på diskanten ligger langt nede og der deles med 6db filter. Og hvis det er en 3 eller 4 vejs højtaler, er det med stor sikkerhed ikke noget problem. /Anders |
Uha det er også noget af et sats, det er ikke let at finde et sæt nye diskanter til mine Kef 107, det er da meget muligt at de spiller bedre uden olie, men hvor lang tid ??
Jeg kan godt lide at spille højt, så jeg ville ikke være tryg ved at spille uden olie, desuden har jeg allerede bestilt olie hos det firma der blev foreslået længere oppe
| Til top |
Ningbo Forum Bruger
| Sendt: 12 Oktober 2016 kl. 18:51 | IP-adresse registreret
Olien har flere funktioner i en diskant dome.
Den skal bl.a. forbedre varmeafledningen, og den dæmpe resonanser systemet.
Fjerner du olien får du en markant lysere, men svagere højtone, og den kan blive kedelig resonans fyldt!
Jeg vil antage at belastbarheden falder ca 6 dB, enheden kan altså kun klare 1/4 effekt i forhold til med olie. Og lydtrykket falder nok et
par dB. Resonanserne og stigningen i højtonerne kan rettes i delefilteret.
Jeg vil klart anbefale at man renser den gamle olie ud og kommer ny olie i.
Min erfaring bygger på B&W diskanter. Her er det muligt at tage domen, incl spole ud af magneten ud. Spolen rengøres med vatpind,
må ikke klemmes! Magnetgabet rengøres med tandstik (træ/plast) og crepe papir/køkkenrulle.
Derefter fyldes der ca. 1 ml olie i (1" spole) og spolen placeres igen i magneten.
Det er ikke voldsomt svært, men for lidt olie giver en lysere klang og for meget olie giver en mørkere klang.
Ningbo
| Til top |
kevin123 Branchemedlem
Medarb. - Computersalg.dk
Bruger siden: 09 April 2016 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 491
| Sendt: 12 Oktober 2016 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
AUDAX TW025A2 - 4 Ohms. Replacement for KEF T33 , denne enhed er en direkte udskiftning for en Kef t 33.
Så slå bare koldt van i blodet.
Koster kun £37.50 omregnet ca 318 kr plus transport.
| Til top |
HansRoskam Forum Bruger
Bruger siden: 01 Februar 2008 Lokalitet: Fyn Vest
Status: Offline Indlæg: 190
| Sendt: 12 Oktober 2016 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
Hej KSP
Jeg har både Kef 107 og kef 105, jeg har erstattet de oprindelige T33, der er højttalerens svage punkt (se tests på nettet) med Vifa Vifa DX25TG05-
04. Det er en kæmpe forbedring.
Ydermere kan du afmontere flangen af Vifaen og den kan umiddelbart monteres i den originale T33 flange, da hullerne passer overens.
| Til top |
k.s.p Forum Bruger
| Sendt: 12 Oktober 2016 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
Jeg vil fortsætte med de originale diskanter, jeg er spændt på om olien gør nogen forskel
| Til top |
