Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 02:53
Pladespillere
Emne Emne: ClearAudio Concept V2 MM (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
BJHJ
Bruger siden: 04 Juni 2011
Sendt: 09 Oktober 2016 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
Det siges, at ClearAudio Concept V2 MM pickup har en lidt varm klangkarakter. Jeg er lidt utilfreds med klangen fra min Ortofon 2M Bronze, da den kan lyde lidt lys og tynd i de høje frekvenser. Det gør sig især gældende på mindre gode optagelser med for megen diskant til følge.
Jeg har en Pro-ject Debut Carbon Esprit DC pladespiller.
Er Concept-pickuppen for høj i kroppen i forhold til afstanden mellem pladetallerken og tonearm? Andre forslag til en pickup med en varmere klang? Eneste forudsætning er, at, den skal kunne passe til tonearmen, fra den nævnte pladespiller i højden og lyden.
Min riaaa er i øvrigt en rigtig god en af slagsen, en Pro-ject Phono Box RS, så man kan godt fornemme, hvilke optagelser, der er gode og mindre gode.
Bjørn
Til top Vis BJHJ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BJHJ
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 09 Oktober 2016 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Skåret over en bred kam, så vil jeg ikke kalde ClearAudio for varme i klangen, nok mere mod det neutrale, men også musikalske.
Ortofon er mere korrekte, og som du selv nævner mere pågående og direkte i deres lyd, tangerende til analytisk.
Så umiddelbart vil jeg vurdere, at ClearAudio nok er det, du søger.
Vil du have varme, så skal du over i f.eks. Benz Ace SH. Det er en high Output MC.
BJHJ
Sendt: 09 Oktober 2016 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Tak for svaret.
En anden mulighed kunne også være, at jeg køber en anden pladespiller.F.eks en REGA P3 med ELYS II pickup.Er nok mere neutral og prisen er ikke langt fra, hvad en Benz Ace SH koster.
Tweaker
Sendt: 09 Oktober 2016 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Du kan indstille kapaciteten bag på din RIAA. Prøv at give den noget mere, inden du opgiver pickuppen.
Jens-B
Bruger siden: 28 Februar 2009
Sendt: 10 Oktober 2016 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
Du kan latterligt let stille højden på sin arm på en pro ject pladespiller, plus at du til hver en tid kan ´ændre dit kabel, der går til riaa'en. Et par rigtig gode ting,
Jens-B
Nigro
Bruger siden: 24 Juni 2009
Sendt: 10 Oktober 2016 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
Synes det vil være ærgerligt at nedgradere fra 2M Bronze til Elys II. Som Jens siger er det værd at tjekke om VTA (højden på tonearmen)og tracking
force er korrekt.
Hvis du køber en P3 ville jeg nok i første omgang beholde Bronzen og købe en 2mm spacer (På Rega kan du ikke på samme måde hæve tonearmen -
med mindre du bruger spacers).
Hvis du så stadig er træt af Bronzen så overvej at kigge i retning af Nagaoka. De er lidt mindre pågående end Ortofons 2M'ere.
Til top Vis Nigro's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nigro
BJHJ
Sendt: 10 Oktober 2016 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
Tak for alle rådene.Jeg har besluttet mig til at købe en P3 til næste sommer og en spacer og indtil da beholde min 2M Bronze.Hvis nålen er slidt til den tid, er det jo godt at den kan udskiftes.
Tweaker
Sendt: 10 Oktober 2016 kl. 16:06 | IP-adresse registreret
Ifølge Ortofon skal en Rega arm hæves 3,2mm til en 2M pickup. Så enten 3 eller 4mm spacing. 4mm vil give et lille subjektivt løft i toppen, hvor
3mm vil dæmpe toppen lidt.
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 10 Oktober 2016 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Et VTA-hæv, giver gerne en bedre udtale (hvis ikke udtalen i første omgang var god).
