Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 07:50
Emne Emne: kabler og progressive scan på Z2 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Maniitsoq
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 13 Maj 2004 kl. 02:52 | IP-adresse registreret
Jeg er blevet usikker, hvad er bedst til en Z2 at bruge et S-video eller component video, jeg vil mene component video. Eller hvad? (hvis vi ikke medregner DVI)
Er der en progressive scanner på Z2, jeg vil mene ja. Da den kan modtage 480i og 480p + andre. Men kan den også tage 576i. Vi har en Z2 som jeg kan lån med hjem, men hjemme har jeg en "gamle" Pioneer DV-444 som ikke har progressiv scan. Kan den vist film på en Z2 og et mere spørgsmål mere hvor god den de-interlacer (for det er vel det samme som en progressiv scanner) som er on-board på Z2’eren
Rasmus
Til top Vis Maniitsoq's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Maniitsoq
Webmonkey
Bruger siden: 01 Juni 2003
Sendt: 13 Maj 2004 kl. 07:47 | IP-adresse registreret
du kan ikke køre progressive på Y/C (s-video)....
component er klart bedst.
Der er intet ivejen for, at du kan bruge den DV-444.
Oligru
Bruger siden: 30 Januar 2004
Sendt: 13 Maj 2004 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Jeg har en Z2 med tilsluttet Yamakawa og Samsung DVI. Pga. problemerne med de 50 hz kører jeg ofte i oplæsningen lavere end 720p. I disse tilfælde skal projekteren opscalere og det er min mening at den er næsten ligeså god til det som dvd maskinerne.
Oliver
Til top Vis Oligru's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Oligru
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 13 Maj 2004 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
Som nævnt, så kræver progressive scan at du kører component (eller DVI). Din DV 444 har ikke component ud, så dér giver svaret lidt sig selv. Men de-interlaceren i Z2 er ikke særlig fantastisk, så det vil absolut være pengene værd at skifte din afspiller ud med en god progressive scan afspiller. Det behøver ikke være så dyrt, eksempelvis Sony's afspillere, DVP-NS 585 og 730 har en ok de-interlacer.
Som midlertidig løsning i forbindelse med at du låner en Z2 kan du naturligvis godt overleve med S-video fra din DV-444.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
Maniitsoq
Sendt: 13 Maj 2004 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Et scart RGB er ikke det samme som component, det troede jeg ellers.
Hvad er så forskellen på component og RGB via scart ?
Rasmus
Webmonkey
Sendt: 13 Maj 2004 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
Component giver meget tæt ved RGB kvalitet med ca. den halve båndbredde.
Maniitsoq
Sendt: 13 Maj 2004 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Vil det så ikke give et bedre billede at bruge scart(RGB)->component og ikke s-video
ole_a
Bruger siden: 13 Maj 2004
Sendt: 14 Maj 2004 kl. 09:19 | IP-adresse registreret
Jo, men det er ikke så let at gå fra RGB til component. Men et scart->DVI kabel kan bruges, og så bruge RGB hele vejen.
Til top Vis ole_a's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ole_a
Oligru
Sendt: 14 Maj 2004 kl. 09:31 | IP-adresse registreret
Men så skal kablet altså være DVI-A eller DVI D
Oliver
Maniitsoq
Sendt: 14 Maj 2004 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Jeg mener at huske at Z2'eren har en DVI-I indgang, hvis det er rigtigt at man så ikke lave scart -> DVI
Oligru
Sendt: 15 Maj 2004 kl. 08:12 | IP-adresse registreret
Du kan sende RGB fra scart gennem DVI indgangen via DVI kabel A eller I
Indgangen er DVI I for integrated analog og digtal
Oliver
TapeConnection
Sendt: 15 Maj 2004 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
For lige at præcisere: Z2 har en DVI-I indgang, dvs. integreret, så den både kan modtage DVI-A (analogt) og DVI-D (digitalt). Derudover har Sanyo valgt at understøtte scart-RGB i DVI-I stikket. Dette er ikke en del af DVI standarden, og du kan derfor ikke gå ud fra at fordi der er et DVI-I stik, så kan du trække et kabel fra scart-RGB til DVI-stikket. Det kræver at den enkelte producent har valgt at lave understøttelse for dette. På samme måde kan man i nogle tilfælde trække et component-signal ind i DVI- eller VGA-stikket, selvom det ikke er en del af standarden.
Mvh. TC
Maniitsoq
Sendt: 16 Maj 2004 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Et sidste spørgsmål.
Jeg mener ikke at have set nogle scart->DVI kabler findes de og hvad koster de?
- Rasmus
TapeConnection
Sendt: 16 Maj 2004 kl. 21:41 | IP-adresse registreret
- Rasmus
Sanyo har et i sortimentet, men det er ikke ret langt så det skal bruges sammen med en forlænger. Jeg har ikke lige prisen. Ellers vil du kunne få det speciallavet, og så afhænger prisen af længde og kvalitet.
Mvh. TC
