| Forfatter |
Bergen1222 Forum Bruger
Bruger siden: 26 Marts 2016 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 3
| Sendt: 26 Marts 2016 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
Er der nogle som har erfaring med disse højtalere???
Jeg døjer med forstærkeren slår fra når der begynder og komme smæk på musikken. Jeg har brokoblet 2 stk Harman Kardon Citation 22 til og trkke
bassen og en Harman Kardon Signature 1,3 til og trække toppen. De 22´er slår stadig fra......
Hvad skal man så have af forstærkere som kan drive de højtalere hvis de HK´er ikke kan?
| Til top |
Morgenstjerne Udelukket fra forum
Bruger siden: 03 August 2012 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 680
| Sendt: 26 Marts 2016 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Har du prøvet med én 22?
Når du brokobler, gør det at den ikke klarer lave ohm særlig godt. F.eks. hvis cit 22 kan klare ned til 2 ohm, vil den i brokoblet kun klare 4 ohm.
Og de Kappa kan vist godt sutte noget saft:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=49801__________________ PRaT er nr.1!
| Til top |
| Sendt: 26 Marts 2016 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
| Til top |
Rysz Forum Bruger
Bruger siden: 06 Januar 2005 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 1445
| Sendt: 26 Marts 2016 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Drop brokoblingen og så kør med en Citation 22 til top og en tilsvarende til bund. De lyder efter min mening bedre end den Signature 1.3
Desuden er det generelt en god ide at give top/bund samme vilkår rent forstærkermæssigt, da du ellers ikke kan regne samme gain på de to områder.
Kappa 9.2 skal fodres af en ordentlig forstærker hvis du give den max gas. Hvis du kan finde et par Meridian 557 eller endnu bedre, et par Rotel RMB-
1090, så sker der noget
| Til top |
Music4life Forum Bruger
Bruger siden: 25 Juni 2007 Lokalitet: Midtjylland
Status: Offline Indlæg: 3776
| Sendt: 26 Marts 2016 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
Har du slået omskifter fra på bagsiden
af ht ???
| Til top |
2-mas Forum Bruger
Bruger siden: 29 Maj 2007 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 867
| Sendt: 26 Marts 2016 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Kappa 9.2 ta'r alt det man putter i dem, så forstærkerkrævende.....ja fy for den
| Til top |
| Sendt: 26 Marts 2016 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
2x krell ksa250 skulle nok kunne
få dem til at ånde
| Til top |
nils valla Forum Bruger
Bruger siden: 20 Oktober 2007 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 3048
| Sendt: 26 Marts 2016 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
én enkelt Classe dr-3 på hele 25w klarer også opgaven.
| Til top |
Gekkofinger Forum Bruger
Bruger siden: 03 Februar 2015 Lokalitet: Vestsjælland
Status: Offline Indlæg: 1138
| Sendt: 27 Marts 2016 kl. 09:05 | IP-adresse registreret
Åhh...nej Niels, ikke mere om Infinity og store, stærke forstærkere. Bergen: Håber at du finder en løsning, tror at Morgenstjerne er
inde på noget. Det er vel bare at prøve det af? Ellers lidt af et Americano-setup.....
| Til top |
| Sendt: 27 Marts 2016 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Du har ret Gekkofinger, man kan ikke råde andre, de må prøve med egne ører.
Men der har den senere tid været så meget fokus på "nok effekt",
så jeg kunne ikke lade være at nævne denne "classe dr-3" som kun er på 25w, men i stand til at drive netop sådanne "Kappa-9ér" med himmelsk lyd-resultat.
| Til top |
gabetta Forum Bruger
Bruger siden: 06 Februar 2014 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 401
| Sendt: 27 Marts 2016 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Det er vel lidt et temperamentsspørgsmål om 25 watt er nok... Jeg havde et 70 watt rørtrin til et sæt Infinity Omega, og selv om det lød
rigtig godt, så var bassen lidt blød i det, så forstærkeren har nok ikke været så glad for den del.
Det afhænger af hvor højt man ønsker at spille... Jeg spiller ikke højere end 90 dB, men vi har jo hørt om nogle der kører helt op på 110 dB,
og så kan det godt tænkes at selv en 25 watt rørmaskine ikke gider mere :-)
| Til top |
| Sendt: 27 Marts 2016 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
Tak for alle svarene. :)
Jeg tror jeg prøver og køre med Bi-Amping. Så håber jeg på de ikke slår fra lige så meget som bro-kobling. Det er sgu lidt træls når der er ved og
komme smæk på musikken så dør forstærkerne bare.
Jeg synes der er så god lyd i infinity men der er selvfølgelig også andre modeller end kappa.
| Til top |
Præsten Forum Bruger
Bruger siden: 10 Februar 2004 Lokalitet: Sjælland
Status: Offline Indlæg: 2063
| Sendt: 27 Marts 2016 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Hej i tråden.
Efter min mening og erfaring bør du hellere bruge den ene 22'er (i stereo, til bas og diskant, altså ikke brokoblet) til venstre højttaler, og den anden til
højre. Altså vertikal biamping, i stedet for horisontal, som Rysz foreslår.
Fordelen er, at strømforsyningen i hver forstærker kun skal drive 1 strømkrævende bassystem, og ikke to, som ved horisontal biamping.
Derved er der mere overskud til hver højttaler.
Præsten __________________ 2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
| Til top |
| Sendt: 27 Marts 2016 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Præsten skrev:
Hej i tråden.
Præsten |
Det lyder som en god idé men kommer den ene kanal på forstærkeren så ikke kun til og trække bassen? Og den
anden kanal diskanten?
| Til top |
| Sendt: 27 Marts 2016 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
Jo præcis.
Det er netop det der er ideen.
Ved horisontalbiamping (det som rysz nævner) trækker den ene forstærker begge diskanter, og den anden trækker begge basser.
Dvs den ene strømforsyning laver næsten ingenting, mens den anden slider for at trække basserne.
Ved vertikal biamping (der så kræver to ens forstærkere, men det har du jo, så vidt jeg har forstået), har man bedre fordeling mellem forsyninger og
strømtræk.
Hvis forstærkerne er opbygget som fuld dual mono, med separat trafo til hver kanal, er det naturligvis ligemeget om du bruger vertikal eller horisontal
biamping.
Men er strømforsyningen delt, kan det gøre en stor forskel.
Undervands-Rugby
Præstens OB1
| Til top |
| Sendt: 27 Marts 2016 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
Bergen1222 skrev:
Præsten skrev:
Hej i tråden.
Præsten |
anden kanal diskanten? |
Nej, Den ene kanal trækker både bas og diskant. (den anden kanal holder fri)
| Til top |
| Sendt: 27 Marts 2016 kl. 22:48 | IP-adresse registreret
Nils, det var ikke lige det jeg mente. Prøv at læse det igen.
Undervands-Rugby
Præstens OB1
| Til top |
Rysz Forum Bruger
| Sendt: 28 Marts 2016 kl. 00:25 | IP-adresse registreret
Om man er til vertikal eller horisontal bi-amning er lidt et spørgsmål om smag og kombinationen af udstyr.
Der er fordele og ulemper ved begge dele.
Ved vertikal udnytter man som Præsten nævner, strømforsyningen mere ens for de to forstærkere.
Ved horisontal er strømforsyningen (og resten) til de følsomme mellemtone og diskant områder, helt upåvirket af de strømudladninger der sker i
bassen.
Man er nød til prøve sig frem om man foretrækker det ene eller det andet (pånær når vi snakker klasse D forstærkere)
| Til top |
| Sendt: 28 Marts 2016 kl. 09:39 | IP-adresse registreret
Præsten |
Ja, lige præcis.
En kanal i hver forstærker til hver sin side.
Hvilket betyder der er to kanaler (en i hver amp) i "overskud".
| Til top |
| Sendt: 28 Marts 2016 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
bassen.
Det er også en god pointe, Rysz. Så længe forstærkeren til bassen er kraftig nok.
Undervands-Rugby
Præstens OB1
| Til top |
