Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 16:41
Emne Emne: Lyd fra tv til receiver (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Søren77
Bruger siden: 05 April 2010
Sendt: 08 Marts 2016 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
Jeg har købt en Anthem MRX 310, men har problemer med at få lyd fra mit tv (Panasonic VT30) til tv´et. Jeg benytter samme
HDMI-udgang som tidligere (HDMI2, der skulle være med ARC), men kan altså ikke få lyd igennem. Det var ikke noget problem
med min gamle Denon-receiver, men hér er der ikke hul igennem. Anthem´en fungerer fint med lyd fra bluray + apple tv osv. Den
vil også godt lade sig lydregulere via tv´ets fjernbetjening (og den vanlige lyd fra tv´ets indbyggede højttalere forsvinder da også,
når receiveren tændes). Men lyd er der altså ikke noget af og det virker heller ikke til, at Anthem´en slår om, når jeg skifter fra
eks. bluray til tv (det gjorden min gamle selv). Jeg har forsøgt med et nyt HDMI-kabel - uden held.
Er der nogen, der kan hjælpe med konkrete råd? Altså f.eks., at det er et sted i menuen på tv´et. At man skal trykke sig ind i en
bestemt menu på Anthem´en osv.
Til top Vis Søren77's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Søren77
Major Tom
Bruger siden: 16 August 2010
Sendt: 08 Marts 2016 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
Iflg. manualen er det kun HDMI 1 på dit TV som understøtter ARC.
Flemming
Til top Vis Major Tom's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Major Tom
Permanent!
Sendt: 08 Marts 2016 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
Recieveren kan have to tilføjede indstillinger for henholdvis HDMI ARC og CEC. CEC har du koblet til ud fra din forklaring men ARC kan mangle at bliver indkoblet. Blot et gæt.
Søren77
Sendt: 08 Marts 2016 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
Jeg er ret sikker på, at ARC-kanalen er HDMI 2. Det har i hvert fald fungeret fint i adskillige år med min gamle reciever. ARC og CEC
- så vidt jeg kan se, er det kun muligt at slå CEC til/fra i Anthem menuen. Er der nogen, der ved mere, eller er det noget bestemt,
der skal trykkes på ved tv´et?
Søren77
Sendt: 08 Marts 2016 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Det viste sig at man kunne indstille den til ARC under input menuen, og man så skal skifte over til tv´et via den. Og CEC stilles så,
som jeg ganske rigtigt havde fundet ud af, ind et andet sted. Nu kører det og næste trin bliver at få rumkorrektionen op at køre.
Tak for hjælpen.
