Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 23:09
Emne Emne: Signalkabel 15m? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bruus
Bruger siden: 12 December 2010
Sendt: 31 December 2015 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
Hej alle og godt nytår :-)
Er der nogen der ved, hvor man kan købe fornuftige phono kabler på 15 meter? Jeg kan kun finde dette
https://www.av-cables.dk/phono-kabler/clicktronic-advance-hi gh-quality-phono-kabel-15-m.html
og dette
https://www.av-cables.dk/phono-kabler/clicktronic-casual-hig h-quality-phono-kabel-15-m.html
Alt andet jeg kan finde er ren lakrids-snor. Det skal forbinde min riaa til min surroundreciever, og pga. WAF, døre, høje højtalere, store vinduespartier, kan pladespiller+RIAA ikke stå tættere på, og reciever kan heller ikke flyttes tættere på pladespiller+RIAA. Det er ikke en optimal løsning, men der er umiddelbart ikke andre løsninger. Så hvor ville I lede??
Godt Nytår :-)
Mvh Morten
Til top Vis Bruus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bruus
Bofa
Bruger siden: 01 August 2014
Sendt: 31 December 2015 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
15m...... Så skal den RIAA have en lav udgangsimpedans.
Jeg er glad for dette kabel:
https://effektpedaler.dk/produkt/mogami-2549-mikrofonkabel/
Bruus
Sendt: 31 December 2015 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
http://www.project-audio.com/main.php?
tech=phonobox&cat=default&lang=en
Det er den her RIAA
Bofa
Sendt: 31 December 2015 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Kender den ikke, men det her lyder godt:
Output stage with ultra-low impedance
Permanent!
Sendt: 31 December 2015 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
Når man reklamerer med "ultra-low output impedance" vil det være rigtigt at angive den. Også ved 20kHz hvor kablets reaktive værdier har stor betydning for lyden der slipper igennem. Udgangsimpedansen skal være <1kohm da den, for blot at nævne et enkelt parameter fra kablets datablad, belastes med mindst 1,2nF ved 15 meter af det i øvrigt udmærkede kabel.
Idealet vil være en udgangsimpedans på <100 ohm og ultra low vil være <10 ohm, som med opamps i forstærkeren er tvivlsomt. Jeg krydser fingre for et brugbart resultat. Godt Nytår.
