Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 21:08
Pladespillere
Emne Emne: Tonearm masse? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
miki
Bruger siden: 12 Juli 2004
Sendt: 19 December 2015 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Jeg har en Sansui SR222 mkV. Jeg kan ikke finde oplysninger armens masse nogle steder.
Er der nogle der kender den eller er der en korrekt måde at veje den selv.
Til top Vis miki's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af miki
Jan Post
Bruger siden: 21 Juni 2004
Sendt: 19 December 2015 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Måske VinylEngine kan hjælpe dig. For at få manualerne skal du registreres. Det er gratis. Jeg er selv flittig bruger af siden.
http://www.vinylengine.com/library/sansui/sr-222.shtmli  ;
miki
Sendt: 19 December 2015 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Der står desværre ingenting i manualerne.
Jan Post
Sendt: 19 December 2015 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
Jeg har lige hentet manualerne. Der står kun om den anbefalet pickup vægt.
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 19 December 2015 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Det fungerede i sin tid godt med en Ortofon WMS-15 mk?.
mvh. Asger
miki
Sendt: 19 December 2015 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Glemte måske at sige, grunden til jeg spørger er at jeg skal have en ny pickup.
Every day I get up in the morning and go to work
And do my job-whatever
Sendt: 19 December 2015 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
mvh. Asger
Du mener FF-15.
Ortofons VMS serie hed 10, 20 og 30. Fælles for dem alle var, at de kørte med et anbefalet nåletryk på 1,75-2 gram, så hvis man kan bruge det som tommelfingerregel, må armen ha´ hørt til den mellemtunge slags.
Miki, den er så ikke egnet til højkompliante pickup´er. Gå efter en pickup, hvis anbefalede nåletryk er fra 1,75 gram og opefter
miki
Sendt: 19 December 2015 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Ok, tak for det.
miki
Sendt: 29 December 2015 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
Med hjælp fra brugerne på Vinylengine er dem bevægelige masse blevet målt til 18,3 g.
Om det er godt, aner jeg ikke noget om. Måske nogle kan uddybe.
Sendt: 29 December 2015 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Den hører til den mellemtunge og lidt derover. En Benz Micro Silver vil fint kunne køre med den. Holder du dig til MC pickupper, så skulle du have nogen lunde frit valg af pickup. Pickupper som Denon DL303 og 305, hører dog til de blødere MC pickupper, så dem skal du ikke vælge i samme afdeling.
Sendt: 29 December 2015 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
De pickupper, jeg nævner, er ikke et forslag til pickup som sådan, men mere noget du kunne søge på angående data. Men ellers er pickupper på mellem 10 og 15mN det den arm vil gå godt med. Der nævnes ofte både statisk og dynamisk hvad mN angår. mN kan godt være opgivet forskelligt i den lodrette som den vandrette bevægelse. Den vandrette, er den der bør være den blødeste altså have højst mN, hvis der opgives forskelligt i de 2 planer.
gabetta
Bruger siden: 06 Februar 2014
Sendt: 29 December 2015 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
FF-15 er en MM pickup, så det er nok det der efterlyses, med mindre RIAA'en også accepterer MC - det ved vi intet om.
Hvis det må være MC, så kunne Denon DL-103 være et fornuftigt bud. Hvis det skal være MM så søg indenfor de kendte gode mærker som
Audio Technica, Nagaoka MP, og vel også Ortofon igen. Køb det du har råd til, og som du synes er fornuftigt iht. din pengepung.
Kontroller så data på http://www.vinylengine.com/cartridge_database_tools.php, den der hedder Resonance Calculator. Anvend 0,5 gram
som "Fastener Mass". Resonant Frequency skal ideelt set ligge mellem 8-12 Hz, selv om nogle vil protestere mod at stole på en beregning -
men det er din bedste chance for at ramme nogenlunde rigtigt.
Husk at japanske pickup'er har compliance angivet ved 100 Hz, hvilket for sammenligningens skyld skal multipliceres med cirka 2 for at
ramme de 10 Hz alle andre pickup'er angives ved, således også i Resonance Calculator.
miki
Sendt: 29 December 2015 kl. 22:40 | IP-adresse registreret
RIAA'en kan tage MC.
Tænker lidt på en 2M bronze, man er vel dansker. Gad vide om den bliver lavet i Nakskov.
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 30 December 2015 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
miki skrev:
Tænker lidt på en 2M bronze, man er vel dansker. Gad vide om den bliver lavet i Nakskov?
Ja, det gør den!
