Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 11:19
Emne Emne: Audioquest Dragonfly (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 16 November 2015 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Hvordan skal jeg forstå det når en audioquest dragonfly ændre lyd/ydelse efter 24 timer?
Efter at have været brugt uafbrudt i 24 timer eller skal den bare have været brugt samlet i 24 timer(burn in)?
jukuluff
Sendt: 16 November 2015 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
I følge pdf'en er det uafbrudt i 24 timer :) Hvorvidt at det er korrekt at 24 timers non-stop brug af en DAC, har en signifikant betydning for lyden, skal jeg ikke kunne sige.
The Real Wiz
Bruger siden: 11 Oktober 2010
Sendt: 16 November 2015 kl. 10:46 | IP-adresse registreret
Det artiklen omtale er opvarmning og ikke tilspilning (burn in).
Det vil sige at de måler bedre ydelse efter dragonfly har været tændt i 24 timer
Vi hører alle forskelligt
Apexx512
Bruger siden: 30 November 2011
Sendt: 16 November 2015 kl. 11:14 | IP-adresse registreret
Så godt lyder det lille usb stick board heller ikke.
Til top Vis Apexx512's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Apexx512
gasolin
Sendt: 16 November 2015 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
Hvordan skal det forstås, hvis usben på computeren ikke slukker 100% tæller det så med
gasolin
Sendt: 16 November 2015 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
Ja det påstår du igen og igen, men har du noget grundlag for at påstå det?
Apexx512
Sendt: 16 November 2015 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
Det kan godt være jeg var hurtig med det, men det der virklig fik mig til at fare frem var ironien..
Du snakker om en kompakt usb dac og så tilspilning som i forvejen er et lidt sart enme på det der er 50-100x dyrere.
jukuluff
Sendt: 16 November 2015 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
Godt spørgsmål, da AudioQuest i deres 'artikel' ikke nævner noget om det setup de bruger, andet end at en Dragonfly benyttes.
Hvis AudioQuesten med varm, mener at enheden konstant får strøm, så må man gå ud fra at nogle computere kan holde enheden varm, så længe man ikke slukker for selve PSUen til computeren.
gasolin
Sendt: 16 November 2015 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
Nogen pcer har aktive usb porte (mener ikke min slukker 100% som jeg mener jeg skal gøre via bundkort, ikke bios) så man kan oplade telefoner,tablets via usb porten(e) når pcen er slukket
Hvis ikke den kan lyde optimalt inden for f.eks 15-30 min skulle man (jeg) måske overveje at bytte den til noget andet.
Havde før læst lidt om det med temperaturen og kom til at tænke på det i aftes da jeg efter en hel dag med musik (ikke højt) synes musikken lød helt ok om aftenen (forstærker og dac var varmet igennem, så meget de nu kan være det med lav belastninger en hel dag)
Sendt: 16 November 2015 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Rigtigt Gasolin.
Min stationære (Asus bundkort) har 5 volt ud på alle USB portene, selvom PC´en er slukket.
gasolin
Sendt: 16 November 2015 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Om strøm hele tiden på usb portene gir en effekt som standy eller en tænd forstærker ved jeg ikke
Kan da godt leve med 15-30min før lyden er optimal, men 24 timer (ikke sikker på strøm 24/7 på usb porten
tæller med i de 24 timer)
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 16 November 2015 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Put den 5-10 i ovnen ved 200 grader så er den godt varm og klar til vellyd.
Alternativt kan man skrue lidt ekstra op for radiatorerne i lytterummet og holde den varm og velspillende konstant.
Mvh Thue
cadmann
Bruger siden: 30 Oktober 2010
Sendt: 16 November 2015 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Der er kommet mange nye ord ind i HI-FI verden
Burn in
Selv kabler skal brændes til
Nogen ting  syntes jeg at kunne høre engang
Til top Vis cadmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cadmann
gasolin
Sendt: 16 November 2015 kl. 14:43 | IP-adresse registreret
En motor skulle også køres til (burn in) i gamle dage og helst være varm før man gi gas (ikke kun vigtig at dækkene er varme i formel 1 )en varme forstærker lyder også lidt anderledes end når den er kold
Men lige frem 24 timer,tænk hvis en le mans bil først køre optimalt efter 24 timer
