Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 06:28
Pladespillere
Emne Emne: Lodning sølv? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
OleAndrias
Bruger siden: 03 Oktober 2015
Sendt: 12 November 2015 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Min Audio Note 2 tonearm, har sølv ledninger. Under afmontering af pickup løsnede den ene ledning fra det "klips" eller hvad det heder. En af de fire som bliver stukket på pickuppen. Mit spørgsmål er, om jeg kan lodde sølvledningen med vanlig loddetin eller om jeg skal skaffe sølv loddetråd, om det overhoved findes :)
Til top Vis OleAndrias's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OleAndrias
hifiigen
Bruger siden: 05 Februar 2005
Sendt: 12 November 2015 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Alm. loddetin kan anvendes, men du får lidt mere ro i sindet ved at anvende sølvloddetin, hvis du ved de andre lodninger er med den type loddetin.
Mon ikke der er en venlig sjæl her med en rulle på lager, som kan sende dig 5 cm?
Er blevet ret passiv læser.
Til top Vis hifiigen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifiigen
Sendt: 12 November 2015 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
....bare pas på, da sølvtråden hurtigt fordamper i forhold til kobber. Så pas på med for alt længe varme på.
Analogueman
Sendt: 12 November 2015 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Jeg mangler sikkert øvelse, men foretrækker at lodde med en "klassisk" tin/bly-legering. Sølvholdigt loddetin kan være svært at få til at flyde
ordentligt og bliver let grynet.
Jeg har dog prøvet sølvholdigt loddetin, som er glimrende at arbejde med.
Jeg vil til hver en tid foretrække en ordentlig, glat lodning med en "klassisk" loddetin fremfor en ringere og grynet ditto med en sølvholdig loddetin 😊
ramma
Bruger siden: 28 Juni 2005
Sendt: 12 November 2015 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
Sølv loddetin skal have en højere temperatur for at flyde ordentligt, min. 300 grader på kolben, så går det hurtigt og effektivt med perfekt kontakt efterfølgende
Hifi hilsen Ramma
ramma
Sendt: 12 November 2015 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Den skal jeg lige have igen, hvad er det som fordamper med en normal loddekolbe, feks med 300 grader ?
Se liste med smeltepunkter for metaller:
Smeltepunkt & massefylde
Kadmium Cadmium Cd 321 °C 8,6 g/cm³
Sølv Argentum Ag 960,5 °C 10,5-10,6 g/cm³
Platin Platinum Pt 1764 °C 21,5 g/cm³
Palladium - Pd 1555 °C 11,8 g/cm³
Iridium - Ir 2350 °C 22,4 g/cm³
Osmium - Os 2500 °C 22,5 g/cm³
Ruthenium - Ru 2450 °C 12,3 g/cm³
Rhodium - Rh 1970 °C 12,1 g/cm³
Kobber Cuprum Cu 1084 °C 8,9 g/cm³
Guld Aurum Au 1064 °C 19,3 g/cm³
Kviksølv Hydragyrum Hg -39 °C 13,6 g/cm³
Mangan Manganum Mn 1245 °C 7,2 g/cm³
Aluminium - Al 658 °C 2,6-2,7 g/cm³
Zink Zincum Zn 419 °C 7 g/cm³
Jern Ferrum Fe 1520 °C 7,86 g/cm³
Bly Plumbum Pb 327 °C 11,3 g/cm³
Krom Chromum Cr 1890 °C 7,1 g/cm³
Tin Stannum Sn 232 °C 7,3 g/cm³
Magnium Magnesium Mg 650 °C 1,74 g/cm³
Lithium - Li 180 °C 0,534 g/cm³
Nikkel Nicculum Ni 1452 °C 8,8-9,0 g/cm³
Hifi hilsen Ramma
Sendt: 12 November 2015 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
Måske, det ikke var ægte sølvkabler Allano havde fået fat i.
Har så lidt svært ved at gætte, hvilket metal det er, der fordamper ved 300 grader Celsius
Miav
Sendt: 12 November 2015 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
Måske, det ikke var ægte sølvkabler Allano havde fået fat i.Har så lidt svært ved at gætte, hvilket metal
Måske det var spiritussen der fordampede, da Allano dyppede loddekolben i denne flygtige drik.
Sendt: 12 November 2015 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Altså, da jeg måtte lodde en knækket sko på igen på mine hårtynde
sølvlize tråde, skulle jeg ikke
varme mange sekunder, før det fordampede. Var heldig at jeg nogle
cm at forsøge med. Det er nok
bedre at lodde noget tykkere sølvkabel end så tynde mine AN litze
tråfe er.
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 12 November 2015 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
hej OleAndrias.
Jeg har lodde-sølv.
Det er let at få til at flyde ordentlig.
Det bliver ikke grynet.
Det er nemt at arbejde med.
Hvis jeg får din addresse skal jeg sende dig 10cm
venlig hilsen nils
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 12 November 2015 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Jeg er med Niels her, har ikke oplevet problemer med sølvholdigt loddetin.
Analogueman
Sendt: 12 November 2015 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Jeg vil godt lige præcisere i forhold til mit tidligere indlæg, at loddetin er en legering, hvor forholdet mellem de forskellige metaller er afgørende for dets smeltepunkt, og hvor let, det er at få til at flyde og arbejde med. Og en legering er netop kendetegnet ved, at den typisk får et lavere smeltepunkt end metallet i sin rene form.
Så derfor min udmelding om, at det kan være en blandet oplevelse at arbejde med sølvholdigt loddetin, men det gælder såmænd også visse legeringer af ikke-sølvholdigt loddetin - det afhænger som sagt af legeringen.
Samtidig skal det nævnes - som ramma også er inde på - at sølvholdigt loddetin generelt kræver højere temperaturer for at smelte, og disse højere temperaturer er ikke altid hensigtsmæssige i forhold til de komponenter, der skal loddes (på). Det gælder fx visse typer af stik, hvor plast er en væsentlig bestanddel af komponenten, som det fx er tilfældet hos Eichmann eller WBT.
@allanowich: Dine sølvlitze fordampede nok næppe - jeg tror snarere, at de brændte op. De er jo lakisolerede, så min teori er, at du antænder lakken, som så brænder og tager den meget tynde sølvtråd med i døden
Sendt: 12 November 2015 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
Ja, Anamand, det er jo nok det, der skete så. Jeg var lige ved at tro, jeg ikke skulle få kabelskoen på igen.
OleAndrias
Sendt: 12 November 2015 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Ja sølvtråden er meget tynd, så det bliver en opgave Ellers har jeg loddetin som kom medde nye ledninger som jeg købte til min SME arm...
