Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 09:08
Pladespillere
Emne Emne: Audio technica oc9 III? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
don dario
Bruger siden: 19 Januar 2006
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 00:17 | IP-adresse registreret
Hej alle
Har lige bestilt en audio technica oc 9 mk 3 da jeg kendte oc 9 mk 2 rigtigt godt men ser først nu er compliancen på en mk 3 er fordoblet i forhold til
forgængeren?
Mk 2 den er 9 ved 100hz så skal ganges med 1,5-2 dvs 18 ca
Mk 3 den er 18 ved 100 hz og skal så ganges med 1,5-2 dvs små 30-34
Så skal ens tonearm godt nok være i letvægt end 4-5 gram for at få en egen resonans på omkring de 8 hz.
Min sme v vejer ca 10grammog giver 6,6 hz.... Nogen der kører med noget så lavt?
Eller skal jeg til at sælge en Pick up videre igen!?
Meget gerne del jeres erfaringer med evt så lav hz
Til top Vis don dario's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af don dario
Analogueman
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 01:00 | IP-adresse registreret
Er ikke helt sikker på, hvordan du får 1,5 x 18 til at blive til 30-34?
Spøg til side! Hvis du nu skal gange med 1,5 i stedet for med noget i nærheden af 2, så ender du med en egenresonans i størrelsesordenen ca. 7,1 -
ikke helt så slemt, vel
Og så spiller mange andre faktorer jo også ind - fx tonearmens egendæmpning.
At beregne egenresonansen er og bliver en approksimation, da man kun meget sjældent kender de helt præcise værdier, herunder betydningen af
armens dæmpning for egenresonansen.
Hvis det var mig, der havde købt omtalte pu, så ville jeg montere den og høre, hvordan den lyder i stedet for at sidde og bekymre mig om, hvordan
den (måske) spiller og lyder beregnet ud fra en matematisk formel
Det er klart, det kan vise sig, at den er et dårligt match rent mekanisk, men det finder du kun ud af ved at afprøve den i praksis og bruge ørerne.
YMMV
Nilau
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 02:35 | IP-adresse registreret
don dario skrev:
Hej alle
forgængeren?
Din udregning forstår jeg ikke rigtig noget af...
Det er faktisk meget underligt, at AT har valgt at gøre deres seneste ATOC9 så blød i nåleophænget. Markedet er jo ikke ligefrem oversvømmet med
ultra letvægts tonearme...
Jeg kunne dog godt forestille mig at en SME V kunne fungere udmærket med din kommende pickup. Og du har jo også mulighed for at
eksperimentere med armens interne dæmpemekanisme. SME Series V kan klare det meste!
Skil dig endelig ikke af med armen på grund af pickup'en!
MVH.
Niels L.
don dario
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 08:03 | IP-adresse registreret
YMMV
Haha det var bare en sådan ca. mellem:-)
Ja jeg er helt med på at det "kun" er en beregnet egenresonans og det i teorien kun er ørene der afgøre om det duer ller ikke, ville bare helst ikke pakke den op og montere den hvis det var helt galt på papiret da den så bliver mindre værd mht videre salg men hvad det er jo nok ikke meget når man lige tænker efter;-)
Nej bare man vidste noget mere om tonearms egendæmpningen;-)
Jeg har som tommelfinger regel altid brugt en "udregning" i forbindelse med køb af ny pu eller tonearm så tingene på papiret passer nogenlunde! jeg har lidt for tit mødt folk der bare så har en pladespiller og så købt en helt "forkert" pu til deres arm og det kan altså blive et rigtigt dårligt match!
Jeg prøver montere den og så ser jeg hvad der sker:-)
don dario
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 08:18 | IP-adresse registreret
Nilau skrev:
don dario skrev:
Hej alle
forgængeren?
MVH.
Niels L.
Hej Niels
Den må du uddybe, den er god nok tror jeg min udregning:)
Egensonans ligger imellem 6,6 og 7,1hz
Det var pick uppen jeg ville sælge videre og ikke min elskede tonearm, den elsker jeg for meget;-)
Ja jeg forstår godt nok heller ikke rigtigt hvad audio techninca har gang i!! forgængeren med de 9 i compliance passer meget bedre end den fordobling i mk3! mk2 passer i de fleste arme!
MVH
Entusiasten
Bruger siden: 10 Februar 2015
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 08:28 | IP-adresse registreret
7,1 -
af
hvordan
YMMV
match!
Den er for blød til min smag, til den arm. Den kombi vil jeg ikke anbefale.
Jeg foretrækker nu også generelt en hårdere pickup, det er nemmere for armen at styre, og har altid givet bedre lyd i mit setup. Der kommer alt
for meget diller-daller i en super blød pickup. Og det må man sige at OC9III den er.
Jeg tror for så vidt ikke at du får problemer med systemresonansen, men den skal helt klart køre i en super letvægtsarm, hvis den skal køre
bedst.
Til top Vis Entusiasten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Entusiasten
don dario
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Jamen vi er for så vidt enige men den skal prøves på min SME V arm nu den er købt:-) og kom så lige i tanke om at min Pierre Lune 2 tonearm har variabel masse og jeg kan få den ned på 5gr så ser "regnestykket" noget bedre ud og vi er oppe over 8hz;-)
Så tror jeg nok jeg kan leve med en "daller" pick up haha men ja er også generelt lidt mere vild med lidt strammere "undervogn" :-)
MK II har jeg altid været rigtigt glad for og mon ikke den spiller super i min letvægts arm Pierre arm:-)
MVH
Nilau
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
don
[/QUOTE skrev:
Der findes et dæmpekar med olie/silikone og man kan hæve og sænke et lille "s
Der findes et dæmpekar med olie/silikone og man kan hæve og sænke et lille "skovlblad" op og ned i denne væske...
Niels
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 28 Oktober 2015 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
Prøv helt uden silicone (bare løft bladet op af karret).
Puéns kompliance ændrer sig ikke af at tonearmen dæmpes.
Den yderligere træghed man med SME-V kan tilsætte i det horisontale plan, undgår du ved ikke at bruge denne silicone-dæmpeanordning.
På den måde får du en mere ens "dæmpning" de to planer (vertikal/horisontal) imellem, hvilket måske kan være godt til så blød en pu.
Personligt ville jeg også hellere videresælge puén indpakket og ubrugt og istedet købe en mere passende pu.
don dario
Sendt: 30 Oktober 2015 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
Nilau skrev:
don
Der findes et dæmpekar med olie/silikone og man kan hæve og sænke et lille skovlblad op og ned i denne væske...
Niels
[/QUOTE skrev:
Ja det er rigtigt men syntes ikke det har nogen god effekt, jeg har prøve leget lidt med den dæmpning men så syntes jeg det går noget ud over ophænget på pu'en, så alle buler skævheder og særligt sidevers går direkte op i ophænget i stedet for armen "giver" sig i stedet.
MVH
MVH
don dario
Sendt: 30 Oktober 2015 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Hej Nils
Jamen det er vi helt enige om! og jeg kører helt uden silicone i min arm! jeg er bare ikke helt med på hvordan det evt sku være en fordel at bruge siliconen, i mine øjne er der heller ikke den store fordel ved det selv ved lav compliante pu'er?
Den pu(oc9) er nu monteret på min lette (5 gram effektiv masse, pierre lurne 2) og her duer det bare! så den bliver ikke solgt videre pt;-)
nils valla
Sendt: 30 Oktober 2015 kl. 11:07 | IP-adresse registreret
Godt du kan bruge den gode pu, for man taber sku altid så meget ved brugtsalg.
Med hensyn til siliconedæmpning af arm, skal du måske prøve at forestille dig en pu så stiv at den flytter armen med sig i alle sine bevægelser, og
det vil hæmme nålefanens egne bevægelser.
Her kunne det måske være godt at øge træghed på arm men ingen garanti.
Du har gjort det rigtige, du har prøvet dig frem.
don dario
Sendt: 30 Oktober 2015 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
Ja det er helt rigtigt og ja den er eminent i den pierre arm! en rigtigt velspillende pick up!
Ja det er den er svær syntes jeg at finde grænsen for hvor emget ophænget i selve pu'en skal "give" sig kontra hvordan bevægelsen i armen skal tage over! jeg er ikke helt pjattet med for meget sidevejs bevægelse i selve pu ophænget men det er nok bare mig, der vil jeg hellere have armen rykker sig;-)
JA man skal prøve det meste selv syntes jeg, for nogle gange er et teori og andet praksis, har jeg da oplevet en del gange i denne Hobby her;-)
nu er pu'en så ny at den ikke virker som den er 30 i compliance, min Lyra delos derimod virker noget blødere i ophænget om det er "kun 20-24" men må se nogle den har fået nogle flere timer på bagen om det ændre sig lidt men eller ville jeg ikke have gætte den havde så høj compliance hvis jeg bare fulgte den rent visuelt!
MVH
nils valla
Sendt: 30 Oktober 2015 kl. 12:18 | IP-adresse registreret
Min erfaring er, en ny pu (håndbygget) gerne er lidt hårdere spændt op, og skal derfor lige tilspilles.
Jeg tilspiller så ved at øge pu-vægten (sporingstrykket) 20-30%, og sænke belastningsimp. på pre-pre 20-30%.
Sådan ca i 50tim., så er pu som regel tilspillet.
nils valla
Sendt: 30 Oktober 2015 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
ps.
Om den lavere lade-imp jeg bruger i tilspilningsfasen, medvirker til at lette tilspilnings-fasen, ved fysisk/elektrisk at massere pu, gætter jeg på, men
ved det ikke.
Jeg gør det hovedsaligt for ørernes skyld.
Sendt: 30 Oktober 2015 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
......kan ikke tro det vil gavne, nils. Det er kun den fysiske afspilning, der gør jobbet.
Sendt: 30 Oktober 2015 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
nils valla skrev:
ps.
ved det ikke.
Det gør den så ikke, tværtimod. Tag f.eks. en lille dc-motor. Hvis du prøver at dreje den rundt, går den ganske let. Hvis du kortslutter + og -, bliver den pludesig meget sværere at dreje rundt. Det samme med en MC-pu. Jo lavere belastningsmodstand, jo mere hæmmer du dens bevægelsesmulighed. Så hvis en ny MC-pu skal ha´ max massage, skal den belastes med 47Kohm i tilspilningsfasen. Det kan så måske blive en anelse skingert for ørerne.
andersen31
Bruger siden: 04 December 2008
Sendt: 30 Oktober 2015 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Oc9 lll spiller rigtig godt på na ace Space 12"...
Til top Vis andersen31's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af andersen31
nils valla
Sendt: 31 Oktober 2015 kl. 07:45 | IP-adresse registreret
Jeg er helt med på, en lavere belastnings-imp giver strammere "spændetrøje".
Men modsat dc-motoren, så skal nålen stadig følge vinyl-rillens moduleringer (uanset belast.-imp.), og hvor villigt skal den det.
Jeg tænkte der måske kunne være noget her (stram styring og påtvungne rille-bevægelser), men det er så afkræftet.
Så fordelen med lavere imp. i tilspilningsperioden er kun "mindre grim lyd".
