Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 04:41
Emne Emne: Max "compr.ratio" i FLAC? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
klitgt
Bruger siden: 25 August 2004
Sendt: 22 Oktober 2015 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
Hej, har købt og downloaded et album fra et firma, der indtil videre skal have lov at være anonymt.
Der er 8 tracks i albummet, som består af FLAC filer.
De 6 filer viser en filstørrelse, der er forventet for FLAC filer, og med en "compression ratio" på ca 40%.
De 2 af filerne er meget mindre end forventet i forhold til den forventede størrelse, og når man ser efter egenskaber på dem (højreklik i Win7),
har de en "compression ratio" på 90%.
Disse 2 filer opfattes af Foobar2000 som at skulle vare det antal minutter, som vises i egenskaber, men efter 10 sekunder ophører lyden, men
afspilningen fortsætter, cursoren i øverste højre hjørne kører stadig derudad og nede i statuslinjen tæller sekunder og minutter videre indtil enden
af den forventede varighed af filens indhold.
Henvendelse til firmaet har blot resulteret i en påstand om, at FLAC ikke er komprimeret, men de vil se på problemet. De kommer bare ikke
tilbage med en løsning.
Flere forsøg på at downloade albummet på forskellige PC'er giver samme resultat hver gang, med 2 af filerne uanvendelige.
Kan nogen fortælle mig, hvordan jeg skal overbevise firmaet om, at de må rette fejlen? FLAC ”compression” på 90% er da langt uden for FLAC
konventionerne?
Til top Vis klitgt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af klitgt
klitgt
Sendt: 22 Oktober 2015 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Sådan ser det ud, hvis det kan hjælpe på forståelsen af det, jeg skriver om
Læg mærke til FLAC filstørrelsen og kompressionsraten samt den originale filstørrelse.
BertelB
Bruger siden: 10 Marts 2011
Sendt: 22 Oktober 2015 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Jeg vil gætte på at du kun har første del af filen, at resten er blevet klippet af, måske er fejlen sket under overførsel.
Til top Vis BertelB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BertelB
BertelB
Sendt: 22 Oktober 2015 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
FLAC er komprimeret, men det er tabsfrit komprimeret. Jeg ved ikke hvordan Windows finder ud af kompressions
grad, måske ser de blot på fil størrelse.
klitgt
Sendt: 22 Oktober 2015 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
Har forsøgt at overføre flere gange og på forskellige PC'er, men samme resultat hver gang.
Der er tilsyneladende 2 minutter og 21 sekunder's indhold, da afspilning af filen varer i dette tidsrum. Det du kalder resten er tilsyneladene ikke
klippet af, der er bare ikke noget musikindhold i de sidste 2 minutter og 11 sekunder.
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 22 Oktober 2015 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at åbne filen i et editeringsprogram som Audacity? Jeg tænker at filen måske er "fejlbehæftet" så al lyden efter de 10 sekunder er
uden niveau.
Det må alt andet lige være nemt at få en fil uden lydudsving til at fylde mindre i pakket version - måske deraf den unaturligt høje kompressionsgrad.
BertelB
Sendt: 22 Oktober 2015 kl. 18:29 | IP-adresse registreret
Passer størrelsen på filen med det windows fortæller i properties, dvs. 2,47 MByte? En FLAC fil burde være langt
større. Uanset, så er det en fejl hos firmaet du har købt filen af, det er kun dem der kan fixe den.
Om filen er klippet af i enden eller om der bare ikke er noget lyd, kommer lidt ud på ét. Det er kun et spørgsmål om
hvordan fejlen er opstået.
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 22 Oktober 2015 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
Noget kan tyde på at de 2 filer er fejlbehæftede, bed firmaet om selv at foretage en download af filerne og få bekræftet at der er sket en fejl.
Boye
Sendt: 22 Oktober 2015 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Helt enig. Jeg gætter på at de har en fejlbehæftet fil liggende til download, og de skal få den fikset, så du kan få den musik du har betalt for.
Boye
Sendt: 23 Oktober 2015 kl. 00:47 | IP-adresse registreret
Kan lige tilføje at jeg har prøvet at åbne en af mine flac-filer med 38% compression rate med Audacity.
Ved at erstatte en stor del af tracket med stilhed opnåede jeg en compression rate på 83%.
Spilletiden er selvsagt den samme men altså kun med hørbar lyd i en lille del af tiden.
Det bekræfter mistanken om, at du har fået en lydfil der mangler ... meget af lyden.
klitgt
Sendt: 23 Oktober 2015 kl. 01:08 | IP-adresse registreret
Tak til alle, her e et screen-shot af en af de dårlige filer i Audacity. Der er ingen tvivl om, at der er noget galt.
Boye
Sendt: 24 Oktober 2015 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
Det vil da være rart at høre, hvad enden på historien bliver. Altså om firmaet sørger for at få leveret nogle filer, der er i orden eller hvad. Du har jo
en ret god sag med dokumentation for at produktet er defekt.
callesoroe
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 24 Oktober 2015 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
konventionerne?
Har du prøvet at konvertere den til wav eller FLAC med compression level 5 f.eks .
Callesoroe
Til top Vis callesoroe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af callesoroe
Boye
Sendt: 24 Oktober 2015 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
Vi har sådan set fået opklaret at den "mystiske" kompressionsgrad på 90% eller mere sagtens kan opnås med FLAC, når lydfilen mest består af
stilhed som i dette tilfælde.
Så jeg kan ikke rigtig se ideen ved at konvertere til wav eller ændre compression level.
Der er bare tale om en fil der mangler det meste af den musik, der var stillet i udsigt.
klitgt
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
konventionerne?
Ja, alt er forsøgt uden held. men der gode nyheder fra udbyderen af filerne.
klitgt
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
hvad. Du har jo
Udbyderen har lovet at vende tilbage med intakt materiale.
De har indrømmet at have leveret noget, der ikke er OK.
Boye
Sendt: 25 Oktober 2015 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Godt at høre!
