Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juni 2026 | 17:57
Tilbehør til hjemmebiografen
 HIFI4ALL Forum : Tilbehør til hjemmebiografen
Emne Emne: Kan ikke se alle filer? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
seadog
Bruger siden: 14 Oktober 2015
Sendt: 14 Oktober 2015 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
Jeg har en ReadyNas Due(en gammel sag) og kan sagtens tilgå den, men kan kun se 40 filer når jeg tilgår den på mit Samsung fjernsyn eller hvis
jeg se den via min WD TV Live.
Har prøvet alt.
Flytte mapper rundt, lavet nye mapper, rescan media på Nas osv.
Men den bliver ved med at vise 40 film og ikke mere, kan simpelthen ikke finde ud af, hvor begrænsningen ligger.
Håber der er en som har en løsning, ellers må jeg opgive den.
Til top Vis seadog's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af seadog
JackD
Sendt: 14 Oktober 2015 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
Du kan gå ind og ændre sikkerhedsindstillinger på dine mapper hvis du tilgår NAS'en. Det er lidt indviklet men prøv at nørkle lidt med det, der skulle gerne være en der hedder anonym tilgang. Vil skyde på det er der fejlen ligger.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
seadog
Sendt: 14 Oktober 2015 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
Hvor mener du jeg skal gøre det, har windows 10 ?
Permanent!
Sendt: 14 Oktober 2015 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Er der en forskel på filformaterne på de synlige og de usynlige? Kan du se flere fra din computer end du kan fra dit TV kan det være en del af
forklaringen.
Usse
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 14 Oktober 2015 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Nu kender jeg ikke dit tv og din WD TV live i forhold til hvilke formater og filer den viser og hvilken service/protokol du benytter dig af.. Du kan
opbygge shares/drev hvortil de sættes op til forskellige brugere/grupper. Sørg for i første omgang at tilgå din NAS med admin, ved ikke om du
allerede gør det ? Evt. sæt CIFS til.. I første omgang prøv at tilgå din NAS via dit styresystem i adresselinjen. Hvis du ser alle filer her, er det dine
enheder der er galt med.
BrianC
Sendt: 14 Oktober 2015 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Jeg er heller ikke videre IT-begavet, men havde et lignende problem med min streamer og min ReadyNAS NV+
Fik følgende trin-for-trin-vejledning, der har virket hver gang:
There is a function on the ReadyNAS that should fix any permissions problems in the Media folder.
Open Radar and click Setup. From Web Page go to Shares / Share Listing
Click on the Media folder (does not matter if CIFS or NFS)
Then click on Advanced Options (this is selected just below the button called Display Share List)
The default settings in this pane will make files available to all users with no restrictions.
So, all you need to do is click the check box to: "Set ownership and permission for existing files and folders in this share to the above settings. This option is useful in cases where you are changing security levels and need to workaround file access problems."
Note, you may need to scroll or toggle the window down a bit to access the check box.
Then click apply.
Hører gerne om det hjælper.
Brian
Til top Vis BrianC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BrianC
JackD
Sendt: 15 Oktober 2015 kl. 07:57 | IP-adresse registreret
Du gør det på din NAS ip, men pas på med at ændre for meget du ikke ved hvad er. Det er en gammel NAS så meget skal gøres manuelt.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
JackD
Sendt: 15 Oktober 2015 kl. 07:58 | IP-adresse registreret
Lige nøjagtig Det jeg mente der skal gøres.
M.v.h Jack
Min hjemmebio
seadog
Sendt: 15 Oktober 2015 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Har lige prøvet dette via remote til min hjemme computer, så skriver når jeg kommer hjem og det virker, krydser alt, og foreløbig tak
seadog
Sendt: 15 Oktober 2015 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Øv stadig samme problem det hjalp desværre ikke
