Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 08:13
Pladespillere
Emne Emne: Lav lyd venstre kanal (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kolyzer
Bruger siden: 23 Februar 2013
Sendt: 08 August 2015 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
Hej alle sammen
Jeg har kastet mig ud i vinylverdenen. Jeg har dog et enkelt problem jeg ikke lige kan gennemskue.
Jeg købte mig en Thorens td 318 og mente at så var alt godt, problemet er bare at lyden i den venstre kanal er utroligt lav,
faktisk ikke tilstede og kan simpelthen ikke finde ud af hvorfor. Jeg har en idé om at det er phono kablerne fra pladespilleren til
RIAAen for hvis jeg bytter om på stikkene så flytter problemet med.
Ville blive rigtig glad hvis nogen kan hjælpe
Mvh Mike
Til top Vis Kolyzer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kolyzer
Permanent!
Sendt: 08 August 2015 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Tilbage er der så kabler og pickup at undersøge. Prøv at bytte L/R tilledningerne på din pickup og hør om fejlen også her flytter med. Gør de, er det
pickup'en som skal skiftes.
Kolyzer
Sendt: 08 August 2015 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
Pickupen har jeg selv sat en ny nåleforpart på da den gamle var i
slidt op. De kabler du mener jeg skal bytte rundt på er det dem fra
pickup til tonearm?
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 08 August 2015 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
pickup til tonearm?
Ja.
Kolyzer
Sendt: 08 August 2015 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Det prøver jeg lige når jeg kommer hjem i morgen :-)
Kolyzer
Sendt: 09 August 2015 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Nu har jeg prøvet at bytte om på højre og venstre fra picukp til tonearm, og det har samme effekt som at bytte om på
phonokablerne. Jeg har lagt mærke til at hvis jeg berører den hvide ledning, den til venstre kanal, så brummer det i højtaleren
det sker ikke hvis jeg gør det samme ved den røde (højre kanal). Samme fænomen sker hvis jeg gør det samme ved
phonokablerne.
Nogen der har nogle bud?
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 09 August 2015 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
Det tyder på en løs forbindelse i den hvide ledning/kablet. Det kan være en lodning, eller et knæk på selve ledningen.
Kolyzer
Sendt: 09 August 2015 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
Okay, prøver at købe et nyt sæt kabler til pickuppen og ser om det hjælper.
Sendt: 09 August 2015 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
Inden du begynder at investere ekstra kroner, så prøv at afmontere pickuphuset, og prøv at  "prikke" til de 4 forbindelser i selve armen. De 2 af dem skal brumme. Det kan være noget så simpelt som korroderede pins fra hus til arm. Prøv at trække det af og på 10-20 gange og se, om det ikke løder problemet
Kolyzer
Sendt: 09 August 2015 kl. 12:29 | IP-adresse registreret
Der er to der brummer fint. Begynder desværre og tro det er pickuppen. Prøvede lige at bytte den røde og hvide ledning helt
om, fordi hvis det er den hvide det er galt med så burde den højre blive lav og den venstre blive normal. Det var desværre ikke
det der skete. den venstre var stadig lav. Har desværre ikke en anden pickup jeg kan teste med for at være helt sikker.
Sendt: 09 August 2015 kl. 13:15 | IP-adresse registreret
Der er 2, der brummer fint. OK, så langt, så godt. Det betyder, at kablingen igennem din arm og ud til phonostikkene er ok. Så til den videre definition. Du har monteret pickuppen normalt, og den venstre kanal er svag. Det du så skal gøre er at bytte hvid/blå og Rød/grøn parvis, dvs. hvid ledning til rød på pu, blå ledning til grøn på pu, rød ledning til hvid på pu & grøn lednin tl blå på pu. Hvis det stadig høres, som at venstre kanal (højttalerne) er svag, har du et problem med dine små 4-farvede ledninger eller forbindelse fra pickuphus til arm. Hvis den svage lyd er skiftet til højre højttaler, ahr du et problem med en af de små 4-farvede ledninger, eller din pickup er defekt.
Sendt: 09 August 2015 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
Kom lige i tanke om en yderligere afprøvning. De 4-farvede ledninger...... lad dem være monteret i huset men fjern dem fra pickuppen. hvis du rør ved den hvide, skal det brumme i venstre kanal, hvis ddu rør ved den røde, skal det brumme i højre kanal. Gør det det, er der kun den blå eller grønne ledning eller pickuppen, der kan være fejl på
Kolyzer
Sendt: 09 August 2015 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
Har lige gjort som du sagde, lyden bliver svag i den højre.
Kolyzer
Sendt: 09 August 2015 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Kom til at tænke på noget. Min pickup er en Ortofon OM30. Kan man købe pickup huset for sig selv? jeg har jo lige købt en ny
nåleforpart til den.
