Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juni 2026 | 12:41
Pladespillere
Emne Emne: Testplade/opsætning? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
norvig
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 19 Juli 2015 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
jeg fik min voksenpladespiller for ca. 6 måneder siden, og har gået og prøvet at lytte mig frem til hvilke ændringer i opsætningen, der gjorde hvad. Men nu er jeg kommet til det sted, hvor jeg gerne vil sætte den så godt op som muligt.
Så vidt jeg forstår, så er det ikke muligt at opsætte sit system bedst muligt uden en testplade. Men hvilken er den bedste? Kan det være afhængig af pladespiller?
Desuden, hvordan vælger man den protractormetode, der matcher bedst for en? Jeg endte med at komme hen til denne side, som ærlig talt har gjort mig lidt forvirret: http://www.vinylengine.com/protractor-user-guide.shtml
Et lille bonusspørgsmål:
Jeg har været virkelig glad for Mikkels "Sådan sætter du din pladespiller korrekt op", men har et spørgsmål: "Værdien for antiskating skal sættes til nogenlunde det samme som nåletrykket." Jeg har også set det samme beskrevet andre steder på nettet, men ikke noget om hvor man gør det henne. Er det ikke kun noget man kan på visse pladespillere? Jeg har kun sådan en kugle i en snor, som kan sættes længere inde eller ude på bagenden af armen. Eller er der et eller andet, jeg har misforstået? Findes der et værktøj, der kan måle antiskating?
Ethvert elektrisk apparat indeholder en masse røg. Hvis denne røg slipper ud, virker apparatet ikke mere.
Til top Vis norvig's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af norvig
sigma6
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 19 Juli 2015 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
1. Hvilken pladespiller kombination har du? Værk/ arm.
2. jeg bruger Hifi news analogue test record. Der er alle de test spor du har brug for
3. Din "kugle i snor" går jeg ud fra er din antiskate lod.
Sendt: 19 Juli 2015 kl. 18:55 | IP-adresse registreret
Den "kugle i en snor" er din antiskating-justeringslod. Når det sidder i det hak, der er præcist over armens centrum/omdrejningspunkt/det inderste, svare det til 0 gram  ingen antiskating. Du må checke vinylengine for præcis din type arm, hvor meget hver streg udad svarer til
Pierre
Bruger siden: 28 Januar 2005
Sendt: 19 Juli 2015 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
Jeg har både HiFi News og The Analouge Test Record, begge er gode og har hver sine pludser.
Men HiFi News er vist billigst, så hop du bare på den.
Antiskate kan du indstille via en testplade. Det er det mest præcise, syntes jeg!
Vin & Vinyl
boyscoutdk
Bruger siden: 29 Oktober 2010
Sendt: 19 Juli 2015 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Indstilling af antiskating kan gøres nemmest med vinylplade uden musik dvs den er blank. Når du placere pickuppen på et vilkåligt sted på pladen skal den blive stående, og hverken køre ind eller ud.
Faktisk er blank vinylplade nem at få fat i. Køb Love Shops nye album, Kærlighed og Straf. Side 2 på LP 2 er blank og perfekt til justering af antiskating.
Sendt: 19 Juli 2015 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
boyscoutdk* Det er ikke helt rigtigt, det du skriver. Det er rillemodulationen sammen med pladens rotation, der trækker armen indad mod centrum og det er dette antiskatingen skal modvirke. Så man kan ikke bruge en blank plade til dette.
boyscoutdk
Sendt: 19 Juli 2015 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
OK, men det har du ellers ikke kommenteret på en af mine gamle tråde. Der har jeg brugt metoden med en blank vinylplade....
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=101310&KW=b oyscoutdk
sigma6
Sendt: 19 Juli 2015 kl. 21:27 | IP-adresse registreret
Men det ændrer ikke på, at det er testspor, der er den rigtige måde at gøre det på.
boyscoutdk
Sendt: 19 Juli 2015 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Beklager.... jeg har åbenbart taget fejl ligesom mange andre jeg har fundet ved læse på diverse hifisider derude i verden. Se venligst bort fra mit oprindelige indlæg.
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 19 Juli 2015 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Et stykke hen ad vejen kan en glat plade godt hjælpe.
Man kan sikre sig pu ikke trækker ud efter.
Pu skal bevæge sig langsomt indefter, men det er kun vejledende, og kan sættes mere præcist ved afspilning af musik.
For meget AS giver forvrænget violiner i venstre side (pg.a manglende kontakt imellem pu og indersiden af rillen).
For lidt AS giver forvrænget strygere i højre side (pg.a manglende kontakt imellem pu og ydersiden af rillen).
Imellem disse to punkter er et mindre område der fungerer forvrængningsfrit (fri for den forvrængning som skyldes scating/antiscating), med de fleste plader.
Det letteste udgangspunkt for AS-justering er efter min mening, at justerre på det glatte stykke inderst på en lp-plade.
Sæt pu ned på det glatte stykke imellem udløbs-rillen.
Indhentes pu derefter af rillen, er der for meget AS.
Løber pu derimod frem og falder i rillen foran sig, er der for lidt AS.
Men som før beskrevet må det fintunes med både ører og musik.
lajst2
Bruger siden: 25 Januar 2013
Sendt: 20 Juli 2015 kl. 07:28 | IP-adresse registreret
Lige et indskudt spørgsmål afledt af testplade-snakken.
Hvor kan det anbefales at købe Hifi News testplade? Her tænker jeg set i forhold til pris og fornuftig/solid forsendelse.
Til top Vis lajst2's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lajst2
norvig
Sendt: 20 Juli 2015 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Tak for Jeres svar.
Jeg kan forstå, at jeg skal have en testplade.
@ boyscoutdk og allanowich. Jeg er glad for diskussionen I havde. Jeg har nemlig opsat min antiscating efter en glat plade. Glæder nig til at få den sat rigtigt.
@Pierre. Du skriver at du har 2 test LP'er, bl.a. The Analouge Test Record. Er det "Analogue Productions - The Ultimate Analogue Test LP"? Og du nævner også at begge har plusser. Kan du hjælpe mig med, hvad forskellen er?
Ellers kan jeg forstå at folk generelt sværger til "Hifi news analogue test LP," så den føler jeg mig tryg ved at gå efter.
