Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 16:09
Pladespillere
Emne Emne: Brum fra ERA? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
SV1000
Bruger siden: 17 September 2014
Sendt: 04 Juli 2015 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Hej 4all
jeg har et problem der ikke vil forsvinde selv efter mange forsøg ?
Min ERA grammofon med SME arm brummer. eg har efterset og tilsluttet jord bagpå forstærkeren.
Hvis jeg rører ved hvilested for armen brummer det men hvis jwg ikke rører er der ingen brum .
Når jeg sænker armen for at afspille mine vinyler og rører ved den lille pind til at sænke armen ned brummer det igen ???
Er der en der har en ide hvad f..... der kan være "løs" her.
venlig hilsen
en løs forbindelse :)
Til top Vis SV1000's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SV1000
almarx
Bruger siden: 20 Januar 2006
Sendt: 04 Juli 2015 kl. 23:37 | IP-adresse registreret
Prøv og kigge efter tilslutningen på armen, måske svigter jordforbindelsen der ?? Jeg mener, der er et stik, der kan sidde lidt forkert.
Til top Vis almarx's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af almarx
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 05 Juli 2015 kl. 00:55 | IP-adresse registreret
Det vil den gøre indtil du jordforbinder armen og dens base med en 100% jord forbindelse.
Prøv f.eks. at forbinde til en radiator.
Men hvis det kun er når du rører ved den er det lidt underordnet.
Sendt: 05 Juli 2015 kl. 03:37 | IP-adresse registreret
I bunden af din arm sidder der et stik/fatning med ledningerne ud af din arm. Det nævnte stik har forsølvede kontakter, der på nuværende tidspunkt er så korroderede, at de nærmest er helt sorte. Rens  stikbenene så de er blanke igen, og vær opmærksom på, at stkket er vanskeligt at få til at sidde ordentligt fast. Deet var en standard fejl for 30 år siden og endnu mere i dag
SV1000
Sendt: 05 Juli 2015 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
hej igen
det er gode råd der er kommet . Boydk har ret med hensyn til stikket under ? De er vanskelige.
Gli harnogså fat i noget med at det er lidt ligemeget men hvis det nu er irriterrende for mig vil jeg jo gernenhave det løst ;).
Jeg vil gennemse alle punkter for at se om de kan afhjælpe problemet.
Mange tak for hurtige svar og fortsat god dag
Sendt: 05 Juli 2015 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Husk, at det ikke kun er benene men også det omkransende metal omkring dem (stel). Kan du på nogen mulig måde rense lidt ind i hullerne på fatningen i selve armen, er det heller ingen skade til. Med andre ord: Alt hvad du kan se af korroderet materiale renser du, så du igen kan se metallet under det "sorte". Så er jeg sikker på, at dit stel/brumproblem forsvinder
forster
Bruger siden: 04 Oktober 2014
Sendt: 06 Juli 2015 kl. 17:09 | IP-adresse registreret
 Eller måske en tynd ledning tæt på kontravægten og til noget metal på grammofonen, en nødløsning men alt forsøg tæller vel.     i stedet for skulle stå og holde ved noget mens musikken spiller.
alt om TV
Til top Vis forster's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af forster
Sendt: 06 Juli 2015 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
Det er kun en "lappeløsning". Den rigtige metode er at finde fejlen og løse den.
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 06 Juli 2015 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
Radiator som jord for elapparater.
Det havde jeg ikke troet jeg skulle høre fra et branchemedlem ?
