Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 04:53
Emne Emne: Stømforsyning til chip amp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mark44
Bruger siden: 22 Februar 2006
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 27 Juni 2015 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
Jeg har købt et lille chip amp modul, og troede at det blot skulle have 12v dc. Jeg har gode erfaringer med sådanne moduler. På en eller anden måde er jeg så kommet til at bestille et forstærkermodul der skal have AC±9V--AC±12V (Dual-voltage )
Betyder det blot at jeg skal have en transformer, der kan levere det, eller kræver det også andre komponenter.
I givet fald hvor kan jeg med fordel købe en sådan transformator, jeg synes det har været svært at finde dem på nettet.
Link til det forstærkermodul jeg har
http://www.aliexpress.com/item/TDA2030-Audio-power-Amplifier -board-AMP-Kit-for-DIY/1810006068.html
På forhånd tak
Til top Vis mark44's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mark44
mark44
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 27 Juni 2015 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Hvis der blot skal transformer på kunne det så evtvære denne?
http://www.aliexpress.com/item/AC-Dual-12V-3VA-Output-EI-Cor e-Open-Frame-EI-35-Type-Power-Supply-Transformer/1892779797. html
Jeg tænker på om 3amp er nok til at fylde forstærkermodulets potientale ud?
Sendt: 02 Juli 2015 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
Det er ikke 3 amp men 3VA = ca 0,25 A.
30VA til 50VA er nok mere rimeligt - priser i DK er dog meget høje på transformatorer.
Trafo 30VA
Men prisen er over moms bagatelgrænsen så du risiskere moms + gebyr (160 kr) oveni.
Sendt: 02 Juli 2015 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Her kan du finde brugte trafoer meget billigt
http://ham.brugtgrej.dk/itemlist.php?cat=14&type=1
canielsen
Bruger siden: 25 August 2009
Sendt: 02 Juli 2015 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
Et par forslag til trafoer:
Denne til 236 kr
http://www.el-supply.dk/?Gid=&VNr=567.050212
Eller denne til 186 kr
http://www.el-supply.dk/?Gid=&VNr=5656.12
(hvis du køber den skal de 2 stk. 115V viklinger dog seriekobles, så du kan tilslutte trafoen til 230V)
Husk at de 2 stk. TDA2030 på printet, skal skrues fast på en køleplade !.
(Det ser ikke ud til at der følger køleplade med dit kit, men du SKAL have en til dette kit)
Sendt: 02 Juli 2015 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
Det er vist billigere med denne færdige løsning
inkl PSU
BertelB
Bruger siden: 10 Marts 2011
Sendt: 02 Juli 2015 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
Der sidder så vidt jeg kan se en diodebro og et par kondensatorer lige efter indgangen, så den bør kunne køre direkte på DC.
Men den skal have både + og minus.
Til top Vis BertelB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BertelB
Permanent!
Sendt: 02 Juli 2015 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Mark44.
Du skal bruge en sikring, en sikringsholder, en afbryder til 230 V og en transformator 230V ind og 2 x 12V, 3-4 Ampere ud. Blandt mange muligheden kan du købe transformatoren her:
https://www.elfaelektronik.dk/elfa3~dk_da/elfa/init.do?item= 56-128-18&toc=18841
mark44
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 08 Juli 2015 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Tak til jer alle. I har givet mig det rette info. Nu tror jeg jeg kan få den lavet færdig.
VH
mark44
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 08 Juli 2015 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Jeg er lige inde på elfaelektronik, hvor jeg har fået anbefalet en ringkernetarfo. Jeg kan se at de kun har 0,5amp sikringer. Er dette godt nok eller skal det være 0,3amp sikring. Det er glas tuber sikringer jeg forestiller mig at bruge.
VH
Permanent!
Sendt: 08 Juli 2015 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Sendt: 09 Juli 2015 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
Læs gerne denne først
Introduktion til bygning af strømforsyning og sikkerhed
og denne
lidt mere strømforsyning
Vedr sikring på primær siden henvises der til en 0,3A flink/fin sikring = den springer så snart der går over 0,3 ampere gennem den.
80VA/230 volt = 0,34 ampere. Umiddelbart ville jeg nok vælge 0,4 til 0,5 ampere træg sikring da der kan trækkes noget større stømme ved opstart.
Jeg er ikke uddannet indenfor elektronik så I andre eksperter må lige sige til hvis jeg er helt galt på den.
Sendt: 09 Juli 2015 kl. 09:29 | IP-adresse registreret
Du er ikke helt galt på den, og husk nu, det er bare en strømforsyning, ikke et atomkraftværk
Sendt: 09 Juli 2015 kl. 09:41 | IP-adresse registreret
Det ville bare være ærgeligt at springe sikringer hele tiden. Det kan også godt være det ikke er et atomkraftværk, men det er stadig 230 volt og man bør overholde gængse sikkerhedsregler (dobbeltisolering og sikringer på orimær og sekundær side)
Permanent!
Sendt: 09 Juli 2015 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Valg af sikring er en afvejning af flere forhold. Sætter man messingskruer i sikringsholderne, er man sikker på, at der altid går strøm gennem dem. Don't do it!!
Transformatorens vedvarende maksimale effektkapacitet må ikke overskrides. Derfor skal sikringen springe når den vedvarende maksimalstrøm overskrides. Og gerne lidt før, hvis man vil være på den sikre side. Idealet er at overdimensionere alle komponenter. Undtagen sikringer!!
Sikringens egenskaber - flink/middeltræg/ træg - skal vælges efter hvilket kortvarig strømtræk, der går gennem den. Den flinke er hurtigst på aftrækkeren. Den træge er langsomst. Ja, det siger næsten sig selv. Brug af den flinke - hvis den da kan holde så længe elektrolytterne oplades - er den sikreste. Det vælge man til den praktiske opstilling med flere valgmuligheder i skuffen. Men det er jo desværre langtfra alle som benytter sig af den mulighed i udviklingsfasen. Derfor valgte jeg at foreslå den sikreste løsning. Den flinke. Af sikkerhedsmæssige grunde!!
Jeg køber altid sikringer i flere forskellige størrelse og træghed, når jeg går i gang med et projekt. Og jeg laver test på kredsløbet, så jeg er sikker på, der balance mellem holdbarhed og sikkerhed ikke mindst.
Kjeldsen vil have sikringer på sekundærsiden. Og ja, det kan der argumenteres for. Sker der en kortslutning på sekundærsiden hvor strømmen kan forårsage brand uden at overskride transformatorens maksimale effekt og dermed få primærsikringen til at springe kan man med fornuft montere sikringer efter transformatoren. Men i dette tilfælde er der tale om et færdiglavet og monteret print hvor disse hensyn bør være lavet.
Springer den flinke sikring under opstart på grund af opladning af elektrolytterne, kan sikringen erstattes af en træg. Linket nedenfor er til en 0,4AT sikring.
https://www.elfaelektronik.dk/elfa3~dk_da/elfa/init.do?item= 33-174-20&toc=20444
Sendt: 09 Juli 2015 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
Det er nok korrekt at der er sikret på modulet. Jeg vil egentlig også blot pontere, at når der bygges med 230 volt er der nogle sikkerhedshensyn at tage, som ikke er der når vi bygger højttalere og delefiltre. Højttaleren kan komme til at dårligt ved en fejlkonstruktion, men forstærkeren kan brænde huset ned.
Sendt: 09 Juli 2015 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
Kjeldsen, korrekt.
DIY er en mærkelig størrelse, men en god tommelfingerregel har altid været: hvis du ikke ved, hvad du har med at gøre (230 volt), så hold dig væk eller få kvalificeret hjælp.
Permanent!
Sendt: 09 Juli 2015 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Til Boydk og Brian (Kjeldsen). Så længe vi ikke mødes af spørgsmålet nedenfor, står det ikke helt galt til.
"Jeg har ingen sikring på 1A". "Kan jeg ikke sætte to sikringer på 2A i serie med hinanden i stedet"? Det må da være mere sikkert"!
Hvad er livet værd uden elektronik DIY? UPS ............        sikringen sprang. I'll be back.
NewClassD
Bruger siden: 03 Juni 2006
Sendt: 09 Juli 2015 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Det ville jo nok være endnu billigere at købe en brugt forstærker i den blå avis.
Så får man også kabinet og stik med, og måske oven i købet radio og højttalere,
og forstærkeren er helt sikkert bedre kvalitet end TDA2030.
Det rejser jo hele spørgsmålet om hvad vi overhovedet skal med selvbyg audio,
som jeg ser det er der to forskellige svar.
Det ene svar er at det er sjovt at bygge, og få noget til at spille. Og Alibaba gør at det
nærmest er gratis at lege. Men stadig kan man som regel få langt mere bang-for-buck
ved at købe brugt, eller et supermarkedsanlæg til 250 kr med CD afspiller, ipod holder,
højttalere og det hele. Jeg købte selv engang sådan et anlæg til køkkenet, der viste
sig at sidde en LM3886 sv. til det der hedder Gain Clone i. Du vil aldrig kunne bygge
sådan en selv til samme pris, heller ikke når du køber tingene på alibaba.
Men der er jo stadig den vigtigste faktor at tage hensyn til, nemlig at det er sjovt at bygge.
Det andet svar er, at den gode ende af audio selvbyg, der kan man bygge noget der
er langt bedre end nogle af de bedste fabriksbyggede forstærkere, fordi man kan vælge
de bedste komponenter der svarer til ens smag, og højttalere. Det svarer lidt til
dem der bygger deres egen racercykel, med et specielt kulfiberstel, lavet på mål, de
bedste skiftere, kæde, hjul, forgafler osv. osv. Den type selvbyggere kunne jo aldrig
drømme om at gå ned i den lokale cykelbutik og købe en hyldevare. De ville se den
færdigbyggede cykel som noget billigt bras.
Sådan en selvbyg forstærker kan nemt løbe op i 15-20.000 kr, men så er lyden også bedre
end når englene synger.
PS Ovenstående er et udtryk for min egen personlige mening / erfaring. Mange Hilsner Lars Clausen
Til top Vis NewClassD's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NewClassD Besøg NewClassD's Websted
NewClassD
Sendt: 09 Juli 2015 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
