| Forfatter |
nkt1 Forum Bruger
Bruger siden: 01 April 2011 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 109
| Sendt: 18 Juni 2015 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Hej alle,
Jeg har en Hegel H200, som har 2xpre out og en rec out.
Jeg skal have købt mig en hovedtelefon forstærker til mine HD 650, og spørgsmålet er så hvilken udgang jeg skal bruge på min Hegel forstærker..?
På forhånd tak.
Evt forslag til en forstærker til en maks 2000kr modtages også gerne
Nicolai
__________________ Mvh,
NKT
| Til top |
nkt1 Forum Bruger
| Sendt: 18 Juni 2015 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
Eller alternativt - er det bedre at købe en forstærker med indbygget DAC til sin PC..?
Jeg vil nok mest bruge mine hovedtelefoner til musik fra min NAS server.
dvs at i dag sender jeg lyden via sonos til hegel HD 10 og videre til Hegel H 200, og tænkte så at købe en hoved telefon forstærker som jeg vil slutte til min Hegel H200..
Men måske vil det være bedre at købe en forstærker som kan sluttes til min bærbare PC, og så lægge musikken derpå..?
Er ikke helt sikker på hvilken løsning jeg skal gå efter..?
Måske i kan hjælpe lidt med afgørelsen..
Nicolai
NKT
| Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9894
| Sendt: 18 Juni 2015 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
Du skal helst bruge reg out, da denne er fast linie signal. Man kan såmænd godt bruge pre out, men godt er det ikke, da udgangsspændingen, er/kan blive meget højere, da du kan komme til at skrue for højt op for den egentlige volumen knap. Hoved tlf forstærkeren har jo også sin egen. Man kan komme til under musik lytning over højttalerne at overstyre dens stakkels indgang ( uff, det kilder i terminalerne). Så brug reg out. Hvis Den Hegel har separat omskifter for reg out ud over den sædvanlige omskifter for hvad du lytter til over højttalerne, så kan du lytte til 2 ting samtidigt hver for sig. Have lyd fra tv over ht'erne og anden musik i hoved telefonen.  __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
| Til top |
nkt1 Forum Bruger
| Sendt: 18 Juni 2015 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
Hej Allanovic,
Tak sor svar
Min hegel har ikke seperat rec out, så jeg går udfra at ligegyldigt om jeg vælger balanceret, cd eller AUD indgang på min forstærker, så bliver dette
signal sendt videre af rec out til min hovedtelefon forstærker uden at dette signal bliver forstærket - er det rigtigt forstået?
Derudover er jeg interesseret i om jeg skal vælge en forstærker med DAC eller om min Hegel HD 10 har gjort et godt nok stykke arbejde og at jeg så
bare skal nøjes med en hoved tlf forstærker?
Men må sige jeg også hælder lidt til evt at købe en hoved tlf forstærker som kan kobles til min PC insteðet for anlægget, men så kan jeg jo ikke høre
mine vinylplader over den...
Ja det er lidt svært at vælge..
Håber i lige vil give et par råd med på vejen..
Nicolai
NKT
| Til top |
nkt1 Forum Bruger
| Sendt: 18 Juni 2015 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Skule selvfølgelig stå aux indgang i ovenstående
NKT
| Til top |
| Sendt: 18 Juni 2015 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
Ja, det er rigtigt forstået. Det du lytter til over indgangsvælgeren, sendes uberørt ud til REG Out og dermed til hovedtlf forstærkeren. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
| Til top |
andersen31 Forum Bruger
Bruger siden: 04 December 2008 Lokalitet: Sydjylland
Status: Offline Indlæg: 214
| Sendt: 18 Juni 2015 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
Har selv en Vincent khv 111 med et bedre rør i, den synes jeg lyder godt
| Til top |
nkt1 Forum Bruger
| Sendt: 19 Juni 2015 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
Hej igen,
kom lige i tanke om at jeg kan vel egentlig køre de balancerede udgange fra min Hegel HD 10 DAC ind i min Hegel H200, og så bruge phono udgangen på min Hegel HD 10 og køre nd i min nye hoved telefon forstærker..?
det er vel den optimale sammensætning, i stedet for at bruge REC out på min Hegel H200..?
Mvh,
Nicola
NKT
| Til top |
| Sendt: 19 Juni 2015 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
Hvis du benytter den phono out på din dac, så er det kun denne, du kan lytte til via hoved tlf'er. Så kan du ikke lytte til lp'er. Du skal bruge reg out, så er det hele med.  __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
| Til top |
nkt1 Forum Bruger
| Sendt: 21 Juni 2015 kl. 00:21 | IP-adresse registreret
Hej Allanovic,
Det er selvfølgelig klart - tænkte jeg ikke lige på
Men vil signalet være det samme selvom det skal via min Hegel H200"s rec out, som hvis man tager det direkte fra min DAC ?
Jeg mener jo at signal vejen er længere på den måde
Nicolai
NKT
| Til top |
Stanley Forum Bruger
Bruger siden: 29 Januar 2006 Lokalitet: Fyn
Status: Offline Indlæg: 3344
| Sendt: 21 Juni 2015 kl. 08:09 | IP-adresse registreret
Signalvejen bliver lidt længere, men om du kan høre forskel er jo nemt at prøve.
Hvis du ikke kan er det jo bare at vælge den mest praktiske løsning.
| Til top |
