Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 10:07
Pladespillere
Emne Emne: Rega rb300 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 13 Maj 2015 kl. 11:32 | IP-adresse registreret
jeg har besluttet mig for at droppe min MICRO SEIKI MA 505 mk III, straight frem for rega rb 300 armen ..  da jeg ikke ved om jeg komme til at bruge spilleren nok .. så er den nok en som kan få mere, glæde af min MICRO SEIKI MA 505 mk III, straight.
 jeg er gået i gang med at dreje en ny arm skive til mit værk rx2000. da de slet ikke passer sammen de to arme ..
håber på der en en har inde som har en tegning over rega armen, da jeg ønsker at skifter kablerne ud
Analogueman
Sendt: 13 Maj 2015 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
OK - mit indlæg var et svar på dit første (tomme) indlæg ...
Du må lige hjælpe mig med lidt yderligere info:
Hvilken tegning er det, som du efterspørger - det er ret uklart, herunder hvilken forbindelse (høhø) det har i forhold til at undgå at skifte Rega-armens kabler ud?
På Audiomods hjemmeside finder du en komplet oversigt over samtlige dele til en Rega-arm, hvis det er til nogen hjælp.
Og hvad i alverden er en armskive - mener du armbase?
lille_smed
Sendt: 13 Maj 2015 kl. 12:03 | IP-adresse registreret
tja.. i min verden er det en skive, som holder armen, som er sat fast i plinten.  (ø130mm jern skive med 7 huller)  der skulle jeg lave en ny, da de 2 slet ikke passer sammen. (fik jeg lige drejet i går , mangler kun lige at bore de ny huller)
jeg søger en split tegning .. så jeg kan se hvordan den er sat sammen.. så jeg ikke misser noget når jeg samler den igen..
 så skal jeg bare lige finde ud af hvilke kabel jeg vil skifte til
Analogueman
Sendt: 13 Maj 2015 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
OK - jeg tror, at i min verden er en armskive en armbase, men vi taler vist om det samme
Du søger en eksplosionstegning Sådan en har jeg aldrig set på en RB-300, men prøv på Vinylengine.com. Ellers har Audiomods som sagt et oversigtsfoto af delene til en Rega-arm. Har i øvrigt selv haft en RB-300 adskilt, og hvis du kan skille og samle et cykelnav (eller tilsvarende), så burde det ikke give de store udfordringer ... og jeg har altså ingen professionel teknisk baggrund.
Hvis du blot skal føre ny tonearmswire fra headshell og frem til bunden af armtårnet, så er der ingen grund til total adskillelse. Så kan du fra bunden af armtårnet føre en træktråd (eller tynd teflonslange eller tilsvarende) forbi lejeakselen, hvor lejerne, der styrer armens vertikale bevægelser, sidder og videre frem mod headshell. Så kan du efterfølgende trække dine (fire) wirer igennem.
Hvad du end skifter til, så sørge for at benytte tonearmswire/-litze, der er så tilstrækkeligt fleksibelt/blødt, at det ikke hindrer armens bevægelighed. Der er en del muligheder, men umiddelbart tænker jeg på Cardas, Van den Hul og Audio Note. Selv eksperimenterer jeg i øjeblikket med tynd sølvtråd, der er omvundet med silke - det burde også kunne fungere i en RB-300.
PS. Jern er altså ikke nødvendigvis noget godt materialevalg til en armbase. Det er magnetisk, og da antiskatingen på en RB-300 fungerer vha. magneter, så kan det måske godt have en negativ indvirkning på indstillingen. Det er ikke sikkert, men nævnes skal det da.
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 13 Maj 2015 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
hej Ll.smed.
Armbasen skal du s´følig dreje i alu.
Da ikke du kender lyden af dit kommende set-up (endnu), vil jeg foreslå dig at vente med wire/kabel udskiftningen.
Der er to muligheder for wirere (sølv, kobber), som overordnet set er lige gode alt efter i hvilke sammenhæng.
nils valla
Sendt: 13 Maj 2015 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
ps.
Lav aldrig mere end een forandring ad gangen.
En bestemt forandring kan muligvis forbedrer lyden, men hvis så den næste forandring trækker lyden i modsat retning, og du har foretaget begge
forandringer samtidigt, kan du jo ikke vide hvilken af forandringerne der var den gode.
lille_smed
Sendt: 13 Maj 2015 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
jeg kan ikke vente , da det er defekt.. så der skal nyt til
Struktøren
Sendt: 13 Maj 2015 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
Ville nu hellere montere den Seiki arm... Med en god pick up
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 14 Maj 2015 kl. 01:51 | IP-adresse registreret
Du skal ikke adskille armen for at skifte kablet, du burger det gamle kabel til at trække det nye med.
Giver det mening?
lille_smed
Sendt: 14 Maj 2015 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
tja,, tænkte på at bruge penge på en ny dac i stedet
Sendt: 14 Maj 2015 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Nåååhh ja, der hørte du jo også, hvordan så´n en kan spille
lille_smed
Sendt: 15 Maj 2015 kl. 00:17 | IP-adresse registreret
 tja .. jeg er ikke så sikker på at mine øre er følsom nok, til at kunne høre forskel på hvilken arm jeg spiller med ..
nils valla
Sendt: 15 Maj 2015 kl. 09:59 | IP-adresse registreret
Armen er måske det led der giver den største klangelige forskel i vinyl-komboen.
Groft karikeret, forestil dig,
pu = guitarstrenge.
tonearm   = akoustisk guitar (uden strenge)
Der kan være stor forskel på klangen fra aku.guitarer, alt efter størrelsen på resonans-kassen (bl.a)
(ps. med tonearm gælder det dog om, ikke at få tilført resonans. )
Struktøren
Sendt: 15 Maj 2015 kl. 10:07 | IP-adresse registreret
Næ, ikke hvis du har prøvet det... Men der er flere der har forsøgt, og de beholder deres Micro Seiki arm.... Men dit valg...
Birger
lille_smed
Sendt: 15 Maj 2015 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
oki i siger at jeg vil komme til at fortryde at sætte den rb 300 på i stedet for 505..  er 505 da en så meget bedre arm..??
Struktøren
Sendt: 15 Maj 2015 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
Prøv at google det...
Har selv spurgt om noget lignende inde på Vintagehifi... Og der er svaret, at den arm er så meget bedre end den SME 3009 R jeg har siddende på min
Luxman... Andre har netop prøvet den op mod Rega, og her beholder de Micro Seiki... Men igen, dit valg.
