Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 11:06
Emne Emne: Bypasse sub filter? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Anzelz
Bruger siden: 06 Juni 2005
Sendt: 11 Maj 2015 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Hejsa, jeg har denne forstærker som jeg bruger i stuen og til festival anlæg. Den har sub out hvilket er super fint, men desværre filtrerer den også
højttalerne hvilket virkelig ødelægger lyden. Jeg tænkte derfor om det er muligt, på en nem måde, at gøre så den ikke cutter i højttalerne, men
stadig har pre out til subben?
http://store.sure-electronics.com/1aa925-1416
http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM125/CL1503/SC983 /PF246713
Desuden søger jeg nogle transportable højttalere med stor lyd til festival mm, er der nogen der har et godt bud på hvilke modeller jeg kan holde øje
med på dba? :)
Monitor Audio Radius hjemmebio
http://hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=92075&PN=1
Til top Vis Anzelz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Anzelz
Anzelz
Sendt: 12 Maj 2015 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
Jeg skrev også en mail til dem, men de siger at højttalerne allerede får fuld frekvens. Desværre påvirker det stadig højttalernes lyd i stor grad, så
noget må filteret gøre?
Permanent!
Sendt: 12 Maj 2015 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
Anzelz.
Du kan jo starte med at måle frekvensgangen gennem forstærkeren. Om der virkelig sker en afskæring af bassen til højre og venstre højttaler, som du mener. For selvfølgelig er der forskel når du supplerer med en subwoofer.
Sony-Z1
Bruger siden: 12 Maj 2015
Sendt: 12 Maj 2015 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Der bør være fuldt frekvensområde på de kanaler (Ned til 20 hz).
Måske fasevender subwooferudgangen så den modarbejder de andre udgange ved delefrekvensen ?
Prøv at vende + og - om på subwooferen.
Kør evt helt uden subwoofer og hør hvordan højttalerne så spiller
Til top Vis Sony-Z1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sony-Z1
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 12 Maj 2015 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Anzelz skrev:
... Den har sub out hvilket er super fint, men desværre filtrerer den også
højttalerne hvilket virkelig ødelægger lyden. ...
Jeg forstår ikke helt, hvad du mener. Ændrer den lyden kun på hovedhøjttalerne når du slutter en sub til, eller filtrerer den hele tiden signalet til
højttalerne? Og hvordan kommer det til udtryk? Jeg mener, hvilket toneområde skærer den væk? Det er ikke sådan aat du er kommet til at slutte
højttalerne til i modfase? Det vil lyde som om den "filtrerer" bassen væk.
Anzelz
Sendt: 13 Maj 2015 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
Hej tak for alle svarene! :)
Problemet er at når man sætter subben til lyder det som om man sætter en voldsom equalizer til højttalerne og de får en virkelig grim "dåselyd".
Jeg har ikke testet med fase osv., men jeg kan ikke forestille mig at det skulle kunne medføre så dårlig lyd.
Jvf. teksten på deres hjemmesiden lyder det til at de alligevel filtrerer frekvensen fra højttalerne når de specifikt nævner speaker output?
"There is a subwoofer output via RCA jack at the rear panel. When this jack is plugged in, theamplifier will cut off the low frequency part of the
speaker output and transmit it via the RCA. You can feed this output signal to your own subwoofer amplifier. "
http://store.sure-electronics.com/audio/audio-
amplifier-161/modesty-series/aa-as32186-1415
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 13 Maj 2015 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
to-vejs lyd er hvad man tit risikerer når der tilsluttes subwoofer.
Højttaler-systemer med indbygget woofere er jo mange gange dyrere, netop fordi der er brugt ressourcer på fintrimningen.
Permanent!
Sendt: 13 Maj 2015 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Anzelz.
Nu ved vi hvilken forstærker du har. Kan du ikke oplyse hvilke højttalere og især hvilken subwoofer du har. Der er noget som tyder på at din
subwoofer belaster kredsløbene på en uheldig måde. Normalt vil en forstærkers interne kredsløb ikke påvirke hinanden på den måde du beskriver.
Weezer
Tager en pause!
Sendt: 13 Maj 2015 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Det er lidt svært at lave være med at grine lidt af denne sætning på deres hjemmeside: "And she will take great protection of herself."
Nå, men det var jo din forstærker vi kom fraa
Som jeg læser det, så vil L og R blive afskåret ned af til - når du sætter et stik i Sub Out. Dette vil med garanti give den dåselyd, som du beskriver.
Men for en god ordens skyd - så tjek li at + går til + og - går til - på alle dine højtalere. Hvis en af dine højtalere er fasevendt kan det sagtens
komme til at lyde meget mærkeligt.
Spørgsmålet er bare, hvilken sub du så sætter til? - og om den siger noget, og ikke mindst nok.
Weezer
Tager en pause!
Sendt: 13 Maj 2015 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Gemte lige - hvis du benytter en aktiv sub med inbygget filter - så skal de bypasses eller skrues så højt op i frekvens som muligt, ellers så kan det
også godt få det til at lyde mærkeligt
Sony-Z1
Sendt: 13 Maj 2015 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Det er en 2 kanals forstærker med linjeudgang til subwoofer (mono)
Når der ikke er tilsluttet en subwoofer (stik i subwoofer out) så er der fuld frekvensområde på de almindelige højttalerudgange.
Idet der bliver sat et stik i subwoofer pre out, fjernes de dybe frekvenser fra de almindelige højttalerudgange.
Men stadig væk kan en subwoofer der spiller i modfase af højttalerne nemt give et stort "hul" lige ved delefrekvensen.
Så du bliver nød til at prøve at vende fasen på den aktive subwoofer og sørge for at der er skruet helt op på delefrekvensen på subwooferen.
Kan du ikke vende fasen på subwooferen kan du vende + & - på begge højttalere
nils valla
Sendt: 14 Maj 2015 kl. 10:42 | IP-adresse registreret
Og fasen skal vende den vej der giver den største lyd i bassen.
Men hurdlen her er, at fasen ikke altid vender samme vej, og det er måske forståeligt nok hvis det kun gjalt for plade til plade, men jeg har oplevet
at fasen kunne skifte fra nummer til nummer på samme plade. Endda ret tit.
nils valla
Sendt: 14 Maj 2015 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
ps.
Har selv eksperimenteret en stor del med woofere, for lyd og sammenhæng.
En ting er temmelig sikkert, det skal ikke for højt op i delefrekvens, da netop det medvirker/forstærker opfattelsen af tovejs-lyd. (fesen tynd
sidelyd, hul-i-midten, bulderbas)
Du bør finde en deling omk.70hz, og især hvis pladespiller er dit medie, da frekvenser her under 70hz er indspillet i mono.
Undskyld valla,
men er det ikke nogt vås??
Du har en forstærker, der har en subudgang. Hvis signalet ind i foirstærker vender fasen, så vil det da sågu også vendes på sub-out også = subben følger fasen på det signal, der bliver spillet????
nils valla
Sendt: 14 Maj 2015 kl. 11:10 | IP-adresse registreret
Det er det indspillet signal jeg skriver om.
Da fasen af-og-til vender her, må man også efterfølgende trykke på "fasevender-knappen" hvis en sådan haves, for stadig at få "the fullest sound"
Sendt: 14 Maj 2015 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Så du mener, at du er i besiddelse af indspilninger, hvor fasen på bassen på nogle numre er forkert??? Det har jeg min tvivl omkring, og som sagt (fra dig), hvis fasen vender under afspilning, vil det følge med på sub-out, så ingen grund til at vende noget som helst. At du så har eksperimenteret med opsætningen og synes, at faseskift på nogle numre i dine ører lyder bedre, er en personlig preference, som ikke flytter naturens love, nemlig at fasen på sub-out følger fasen på det afspillede signal
Sony-Z1
Sendt: 14 Maj 2015 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Når fasen vender på det inspillede er det hele frekvnsområdet og ikke kun bassen.
Så det er næppe det der er problemet her
nils valla
Sendt: 14 Maj 2015 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
Pointen er at man kan vende fasen på wooferen uafhængigt af højttalerne
nils valla
Sendt: 15 Maj 2015 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
ps.
(for at komme sproglige misforståelser i forkøbet)
Der er ingen korrekt/inkorrekt indstilling for en subwoofers fase.
Den effektive polaritet på wooferen er relativ til højttalerne og deres placering.
Så en woofer bør efterlades med den indstilling, der giver højeste niveau. (her er en faseknap god at have)
Hurdlen er så, at fasen kan skifte fra plade til plade, hvilket så bør medføre lige så hyppige tryk på faseknappen.
