Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 09:03
Emne Emne: Brokoble min forstærker? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
therealpcd
Bruger siden: 05 Februar 2009
Sendt: 18 Marts 2015 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
Hejsa alle i dejlige mennesker .
Jeg har lige fået fingerne i en yamaha rx-v1900 .
Nu til spørsmålet . jeg kan læse mig til at man kan bi-wir den , men er det muligt at køre bridge på den ?
jeg har ikke så meget forstand på sådan noget ;-) så håber i kan hjælpe .
mvh stefan
Til top Vis therealpcd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af therealpcd
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 18 Marts 2015 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
Hej!
Nej, ikke når det er et integreret apparat... At brokoble betyder, at man benytter højre/venstre kanal til positiv/negativ halvperiode i et monosignal. Og at man dermed skal have to ens forstærkere.
Det er typisk stereo effektforstærkere, som i nogle tilfælde kan brokobles til et monotrin. Og dermed skal man have to effekttrin.
Biwiring kan derimod sagtens lade sig gøre med ét sæt terminaler på forstærkeren. Det er kun i højtalerenden at signalet deles. Men effekten er ofte til diskussion, og mange højtalerproducenter går tilbage til singlewiring.
therealpcd
Sendt: 24 Marts 2015 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
Helt ok :-).
Mange tak for hjælpen.
Sendt: 24 Marts 2015 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Den kan alt andet lige godt brokobles via 5.1 input delen. To kanaler skal kobles sammen i serie, og den ene skal fasevendes. På output for de to kanaler, skal kun benyttes de to røde terminaler.
Men, hvis ikke forstærkeren er bygget til det, så lad være. Det giver i praksis ikke nævneværdig mere lydtryk, og forstærkeren får det meget svært med impedanser under 6-8 ohm. Med overdimensionerede PA forstærkere er det lidt noget andet.
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 24 Marts 2015 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
Du kan bi-ampe din RX-V1900 - det giver ikke mere effekt, men separat forstærker til hhv bass og diskant/mellemtone giver bedre kontrol over højttalerne.
This procedure is done using the front panel of your Yamaha receiver.
1.Press [Master On/Off] to release it outward to the off position to turn off the unit.
2.Locate the [Straight/Effect] button.
3.While holding down the [Straight/Effect] button, press in the [MASTER ON/OFF] button.
4.The Advanced Menu will come up on the receivers LED display, let go of the [Straight/Effect] button.
5.Locate the [Program] selector.
6.Rotate the [Program] selector to the right until you see BI-AMP OFF.
7.Press the [Straight/Effect] button one time to change the BI-AMP OFF to BI-AMP ON.
8.Power the receiver off using the [Master On/Off] button.
9.Connect the A speaker and the Surround Back/BI-AMP terminals to your front speakers.
NOTE: When BI-AMP is set to on the options for Presence, Surround Back, Zone 2 AMP and Zone 3 AMP will be disabled
