Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. maj 2024 | 21:32
Emne Emne: Diy 3-vejs horn højttaler (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
schlager
Bruger siden: 20 Februar 2007
Sendt: 08 Marts 2015 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
I sommeren 2014 lavede jeg et par tapped horns....
Lille brumbasse er med 2x15" enheder og vejer +100 kg. Store brumbasse er 4x 15" basser og vejer +200kg og gutterne er ikke hobitter, subs er 210 høje træet er hentet på genbrugen, godstykkelsen er 3-4 cm. Der kan virkelig flyttes noget luft. De har primært fungeret som haveparty subs, men blev parkeret i garagen til overvintring. Der satte jeg dem op sammen med et par aktive monitorhøjttalere, så jeg havde lidt hyggelyd i garagen. Det gav også mulighed for at høre musik uafhængig af resten af familien
Men så begyndte jeg at lege med tanken om at lave en hornhøjttaler og via intensiv research på nettet blev det som følger....
Mellemtone/diskant tractrixhorn ca. 400-20khz lavet af papir og trælim. Det ser sådan her ud.
Det tog 6-7 timer at lave det af almindeligt kopipapir.
Her med holder og påmonteret JBL 2445j driver, en ordentlig sag på 12 kg. Hornet har en følsomhed på 110dB/W, så masser af headroom .
Midbas hornet dækker 100-500hz og er med en 15" enhed fra P Audio. Det ses her med papirhornet oven på...
Her er det det samlede system, der deles med aktivt delefilter fra Behringer. Jeg har spændt en rørslæde på papirhornet, for at få den dejlige rør timbre.
Mid bas hornet mangler lige den sidste finish og de store tapped subs, skal laves om til et par foldehorn. Jeg har også planer om at lave et par nye midbas horn, som bliver som papirhornet, bare noget større Et par hyggeprojekter til sommer, vi får se.....
Hvordan lyder det så? Ja, som selvbygger er man jo nok lidt forudindtaget, men jeg synes at det spiller med stor realisme, det er som at lytte gennem et forstørrelsesglas (hvis det var muligt) små detaljer som man ikke har hørt før fremstår tydeligt, knivskarpe transienter og dynamik som kun horn kan mestre, alt i alt er jeg meget tilfreds. Skulle nogen være interesseret i tips til selv at gå i gang eller have spørgsmål, er jeg gerne behjælpelig. Spørg bare løs...
Vh Sebastian
Bofa
Bruger siden: 01 August 2014
Sendt: 08 Marts 2015 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
Det er flot arbejde, horn er bare sagen.
Skal du ikke have et horn til den øverste top, syndes ikke JBL 2445j har nok "luft" i toppen.
Flemming
Sendt: 08 Marts 2015 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
Det er da lige sådan det skal være! Ser hyggeligt ud..
Du kunne jo prøve om du kan finde et par w-horn (de er forladet) inden du går igang med det store "folde" arbejde og høre hvorledes de skubber til
sagerne. De vil give godt niveau der fra 70 - 300Hz. Så ka' du se om dine 4x15" kan "pustes" op til at være med der fra 30- 70Hz :-)
dDu bør nok som Bofa nævner finde et par bullets eller lignende...
schlager
Sendt: 08 Marts 2015 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Hej Bofa, jo du har ganske ret, men jeg kompenserer med Behringer DCX2496, den kan lave parametrisk EQ og jeg har fuldt niveau til 20khz og jeg synes det lyder og måler fint. Målinger er lavet med Behringer kalibreret mikrofon og REW pc program. DCX2496 kan også lave time alignment så man kan kompenserer for forskudte enheder. F.eks har mine sub horn 3,6m vej fra halsen til mundingen, så de andre horn skal forsinkes en smule.
schlager
Sendt: 08 Marts 2015 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Hej Flemming, det er de store subs der skal laves om til folde horn. Planen er, at corner loade dem således at mundingen spille 45 grader ind i hjørnet, dermed virker trekantrummet mellem sub og hjørne som en del af subben, som ekstra hornloading. Midbas hornene vil jeg lave om a la diskant hornet, bare større. Når jeg får tid vil jeg smide en frekvensmåling op på siden.
schlager
Sendt: 09 Marts 2015 kl. 20:08 | IP-adresse registreret
Her er en måling af papirhornet. Falder lidt af ved ca. 15khz, min høregrænse er omkring 16,5khz, så det er fint. Der er heller ikke meget information og energi helt der oppe, ellers meget jævnt fra ca. 500 og op.
Bofa
Sendt: 09 Marts 2015 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Hvordan ser målingen ud ved f.eks. 80dB ?
schlager
Sendt: 11 Marts 2015 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Hej Bofa en 80 dB måling ser sådan ud. Nede ca. 4 dB ved 500hz og fuldt niveau op...
LGrau
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 11 Marts 2015 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Flot arbejde.
Hvordan bar du dig af med at lave tatrix hornet? var det med en "støbeform"
Mvh Lennart
schlager
Sendt: 11 Marts 2015 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
Tak LGrau, ja jeg lavede en form sådan her. Den er ikke helt færdiglavet på billedet, pladen til venstre er skåret efter tractrix formen og modellen skal have beton helt ud til pladen, ideen er så at drejen den, så modellen får den rigtige "flare", altså udvidelse fra hals til mund.
Tjek evt. inlowsound.com han har mange spændende DIY ting.
Mvh Sebastian
schlager
Sendt: 11 Marts 2015 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
Pladen til højre sæføli  zzzzzz skal sove.....
