Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 16:35
Pladespillere
Emne Emne: Tonehoved i pladespiller (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dhad
Bruger siden: 08 Maj 2012
Sendt: 20 Januar 2015 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
Jeg har fået foræret en gammel pladespiller af en kollega - ikke noget særligt, en sony ps22, tydeligt medtaget af at have stået på
et loft - men jeg har lige et spørgsmål eller to til den.
- Hvorfor er der et tonehoved under pladetallerkenen?
- Da jeg fik den kørte den meget langsomt, under bunden kan man bl.a. vælge mellem 220v og 240v, den står til 220v. Kan det
have noget med hastigheden at gøre?
Der var dog også et 3. potmeter under bunden af den, som jeg kunne sætte den op i hastighed med.
Mvh Peter
Til top Vis dhad's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dhad
Miav
Sendt: 20 Januar 2015 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Tonehovedet er til at styre pladespillerens hastighed med, der sidder en række magnetstriber på pladetallerknen, disse angiver
hastigheden til servodelen i styringen. Denon bruger også dette.
Ningbo
Bruger siden: 15 Oktober 2008
Sendt: 20 Januar 2015 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Tonehovedet aflæser magnetiske stregen på indersiden af pladetallerknen, og derved ved grammofonen hvor hurtigt tallerknen roterer og kan regulerer den hvis den ikke er rigtig.
I en gammel grammofon kan nogen af stregerne være ødelagt og så bliver det svært at få den rigtige - konstante - hastighed.
Ningbo
Analogueman
Sendt: 20 Januar 2015 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Spændingsvælgeren har intet at gøre med, at den kører for langsomt - du har allerede fået svar på, hvad der styrer den del af showet
Du bør dog for en sikkerheds skyld sætte spændingsvælgeren på 240 V. Pladespilleren er fra en tid, hvor spændingen var 220 V, men den er jo med
årene blevet hævet til 230 V. Det betyder nok ikke så meget, men så er du da på den sikre side.
Sendt: 20 Januar 2015 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Hvis der står "pitch control" på den drejeknap i bunden, så er den til at regulere hastigheden med. Men ellers se om ikke der er en sådan regulering på pladespilleren, det er der tit.
dhad
Sendt: 20 Januar 2015 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
Jow, jeg har drejet på pitch-control på bunden af pladespilleren, og jeg kan nu få den op i den rigtige hastighed. Den kan dog ikke
holde farten over en hel LP, men det er måske, fordi den har stået stille i 20-25 år.
dhad
Sendt: 22 Januar 2015 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
Jeg har sat vælger op på 240v, og nu har pladespiller kørt en 3-4 lp'ere. Den holder fint hastighed på ca de første 2/3 dele af
pladen, på den sidste del taber den fart. Hvis jeg så skruer den op i den rigtige hastighed og lader den stå på repeat, så kører den
stadig med den rigtige hastighed, når lp'en starter igen. Hvis jeg derimod lader armen køre ud, og der derved bliver slukket for
pladespilleren, så kører pladespilleren for hurtigt, når jeg starter på en ny pladeside.
På den sidste 1/3 del synes jeg også, at det kan være svært at justere den, så den kører i den korrekte hastighed, der skal skrues
en del for at få den op i hastighed, men når den så har stået nogle sekunder, begynder den at køre for hurtigt. Det samme gentager
sig, når jeg skruer ned for hastigheden igen.
Pladetallerknen synes ikke at være slidt under bunden.
Hvad er det bedste at gå i igang med? Rense potmetre, eller skal jeg kigge på noget helt andet?
Mvh Peter
dhad
Sendt: 22 Januar 2015 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Eller er jeg bare for utålmodig?
Sendt: 22 Januar 2015 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
Det kan også blot være nogle kondensatorer, der er tørret ud i styrekredsløbet. Men rensning er en god ide.
Miav
Sendt: 22 Januar 2015 kl. 20:01 | IP-adresse registreret
Det er helt sikkert kondensatorer i motorstyrringen, der ikke længere holder deres værdi. Så kan motorreguleringen ikke styre motorens
hastighed korrekt mere, det er set på mange lidt ældre elektronik dele, typisk elektronik over 15år.
