Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 11:17
Emne Emne: Dali 850? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dovendyret
Bruger siden: 02 Januar 2009
Sendt: 17 Januar 2015 kl. 19:47 | IP-adresse registreret
står over for at købe nye højttalere, men vil min Onkyo kunne trække et par dali 850
Til top Vis dovendyret's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dovendyret
jukuluff
Sendt: 17 Januar 2015 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
Jeg har selv ejet 850eren, og de kunne først spille musik, efter jeg købte en 21 kg tung effektforstærker til at trække dem. Et alternativ kumme være at finde 870eren. Godt nok går 870eren ikke lige så dybt, men diskant og mellemtone området, er langt bedre end ved 850eren. Derudover er 870eren betydelig lettere at drive for forstærkeren. I dit tilfælge vil du højst sandsynligt kunne undgå, at skulle ud og købe separat effekt blok.
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 17 Januar 2015 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
hej '
 du vil kunne få lyd ud af dem uden problemer, om det vil kunne give strøm nok til dem er en anden sag.
 .. dali har altid gerne vil have meget strøm før de begynder, at spille fornuftigt....
nogen bestemt grund til du lige ønsker dem..  lidt af en rock bulder højtaler efter min mening. men er man til rock  musik .. så er de udmærket.
dovendyret
Sendt: 17 Januar 2015 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
jamen de skal indgå som ganske almindelige højttalere og fungere til musik og film. Jamen synes bare de er fede, og har før i tiden haft dali 18. Men kan min Onkyo ikke klare dem, så kan de jo være ligemeget
dovendyret
Sendt: 17 Januar 2015 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
Rated Output Power
All channels: (North American)
135 watts minimum continuous power
per channel, 8 ohm loads, 2 channels
driven from 20 Hz to 20 kHz, with a
maximum total harmonic distortion of
0.08% (FTC)
160 watts minimum continuous power
per channel, 6 ohm loads, 2 channels
driven at 1 kHz, with a maximum total
harmonic distortion of 0.1% (FTC)
145 watts minimum continuous power
harmonic distortion of 0.7% (FTC)
(Others)
7 ch × 180 W at 6 ohms, 1 kHz, 1 ch driven
dovendyret
Sendt: 17 Januar 2015 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Center 230 W
(6 Ω, 1 kHz, 1 channel driven, JEITA)
180 W
(6 Ω, 1 kHz, 1%, 1 channel driven, IEC)
160 W
(6 Ω, 1 kHz, 0.1%, 2 channels driven, FTC)
Surround L/R 230 W/Ch
180 W/Ch
160 W/Ch
Surround Back L/R, Front High L/R, Front Wide L/R, or Zone 2 L/R
230 W/Ch
180 W/Ch
160 W/Ch
Dynamic Power 300 W (3 Ω, Front)
250 W (4 Ω, Front)
150 W (8 Ω, Front)
THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise)
0.08% (20 Hz–20 kHz, Half power)
Damping Factor 60 (Front, 1 kHz, 8 Ω)
Input Sensitivity and Impedance
200 mV/47 kΩ (Line)
2.5 mV/47 kΩ (Phono MM)
Rated RCA Output Level and Impedance
200 mV/470 Ω (Pre out)
Maximum RCA Output Level and Impedance
4.6 V/470 Ω (Pre out)
Phono Overload 70 mV (MM, 1 kHz, 0.5%)
Frequency Response 5 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (Direct mode)
Tone Control ±10 dB, 50 Hz (Bass)
±10 dB, 20 kHz (Treble)
Signal-to-Noise Ratio 110 dB (Line, IHF-A)
80 dB (Phono MM, IHF-A)
Speaker Impedance 4 Ω–16 Ω or 6 Ω–16 Ω
lille_smed
Sendt: 17 Januar 2015 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
hvis du vil have det hele ud af dem .. så vil jeg sige at den ikke har kræfter nok..  men det er en smags sag ..  placeringen i rummet er også meget vigtigt..  lige som at rummet også har stor betydning.
 fortæl lidt mere  om rummet  og hvad der er af materialer.
dovendyret
Sendt: 17 Januar 2015 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
som jeg lige kan se det, så er der ingen forskel på hvad det kræver at drive dali 850 og evidence 870.... de er ens
dovendyret
Sendt: 17 Januar 2015 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
25 kvm lidt ala vinkelstue, trægulv, tja, alm stue.... Jeg vil mene at min Onkyo ligger i deres største serie, men omvendt, så skal den ikke lide
vaeggemose
Bruger siden: 04 September 2008
Sendt: 18 Januar 2015 kl. 00:41 | IP-adresse registreret
Hej fra Billund
Prøv at lægge mærke til de specifikationer der står. Noget der skinner mig i øjnene er "1 channel driven". Så du kan altså få 180w til højttalerne, men kun een kanal af gangen. 7.1 og min bare ... , det burde ikke være lovligt. Prøv at finde receiverens strømforbrug på bagsiden af apparatet, outputtet pr. kan jo aldrig blive højere end dét tal divideret med 7 - continuerligt, vel at mærke - evighedsmaskinen er jo ikke opfundet. Hader når diverse såkaldt potente surround-recevieres data er opgivet på denne måde. Min egen Denon er opgivet på samme sådan. Det bringer mig til Dali 850:
Jeg tror ikke på din receiver kan drive de 850´ere tilfredsstillende sammen med alt det andet du hægter på den. Forstået på den måde at der vil komme lyd, bevares. Men Dali 850 kan spille virkelig højt med den rigtige forstærker. Jeg driver dem gennem en separat effektforstærker, som jeg tilkobler receiveren gennem "front out L/R"  Så lader jeg effektforstærkeren varetage 850´erne mens receiveren så sparer kræfter til center og sidehøjttalere. Et forslag til en effektforstærker ville være NAD216THX, eller endnu bedre 218THX. De kan fås for en slik på DBA.
Blot til slut, hvis du vil have supergod hifi - så opbyg et separat seriøst anlæg ved  siden af. Lad hjemmebio være din legeplads og det fine grej for sig.
Hygge
Michael Kristensen
Til top Vis vaeggemose's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vaeggemose
dovendyret
Sendt: 18 Januar 2015 kl. 00:58 | IP-adresse registreret
Mange tak for svar, mit budget tillader dog ikke yderligere køb (
både mig og Fruen er på SU) det betyder at jeg ikke kan købe en
ekstra blok til at slæbe dem. Jeg kan få de dali 850 for 1000kr, men
jeg vil ikke ødelægge min onkyo.
Capslock
Sendt: 18 Januar 2015 kl. 10:15 | IP-adresse registreret
Hej Dovendyr
Din Onkyo vil ikke gå i stykker hvis du tilslutter 850erne.
Jeg tror du skal fortælle hvilke højttalere har du nu, så folk herinde kan rådgive om en investering på 1000kr i nye højttalere kan betale sig.
I reject your reality and substitute my own
Til top Vis Capslock's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Capslock
dovendyret
Sendt: 18 Januar 2015 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Jeg har et par Micro og mega gamle jamo monitor One jeg pt
bruger som front, men der er der altså ikke meget lyd i
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 18 Januar 2015 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
Køb dem - prisen er fin, og din Onkyo kan SAGTENS drive dem uden problemer, og også til rigtigt højt niveau. Det vil jo være en opgradering ift
hvad du kommer fra, og når du tilmed kan få dem billigt, så er det bare at give den gas. Sommetider er priserne så gode at det bare er med at
hugge til.
Med lidt held er der mulighed for at lave bi-amping i din Onkyo, og da 850´erne har terminaler til det, vil du kunne opnå en fornuftig forbedring her
også. Det kræver blot dobbelt kabelføring til højttalerne.
dovendyret
Sendt: 18 Januar 2015 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
Okay, Jamen tror også bare at jeg nupper dem
dovendyret
Sendt: 19 Januar 2015 kl. 06:48 | IP-adresse registreret
Så er dalì kommet hjem. Det var den rigtige beslutning. Og ja bevares, alt kan blive vildere hvis pengene er der. Men den Onkyo her rykker dem ganske fint rundt. Og jeg synes at de lyder virkelig godt. Jeg er nu nr. 2 ejer da ham jeg købte dem af har haft dem fra nye. Så nu vil jeg sørge for at de har det godt Og trygt i mange mange år
