Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 23:36
Emne Emne: Trafo? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Lukas2711
Bruger siden: 04 December 2013
Sendt: 14 Januar 2015 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
Hej Alle!
Jeg skal have bygget en class D amp, og jeg har ikke den store forstand på strømforsyninger.
Det er dette Board jeg går ud fra: T3S Mcap
Jeg skal have skaffet et trafo til den, den kører på dual voltage (30-36 og 34 anbefales), samt den outputter 300 v.4 ohm og halvt
ved 8. det eneste jeg har kunne finde der kan leveres hurtigt og til en rimelig pris er et trafo på 33v og 500 va.
men da ampen, skal spille i 4 ohm primært samt ned til 3 ohm er dette så stort nok?
og hvor kan evt. større skaffes?
men forstærkeren SKAL bruges d. 24/1 kan jeg så evt. købe 500 va forsyningen og så bare skifte den ud senere?
Jeg har også et par andre spørgsmål.
1. hvor meget kan vindes ved at skifte output cappen til en Jantzen fx?
2. kan kondensatorene udskiftes til større værdier uden konsekvenser og med bedre lyd til følge eller skal jeg evt. vælge bedre
kvalitet?
Vh
Lukas
Til top Vis Lukas2711's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lukas2711
Siankovic
Bruger siden: 10 December 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 15 Januar 2015 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Lukas2711 skrev:
Hej Alle!
Den bruger ikke dual voltage som de fleste andre forstærkere, men rent faktisk single DC. Din centertapped trafo bliver enrettet til single DC med en dobbeltdiode, der sidder lige ved tilslutningen. Dette er også grunden til der kun er en 10.000 µF lyt på printet.
Jeg ville købe en 48V SMPS fra Meanwell eller Connex hos dem. Den burde kunne nå fra Belgien til dig inden den 24..
Ellers er 500 VA nok til musiksignal fra en 2 x 300 W klasse D. Den effekt er dog opgivet med en så voldsom forvrængning at tallet skal tages med et gran salt. Hvis man skal blive under 0,1 % THD, så er effekten ikke meget over 200 W i fire ohm. Det er også ganske meget, men du er under dine 500VA, da effektiviteten er over 90 %.
Dette er uden at tage hensyn til crest-faktoren i normal musik, som er en vigtigere grund til at 500 VA er rigeligt. Det er også uden at tage hensyn til at meget af energien i musikken ligger ved lave frekvenser, hvor dine højttalere har en højere impedans end fire ohm, osv osv ...
Nu skriver du ikke hvad du skal bruge forstærkeren til, men hvis du bevæger dig op i de effekter, så skal du nok også overveje en blæser.
Intet, den er en del af et 2. ordens lavpasfilter langt over de hørbare frekvenser og sidder ikke signalvejen som spolen gør.
Lukas2711 skrev:
2. kan kondensatorene udskiftes til større værdier uden konsekvenser og med bedre lyd til følge eller skal jeg evt. vælge bedre kvalitet?
Der er altid risici forbundet ved at skifte komponenter på et print. Hvis du vælger nogle med markant andre egenskaber (ESR, ESL), så er det da muligt at lyden ændres, det skal jeg ikke kunne sige. Om det er til det bedre, er mere tvivlsomt.
At skifte værdier i en fungerende konstruktion, som man ikke har indgående kendskab til, er sjældent tilrådeligt, men hvis du vil op på 400 W, så ville jeg (næstefter at bruge en SMPS) nok lave en ekstern DC-forsyning med et par 10.000 µF lytter mere. 30.000 µF samlet giver en ripple på under 1 % ved 400 W. Til nomalt brug er det helt ligemeget.
The information is out there...
Til top Vis Siankovic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Siankovic
Lukas2711
Sendt: 15 Januar 2015 kl. 15:10 | IP-adresse registreret
Ok har du evt. Diagram til at konstruere en DC forsyning med lytterne?
Og det er faktisk billigere for mig at købe en trafo men vil det give bedre ludresultater med en smps? Men den jeg skal bruge er ikke på lager. .
Jeg har tidligere kørt den med direkte DC fra batterier til en festival, men hvad giver så bedst resultat ?
Vh Lukas
Siankovic
Lokalitet: Øerne
Sendt: 16 Januar 2015 kl. 00:18 | IP-adresse registreret
Kig under full wave centertapped rectifying her. Brug kraftige 25 A dioder eller en diodebro. Det sidste er nok billigst, også selvom du jo kun bruger halvdelen af den. Begge ikke-center viklinger til hver deres ac og plus fra diodebroen er DC plus og centertappen er DC minus, som vist på diverse billeder. Er det noget du har liggende? Ellers send mig en PB. Eller lav en annonce i KSB. Du kan hurtigt blive et par hundrede eller tre fattigere hos elextra.
Men læs lige eksempelvis Rod Elliotts sider omkring transformere og strømforsyninger. Det er sund læsning, hvis man ikke er så rutineret endnu.
Jeg vil fraråde at parallelkoble de to sekundærviklinger, hvis du har to separate, skulle du få den nærliggende tanke. Der kan man virkelig ødelægge tingene, hvis man ikke har styr på faserne. Det kræver sikkert kendskab til viklingernes faser og disses spændinger skal desuden være helt ens.
Serieforbindelser giver enten dobbelt spænding eller ingen spænding afhængig af fasen, men transformatoren overlever begge dele uden problemer. Test med et multimeter hvilke par der hører sammen og forbind din transformator som en centertapped, og forbind dernæst ensrettere og lytter som vist på nettet, hvis den har to separate sekundærviklinger.
Jeg har ikke oplevet at kunne høre forskel på batteridrift, (ordentlig) SMPS eller lineær forsyning. Slet ikke med under 1 % ripple på en lineær og en PSRR på over 50 dB, men SMPS er bare nemmere, sikrere og for det meste langt billigere til klasse D.
