Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 12:15
TV modtagere
 HIFI4ALL Forum : TV modtagere
Emne Emne: Apple TV PUC? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hejman
Bruger siden: 03 September 2012
Sendt: 09 Januar 2015 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Jeg har købt denne IR-blaster til mit Beovision10 i håb om at kunne styre mit Apple-tv med min Beo4 fjernbetjening:
http://www.ebay.com/itm/131369608075?_trksid=p2060778.m2749. l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Jeg har sat den i PUC1 og indstillet det i tilslutningerne.
Problemet er at min menu ser tom ud, og det lader ikke til at apple tvet reagerer, kan det være IR-blasteren?
På forhånd tak
Til top Vis hejman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hejman
Sendt: 10 Januar 2015 kl. 08:30 | IP-adresse registreret
Hej hejman
En B&O teknikker skal kontaktes, for at indlægge PUC koden for Apple tv i dit tv.
Et IR kabel gør det ikke allene.
Til BeoVision 7-40" benyttes PUC koden - Apple-V02. 60a.
Om det er samme kode til BeoVision 10 ved B&O teknikkeren.
ChristianK
Sendt: 10 Januar 2015 kl. 09:30 | IP-adresse registreret
hejman:
Du har jo tydeligvis allerede haft besøg af en tekniker. Menuen ser ud som den skal.
Inde i din Kilde setup, skal du vælge IR stik: PUC 1, hvilket du sikkert allerede har gjort, og derefter vælge Apple TV og "Sluk ved
TV-standby".
I en BV10 sidder PUC1, hvis du kigger på TVet bagfra, i højre side og er det stik af de 2, der sidder tættest ind mod forsiden af
TVet.
IR-øjet skal klistres fast et sted på forsiden, eksempelvis midten, af Apple TV (det kommer ikke så nøje på Apple TV, så længe det
er på forsiden).
Du kan prøve at gå ind på din kilde, klistre øjet over kameraet i din telefon (dog virker nye iPhones ikke så godt, tror det er fra
iPhone 5 og op) og så trykke på Beo4, fx. Pil op. Så skulle der komme en lys hvis/lilla prik på skærmen hver gang du trykker.
Hvis dette ikke virker er det højst sandsynligt kablet.
hejman
Sendt: 12 Januar 2015 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
ChristianK:
Tusinde tak for dit udførlige svar!
Jeg har købt TV-et brugt, men jeg formoder også at det er blevet sat op til AppleTV eftersom det er at finde i PUC-listen.
Min øvrige opsætning er som du beskriver, så jeg må forsøge med et nyt kabel fra en Aut. B&O forhandler.
Øv bøv, mange tak for hjælpen, jeg vender tilbage når jeg har forsøgt med det nye kabel.
hejman
Sendt: 12 Januar 2015 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
Hej hejman
En B&O teknikker skal kontaktes, for at indlægge PUC koden for Apple tv i dit tv.Et IR kabel gør det ikke allene.
Til BeoVision 7-40" benyttes PUC koden - Apple-V02. 60a.Om det er samme kode til BeoVision 10 ved B&O teknikkeren.
Tak for dit svar, men som du kan se fremgår "Apple Remote" allerede i PUC-listen.
Og da det er et TV jeg har købt brugt spørger jeg om det er den rigtige kode?
Da mit IR kabel ikke er originalt kunne det også være en issue.
ChristianK
Sendt: 12 Januar 2015 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Hejman, selv tak.
Der er forskellige versioner af PUC filen, men mit bud er at din er af nyere tid, da jeg ikke mener at den grønne menu knap har været der hele tiden.
Uanset hvad og hvilken version du har kan du bruge den til at styre Apple tv. Hvis den er gammel kan den bare være lidt sløv at taste ind med.
Du bør også tjekke indstillingen på Apple tv inden du skifter kabel. Gå til indstillinger, generelt, fjernbetjeninger, og sørg for at der ikke er dannet par
(hvis der er dannet par, står der annuler pardannelse med Apple Remote). I så fald skal du trykke, så der står "Dan par med Apple Remote". Tjek om
det virker herefter.
Sendt: 12 Januar 2015 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
Hej hejman - som du kan se fremgår "Apple Remote" allerede i PUC-listen.
Det er ikke, og har ikke været muligt hos mig at se dine 2 billeder. Såeeee
hejman
Sendt: 14 Januar 2015 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
ChristianK: Jeg fulgte dit råd og fjernede "Dan par" i Apple-tvet.
God pointe som jeg fuldstændig havde glemt, desværre virkede det ikke.
Næste forsøg må blive et nyt kabel fra B&O.
Peter Pan, helt okay - og tak for dine input!
Dejligt med en forklaring af "mappingen" for jeg var faktisk i tvivl over hvilke knapper der var mapped.
Hvis man har "joystick" overtager de så automatisk op/ned, højre,vestre?
ChristianK
Sendt: 14 Januar 2015 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Hvis du har Joystick, fungerer både pile og joystik som navigering.
hejman
Sendt: 15 Januar 2015 kl. 10:09 | IP-adresse registreret
Så lykkedes det mig at få det til at virke!
- Endda med det "uofficielle" IR-kabel.
Jeg er ikke helt klar over hvad der forårsagede problemet, da jeg har pillet ved det meste. Muligvis var det "Sluk ved
TV-standby" indstillingen, hvor jeg før havde valgt "Foretag intet" altså når man slukker for B&O.
Tusinde tak for hjælpen!
hejman
Sendt: 15 Januar 2015 kl. 10:10 | IP-adresse registreret
Og selvfølgelig højst sandsynligt også "Annuler pardannelse" på Apple TVet, som gjorde en forskel.
Jeg havde ikke fundet ud af det uden din hjælp!
ChristianK
Sendt: 15 Januar 2015 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Godt du fandt ud af det :)
Den der pardannelse er en djævel, for det er sådan en funktion man lige bladrer forbi første gang man sidder med sit nye Apple tv, og så får man lige
trykket på den og tænker "ej, hvor smart" og derefter er den fuldstændig glemt :)
God fornøjelse med det :)
