Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 13:48
Emne Emne: Softstart? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 04 Januar 2015 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
så er jeg ved at ligge det sidste i min effekt forstærker .. så nu mangler jeg bare lige et tids relæ til mit soft start
jeg søger en som kan køre 240 volt .. og skal slå til efter ca 45 sekunder .. må gerne kunne stilles i tid
 håber der komme nogle bud
Sendt: 04 Januar 2015 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
Er ikke sikker på, at jeg forstår dig rigtigt. Vil du lave forsinkelse på indkobling af højttalere, eller mener du dit softstart???? Et softstart-kredsløb sidder, for at tage spidsen af chokket på opladning af tomme lytter. Normalt for den slags kredsløb er omkring 1 sekund, hvor lytternes startladning sløves ved hjælp af et par store modstande. Disse kortsluttes derefter af et relæ. Som sagt, normal tid for indkobling af dette relæ er ca. 1 sekund. Hvis du mener forsinkelse på indkobling af højttalerne (til forstærkeren er helst stabil og har "sat sig på plads"), er dette ca. 5-10 sek. ved transistoramps og lidt længere 20-30 sek. ved røramps.
lille_smed
Sendt: 04 Januar 2015 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
hej
ja du har helt ret i at det er til mine lytter .. med hensyn til tiden .. jeg er 1 sek slet ikke nok .. da det er temmelig mange lytter som skal lades op og jeg ønsker  at spændingen skal være helt oppe inden relæet slår til .... for ønsker ikke at overbelaste noget.. kan godt vente 30 sekunder eller lidt mere før jeg skal spille højt
erlingt
Sendt: 04 Januar 2015 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
Udfra din forklaring, kan dette bruges: http://www.tubes4hifi.com/bob.htm#TDR
"What this country needs is a good 5 watt amplifier!" (Paul Klipsch)
lille_smed
Sendt: 04 Januar 2015 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
da overskriften er blevet ændret,, så må jeg heller skriver hvad det er jeg er ude efter her .. jeg er ude efter et tids relæ.. hvor jeg selv kan indstille tid .. jeg har effekt modstanden
Permanent!
Sendt: 04 Januar 2015 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Du bliver nødt til at oplyse data på modstanden du har, transformatoren og elektrolytterne. Uden disse er der intet konkret at arbejde med.
Tomgangsforbruget på forstærkerne får også betydning for den spænding der står på relækontakterne når relæet slutter.
lille_smed
Sendt: 04 Januar 2015 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
transformatoren er 1000 va..   lytter er 20 stk 6800 uf 63 volt
modstand er 220 ohm 50 watt
Permanent!
Sendt: 04 Januar 2015 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
lille_smed skrev:
transformatoren er 1000 va..   lytter er 20 stk 6800 uf 63 voltmodstand er 220 ohm 50 watt
Så mangler vi blot tomgangsforbrug på forstærkerkredsløbene og transformatoren. Derefter kan vi beregne spændingen over modstanden
når elektrolytterne er ladet op.
Permanent!
Sendt: 05 Januar 2015 kl. 05:30 | IP-adresse registreret
Jeg må hellere uddybe mine spørgsmål, så vi ikke går forkert af hinanden. Jeg forstår dig sådan at kredsløbet skal give dig en blød start hver gang du tænder apparatet.
Et eksempel på softstart er beskrevet her: http://electronics-diy.com/soft-start-for-power-supply.php Jeg antager at din 220ohm/50W modstand skal sættes i serie med primærviklingen og 30 sekunder senere automatisk kortsluttes af et relæ inden du begynder at spille.
Når elektrolytterne er opladet og de vil i din opstilling være opladet på få sekunder, belaster de kun i ringe grad modstanden. Der vil derimod opstå et spændingsfald over modstanden ved at transformatoren og de tilsluttede forstærkerkredsløb har er tomgangsforbrug. Derved vil spændingen over modstand og de parallelt monterede relækontakter være afhængig af det totale tomgangsforbrug. Relæets kontakter skal dimensioneres til at klare denne opgave. Med en modstandsværdi så høj som 220ohm får du et uforholdsmæssigt stort spændingsfald med mindre du sætter forstærkernes tomgangsstrøm meget lavt, hvilket sjældent er en god ide.
Når elektrolytterne er opladet er der intet formål med at vente yderligere 20-30 sekunder med at slutte relæet.
Med hensyn til opstart af nye elektrolytter er det en god ide, at oplade dem langsomt til deres driftsspænding gennem en formodstand. OG ikke mindst aflade dem igen inden brugen. Men det er du givetvis opmærksom på.
Jeg står foran et tilsvarende projekt. Deraf interessen.
lille_smed
Sendt: 05 Januar 2015 kl. 06:37 | IP-adresse registreret
sidst jeg målte tomgangsforbruget var det 20-25 watt ..
Permanent!
Sendt: 05 Januar 2015 kl. 09:11 | IP-adresse registreret
Jeg undrede mig over hvor du fik de 30 sekunder fra indtil jeg regnede på tidskonstanten 220ohm og 0,136 Farad, som den samlede kapacitet udgør = 29,92 sek. OK. Ud fra dine opgivelser med tillæg af trafo'ens tomgangstab (6-7W) vil spændingen over modstanden vil på dette tidspunkt være ca. 30VAC. Det bliver vigtigt at relæet kobler lynhurtigt ind for at undgå en lysbuen over kontakterne. Timerkredsløb til formålet kan være
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm555.pdf
Ikke flere kommentarer for nu.
forster
Bruger siden: 04 Oktober 2014
Sendt: 05 Januar 2015 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
En anden måde gøre det på et at have en elektrisk pære i serie med ens udstyr, og så manuel kortslutte samme pære.
Har været anvendt nogle gange, noget i stil med de gamle rørradioer herhjemme var ca. 1/2 miut om varme op.
Jeg mener have set nogle modstande i Fladskærme netdele beregnet til det samme.
Altså NTC-modstande, modstandene falder jo varmere enhederne bliver.
alt om TV
Til top Vis forster's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af forster
lille_smed
Sendt: 05 Januar 2015 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
samme pære.
enhederne bliver.
Noget du har et billede af
Supercharger
Bruger siden: 05 Maj 2009
Sendt: 05 Januar 2015 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
Uuuuha. Så dykker vi ned i Vintage Ånden.
Dengang blev de kaldt URDOX rør.
Et vakuumrør hvor der var viklet et tråd i, som havde den egenskab at trådens modstand bliver lav, når det er varmt.
https://www.m-ware.de/images/produkte/i64/6496-6496-0.jpg
Supercharger
Sendt: 05 Januar 2015 kl. 13:37 | IP-adresse registreret
eller købe et færdigt lavet modul.
http://www.lcaudio.dk/index.php?page=315
Solvin
Sendt: 05 Januar 2015 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Du kan benytte dette diagram, dog benytter det en kondensator som en tabsfri modstand for at bringe spændningen ned så det passer til relæet. http://electronics-diy.com/soft-start-for-power-supply.php
eller også kan du bruge mit diagram som jeg selv benytter i min rør-forstæker, dog er den kun koblet ind i selve anodedelen, så der er ingen forsinkelse på gløden, dette kan dog nemt løses ved at bruge 2 stk.
Du også blot bruge 1 stk. og bruge det som det første eks. du bestemmer selv.
Torben
lille_smed
Sendt: 05 Januar 2015 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
hej
 tak for alle jeres fine råd .. men syntes det virker lidt til at være en besværlig måde at lave det på..
 jeg jeg ikke nøjes med dette og sætte det parallelt over den effekt modstand .. så den slutter efter 30 sek..
http://dk.rs-online.com/web/p/tidsrelaeer/3006130/
