Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 15:19
Emne Emne: HiFi ontologi (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Usse
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 16 December 2014 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Hej Folkens jeg er ved at lave en ontologi om HiFi (eksamensprojekt), der går ud på at man kan se bedømmelser af
produkterne, samt se hvor godt de enkelte produkter passer sammen - eks: Forstærker der matcher højttaler..
Jeg har brugt for jeres hjælp omkring de tekniske parametre jeg skal inkludere iht. matching af forstærker og højttaler... dog
kun de mest relevante..
Takker
Peter X
Sendt: 17 December 2014 kl. 00:49 | IP-adresse registreret
Jeg tror at det bliver megte svært at find data der kan gøre det muligt.
Den eneste tekniske parameter jeg kan komme, på er impedancen, hvor visse rør forstærker ikke kan trække lave impedancer, som f.eks auto højttalere.
Resten er ofte et spørgsmål om klang og smag, som ikke kan måles.
Bliv klogere:
SA's hvad fortæller de tekniske specificationer
Audio Consult's betragtninger
Delta's forklaring af en række lyd udtryk
Usse
Sendt: 17 December 2014 kl. 01:09 | IP-adresse registreret
Det har du helt ret i - men det skal mere en overordnet bedømmelse af match, hvortil bedømmelse inkluderes..
Men ja impedans er vel en parametre der er relevant..
Første link virker ikke, kan se der er unoder i tegnene i linket.
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 17 December 2014 kl. 08:15 | IP-adresse registreret
Hej Usse,
Dit projekt er nonsens fra starten af.
Præmissen at der findes elektronik som passer sammen og at dette kan beskrives med tekniske parametre findes kun i
ekstremt dårlige sammensætninger.
Et eksempel kunne være en triodeforstærker med måske 1w udgangseffekt, sat sammen med en Rogers LS3/5a med en
driftseffekt på 82 dB/W/m.
Det jeg tror du regnede med at få som svar, var noget som "Dali passer godt til Denon fordi Dali har en klar lyd grundet
deres skæve frekvensgang med fokus på de lyse toner og Denon har en frekvensgang som favoriserer de dybe toner. Så de
passer godt sammen".
Det som er virkeligheden er at de små afvigelser du idag måler på det meste udstyr er meget små og ikke forklarer de
lyttemæssige forskelle.
Så skal du tænke på at lytterummet og opstillingen af udstyr er langt vigtigere end specifikationer på enkeltelementerne af
apparater.
Med andre ord, find et andet emne.
mvh. Asger
Usse
Sendt: 17 December 2014 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
Ontologien skal primært bruges til at opstille HiFi komponenter der kan beskrive relationer i forhold til andre instanser.
Det har du helt ret i... Det er nu også kun et fingerpeg - der skal udelukke eks. triodeforstærker med et sæt Rogers højttalere,
de andre bedømmelser kan gå på mere subjektive parametre som baserer sig på bruger/anmelders bedømmelse samt
lydkarakteristik (detaljeringsgrad, varm, lys) - det er selvfølgelig ikke noget der er endegyldigt og kan ikke beskrive den
nøjagtige virkelighed.
Peter X
Sendt: 17 December 2014 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
Nyt link SA's hvad fortæller de tekniske specificationer (uden html tegn)
Jeg er enig med Mercury, det bliver sikkert umuligt af løse den opgave, så find en anden. Hvis man kunne sammenstille på tekniske data, vil det blive næsten umuligt at få oplyst dem. altså alle højttaler producenter vil sige at deres højttaler spiller "neutralt" og det gørt alle forstærkere også, så resultaterne vil ikke blive brugbare.
Men tanken om en ontologi er da fin.
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 17 December 2014 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
Det er et forkert publikum, du henvender dig til, Usse. Det er hifi-sælgere, du skal tale med ;-)
MVH, Bo
Hans Mortensen
Bruger siden: 12 September 2007
Sendt: 17 December 2014 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
Er du sikker på at det er en ontologi, du vil lave?
Ontologien beskæftiger sig med de grundlæggende filosofiske spørgsmål om, hvordan noget kan være til. - Ontologiske problemstillinger kan også være beskrivelsen af den fysiske og psykiske væren. Men måske en mere interessant ontologiske indfaldsvinkel til hifi kunne være forholdet mellem abstrakte og konkrete ting.
Man må sige, at du tager hifi-interessen ud i hidtil usete filosofiske dimensioner og dybder. Jeg er enig med boholm, i at det er hifi-sælgere eller -marketingsfolk, du skal tale med. Undertiden udfolder de sig med en filosofisk finesse og en avanceret forståelse af fysikkens love, som sikkert vil gøre sig godt i en hifi-ontologi. Især vil kabelsælgere være interessante at sætte under en sådan behandling.
Til top Vis Hans Mortensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hans Mortensen
laboa
Bruger siden: 13 September 2012
Sendt: 17 December 2014 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
Jeg tror, Usse mener antologi.
Jeg kan ikke lige hive et sådan op af hatten. Men prøv og søg lidt på Stereophile - deres redaktør, som måler og står for deres
store database, mener, netop matching mellem amp og HT, er noget af det eneste, han kan udtale sig meget "forklarligt" om
(altså forklare forskelle mellem det man måler, og det man hører/passer sammen).
Held og lykke
Til top Vis laboa's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af laboa
grønlænder
Bruger siden: 14 Juli 2013
Sendt: 17 December 2014 kl. 17:09 | IP-adresse registreret
Hvis det kan hjælpe så matcher devialet højttaler med deres
produkter som bliver SAM certificeret. Her er et link vedrørende
SAM http://en.devialet.com/technology/devialet-sam-en
Mvh Grønlænder
Til top Vis grønlænder's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af grønlænder
