Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 00:00
Emne Emne: Opsætning af sub? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mic6100
Bruger siden: 31 Oktober 2012
Sendt: 05 December 2014 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
Jeg har en bass (Dantax sub-12 active) som give mig lidt undren over hvordan den lige tilsluttes. ligger lige et billede ved af sub.
Den skal til sluttes en Denon avr-1908 som jeg også lige ligger et billede ved af bagsiden..
Pre out Front skal gå til min forforstærker (Bladelius Idun) hvor jeg håber at kan finde ht input.
Skal lige tilføje første gangs bruger/opsætning at surround.
Så det bliver spændende at se om man for lyd ud i stuen..
Håber jeg der er nogen kloge mennesker der kan hjælpe mig lidt på rette vej...
Til top Vis mic6100's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mic6100
Svoldgaard
Bruger siden: 31 Oktober 2008
Sendt: 05 December 2014 kl. 16:49 | IP-adresse registreret
Der hvor der står pre aut subwoofer Til line in R eller L på subwoofer
mic6100
Sendt: 05 December 2014 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
Ok så man skal bare bruge en af dem, forvirrede mig lidt at der var to Line indgange en R og L.. Jamen hvor svært kan det så lige være...
Takker Svoldgaard
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 05 December 2014 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
Ned ved Zone pre-out udgangen er den en der hedder SUBWOOFER udgang, der er den du skal bruge, og så skal du bruge et Subwoofer splitkabler (Y-split), da din SUBWOOFER ikke har en LFE indgang eller en omskifter LFE, kan du ikke bruge den automatisk justering til noget når du skal indstille din SUBWOOFER derfor skal du efter en automatisk justering bruge dit øre til at manual at afpasse SUBWOOFER.
mic6100
Sendt: 05 December 2014 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
Startrek Er det ikke lidt øv at den ikke har LFE indgang.. Det tætteste jeg har af y-splitter er noget jeg normalt bruger ude i bilen..
Snart billiger at købe en anden sub end at bestille kabel og så skal man stadig indstille manuelt.
Sendt: 05 December 2014 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Du får mere signal ved at bruge begge indgange. Derfor bør du bruge en Y-spiltter. De koster ikke ret meget.
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 05 December 2014 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Selvfølgelig blive livet lette med en sub. med LFE indgang, der er jo to fordel et at receiver automatisk justering tage sig at indstilling og to man slippe for et Y-split, men der er jo en anden ting nemlig at automatisk justering ikke er 100% sikke på at værre korrekt og man derfor skal manual efter juster.
Så på den anden siden du slippe ikke for at manual efter juster efter man har kørt en automatisk justering, især på billige receiver er den automatisk justering ikke den mest korrekt, derfor burte du juster hele din højtaler opsætning manual (og hvid du kan slå EQ fra i din receiver), hvis du skal havde meste lyd kvalitet ud af din receiver, og du skal bare bruge et dB meter til ca. 500 kr. og et målebånd plus din øre (måske nogle test DVD/Blu-ray er også en hjælp, hvis der ikke er en manual test tone i din receiver).
Så der skal lidt arbejde til, men belønning er at man få max. lyd kvalitet ud af det man nu har.
mic6100
Sendt: 05 December 2014 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Ups, fandt lige en y-splitter blandt bil tingene...
grønlænder
Bruger siden: 14 Juli 2013
Sendt: 06 December 2014 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
Davs Mic
under sub indstillingerne på din fede Denon skal den stå på
LFE+MAIN, så spiller subben med på alle inputs. Øvrige højttalere
stilles til small. Standard indstillingerne siger +15db, deling for sub
80 hz, deling for højttalere 60hz tror jeg. Hvilket er et fint
udgangspunkt at justere ud fra. Frekvensen på subben skruer du
helt op og lader denon'en klare den opgave. Phase'en stiller du der
hvor du oplever mest bass. Mener denon'en retter phase fejl under
auto kalibrering men er ikke sikker.
De +15db er ville jeg holde den på, og justere volumen på subben,
ellers kan man opleve at subben slukker hvis den står på auto-on
Mvh Grønlænder
Ps for indstillinger og forståelse heraf, vil jeg henvise til denons
manual som er god at læse en 8-10 gange da der er vanvittigt
mange indstillinger.
God læsning
Til top Vis grønlænder's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af grønlænder
mic6100
Sendt: 06 December 2014 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
Takker Grønlænder Hjælpen er meget velkommen og tro bestemt den kommer til gavn om en times tid..
Vil sige at jeg tro det er første gang en sætter et anlæg op uden der kommer en dyt lyd af højtalerne, når der kom en lyd ved jeg ikke hvordan.. Så
der er hvis lang vej for mig endnu og utrolig mange indstillinger.
Nogen der kender et link til en dansk brugsvedledning, til Denon avr-1908, tro det ville lette arbejdet lidt..
Så gode råd kom nærmer nu bare ikke alt for tekniske...
Mic6100
grønlænder
Sendt: 06 December 2014 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
Jeg kender ikke til nogen dansk manual af denon'en men tag nogle
billeder af opsætning og tilslutning så skal der nok komme
kompetente input. Der er vist også en måde man kan resette den på
hvis man får pillet rodet og raget for meget ved indstillingen på
denon'en
mic6100
Sendt: 06 December 2014 kl. 14:43 | IP-adresse registreret
Den er jo købt brugt så mon ikke der er indstillinger fra den anden bruger..... Så måske en god ide så ved man da hvor man står....
grønlænder
Sendt: 06 December 2014 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
Hvis du har amp assign til 2.0 mener jeg ikke subben vil spille med
og så er det vistnok front b udgange eller surround back der er til
fronthøjttalerne det kan findes i manualen. Ellers google factory
reset, den står ikke i manualen.
mic6100
Sendt: 06 December 2014 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Smider lige en privat besked..
Har fundet et sted hvor det bliver forklaret hvordan man gendanner fabriks inst..
http://www.justanswer.com/tv-repair/6p4nq-reset-avr-1908-fac tory-settings.html
