Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 20:55
Emne Emne: Dipol bassystem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
anholt
Bruger siden: 22 Juli 2005
Sendt: 24 November 2014 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Jeg overvejer at købe disse basenheder til anven-
delse i et dipol-system. Nedenfor ses deres data,
umiddelbart ser de meget anvendelige ud, men hvis
der er nogen, der har erfaringer med dem, hører jeg
meget gerne om det.
Impedance (Z)8 Ω
Resonant frequency (fs)25 Hz
Max. frequency rangef3-4,000 Hz
Music power300 WMAX
Power rating (P)150 WRMS
SPL (1 W/m)94 dB
Suspension compl. (Cms)0.26 mm/N
Moving mass (Mms)73 g
Mech. Q factor (Qms)3.03
Electr. Q factor (Qes)0.99
Total Q factor (Qts)0.75
Equivalent volume (Vas)270 l
DC resistance (Re)7.0 Ω
Force factor (BxL)10.87 Tm
Voice coil induct. (Le)-
Voice coil diameter-
Voice coil former-
Linear excursion (XMAX)-
Eff. cone area (Sd)-
Magnet weight1.2 kg
Weight3.9 kg
Til top Vis anholt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af anholt
Sannerud
Dynamax
Bruger siden: 28 Februar 2014
Sendt: 24 November 2014 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
Hvad er størrelse på enheden og x-max
Til top Vis Sannerud's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sannerud Besøg Sannerud's Websted
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 24 November 2014 kl. 11:55 | IP-adresse registreret
Ja, størrelse og X-max (svingspole og magnetgab data). Samt hvem laver den?
De helt rigtige enheder til dipoler finde du her: LINKhttp://www.aespeakers.com/products.php
Men de er ikke billige og regn med ca. ½ års leveringstid fra USA.
Jan Nielsen
anholt
Sendt: 24 November 2014 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Hej, mærket er Monacor, og hvad angår
X-max fremgår dette ikke af databladene.
Jeg har skrevet til Monacor for et stykke tid siden,
for netop at få disse oplysninger, men de svarer ikke,
selv om de selv opfordrer til skrive, hvis man har
spørgsmål.
Og så drejer det sig om 15 tommer enheder, jeg fore-
stiller mig to stk. i hver side.
Sannerud
Dynamax
Sendt: 24 November 2014 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
Det siger vel også noget om at det ikke er de rette at handle med.. For hvad nu hvis du en dag får brug for service/rep
reservedel og de heller ikke svarer?
anholt
Sendt: 24 November 2014 kl. 12:30 | IP-adresse registreret
Janils
Jeg har set på Easpeakers, men da jeg aldrig har hørt et dipol bassystem, er jeg lidt betænkelig ved en så stor og besværlig investering. De ser dog meget lovende ud. Lige nu kører jeg med mellemtone i dipol fra 200 Hz. til 2000 Hz. i en bred baffel på 60 cm. Lyden derfra er allerede så god, at jeg har fået meget lyst til at gå hele vejen. Det er nok den bedste mellemtone, jeg endnu har haft.
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 24 November 2014 kl. 13:52 | IP-adresse registreret
Der er et hav af 15" basser fra Monacor - har du et typenummer/navn?
Jan Nielsen
Basil
Bruger siden: 27 Maj 2003
Sendt: 24 November 2014 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
Det må næsten være SP-382PA
Til top Vis Basil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Basil
anholt
Sendt: 24 November 2014 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
nemlig
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 24 November 2014 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
Fandt lidt om den på et tysk forum. Tilsynelandede er Xmax 3,5 mm, hvilket er alt for lidt til åben baffel.
Her er de målte data fra Klan & Ton:
K&T Messung:
Z: 8Ohm
Z1: 11,7Ohm
Z2: 35,9Ohm
Re: 7,29Ohm
Rms: 5kg/s
Qms: 3,29
Qes: 0,84
Qts: 0,67
Cms: 0,36mm/N
Mms: 96g
BxL: 11,95
Vas: 333,80l
Le: 1,02mH
SD: 819cm²
Jan Nielsen
anholt
Sendt: 24 November 2014 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
hej Janils
Tak for din research, det sparer mig for en masse besvær. Øv, jeg havde nok på fornemmelsen, at det var for godt til at være sandt. Nu må jeg lede videre efter egnede basenheder.
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 24 November 2014 kl. 15:49 | IP-adresse registreret
Prøv at kigge lidt på denne tråd - her er der nævnt lidt alternativer:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=100094&PN=3
Jan Nielsen
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 24 November 2014 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
hej
 har selv brugt disse  til dipol
http://www.hifi4all.dk/ksb/Annonce.asp?id=281902
Boman
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 24 November 2014 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Jeg bruger 2 styk http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/30w-4558t00.pdf
i hver side. Den maksimale lineære vandring er 25 mm, og maksimal vandring er 56 mm.
De er korrigeret ret ned til 18 Hz, og selv ved det højeste niveau jeg spiller med, er der ingen form for hørbar forvrængning. Når jeg "føler" max
udslag med fingeren, føler jeg, at jeg måske kunne have nøjes med en i hver side. Jeg bruge en forholdsvis dyb kasse, men selvfølgelig helt åben.
Det giver den bedste og mest naturlige bas jeg nogensinde har hørt. At resonansfrekvensen - i kabinettet - er 17 Hz er nok medvirkende dertil.
Boman
