Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 21:26
Pladespillere
Emne Emne: Montering af pick up (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
clauskri
Bruger siden: 22 November 2007
Sendt: 25 Oktober 2014 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Jeg skal igang med at montere en ny Pick up på min Rega p7. Indtil nu har jeg kørt med exact, så installeringen har givet sig selv - men nu vil jeg
prøve en anden.
Jeg har kigget lidt på forskellige protractorer på ebay - men kan jeg bruge en standard protractor til min rega, eller skal jeg kigge efter noget andet.
Ydermere - vil det give mening at investere i en digital vægt for at opnå mere korrekt nåletryk.
Det er første gang jeg giver mig i kast med at montere pick up på denne måde, men mener at være i stand til det.
Er der ellers nogle faldgruber jeg skal være opmærksom på?
På forhånd tak.
Til top Vis clauskri's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af clauskri
Sendt: 25 Oktober 2014 kl. 17:16 | IP-adresse registreret
Du kan fint uden problemer bruger en standard protractor. Der kan godt være en lille smule forskel på dem, hvis f.eks sammenligner dem lagt oven på hinanden. men de rammer ret pænt og du skal op i Sweikert størrelsen, hvis det skal være det mest præcise. Men start du blot med en standard.
Sendt: 25 Oktober 2014 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
Hvad nåle tryks vægt angår, så fungere de typer af mekaniske vippe vægt ganske fint. Jeg har én fra Goldring. Dem kan du fint vælge. Men elektroniske er jo helt fine også.
Jens Mortensen
Bruger siden: 10 Januar 2004
Sendt: 25 Oktober 2014 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Der findes specielle protractorer til Rega, og sådan en vil jeg klart foreslå, at du finder på nettet og anvender. Check fx denne link:
http://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.s html, hvot du finder alt, hvad hjertet begærer i protractorer.
Med venlig hilsen Jens
Analogueman
Sendt: 25 Oktober 2014 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Når allanowich refererer til den verdensberømte "Sweikert" protractor, så mener han givetvis "Feickert", jf. http://feickert.de/index.php?id=17
Allanowich har tydeligvis drukket alt for meget vin til, hvad han nu end har indtaget til aftensmad
Eller er der noget, jeg er gået glip af i protractorverdenen
Janop
Bruger siden: 16 Marts 2008
Sendt: 25 Oktober 2014 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
Du skal selvfølgelig som Jens skriver, bruge en protractor der passer til din Rega arm, og elektronisk vægt er at foretrække
Jan O. Pedersen
Sendt: 25 Oktober 2014 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
Ja, feickert. Kunne ikke komme på navnet og skrev det lignende ord. De laver godt højttalere, altså Von Schweikert. Jeg har en protractor fra Helius og SME og de er ikke helt ens, når man nær studerer dem som jeg henviser til. Derfor er der så nok også lavet en særlig én til Rega armen som nogle nævner. Men man kan sagtens bruge de andre med ok resultat.
Janop
Sendt: 25 Oktober 2014 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Important notice for REGA Owners: Bear in mind that REGA uses a different set of parameters, skriver Feickert så naturligvis skal Clausskri ikke bare
bruge en tilfældig protractor for bare at få et ok resultat, han kan lige så godt få et perfekt resultat med det rigtige værktøj
Jan O. Pedersen
Analogueman
Sendt: 25 Oktober 2014 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
Jeg er ret sikker på, at hvis clauskri henvender sig til den danske Regaimportør (Bent/Medlyd), så er der hjælp at hente.
Ellers findes der en protractor med Baerwaldgeometri til Regatonearme på vinylengine.com
clauskri
Sendt: 28 Oktober 2014 kl. 08:18 | IP-adresse registreret
tak for hjælpen.... er der en af jer der har svaret der kan linke til den korrekte protractor at bruge, eftersom jeg er lidt i tvivl om hvilken der er valid?
tak
Analogueman
Sendt: 28 Oktober 2014 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
På vinylengine.com finder du forskellige protractorer.
Følg linket og scroll ned ad siden, så kommer du til protractorer med både Baerwald og Stevenson geometrier, der er specifikt beregnet til Regaarme.
clauskri
Sendt: 28 Oktober 2014 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
tak, Bent fra Medlyd gav følgende svar, hvilket jo er en del mere simpelt - så hvis det er korrekt, kan jeg jo ligeså godt gøre sådan, men hvad mener i?
Sæt pick uppen, så den flugter forkanten af armen, sæt nåletryk og antiskating. Så er du klar.
Venligst
Bent
Analogueman
Sendt: 28 Oktober 2014 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
Hmmmm ... måske vil det fungere, måske ikke. Da en fornuftig monteringsgeometri bl.a. afhænger af, at PU-nålen monteres, så det svarer til armens effektive længde (altså overhang + monteringsafstand fra tonearmens omdrejningspunkt til centerspindel), så vil et hurtigt blik på matematikken og geometrien i det overbevise dig om, at det nok er en lidt (for) simpel fremstilling.
Hvis du fx har en PU med et lang PU-krop og en kort nålefane, der sidder langt tilbage i huset, så vil du jo få en anden monteringsgeometri, end hvis du har en PU med et kort PU-hus, hvor nålefanen er lang og sidder helt fremme i huset.
Jeg vil mene, at hvis du følger anvisningerne, så betyder det ved ovennævnte eksempel, at nålen vil sidde meget forskelligt i forhold til armens effektive længde - og pointen er netop, at ved at anvende den rigtige protractor, så sikrer man sig, uanset valget af PU, at nålen vil sidde, så den svarer til armens effektive længde.
Men det kan selvfølgelig være, at lige præcis din PU (hvad du end vælger) helt tilfældigt vil sidde perfekt.
clauskri
Sendt: 28 Oktober 2014 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
Det er en ortofon 2m black der skal på - hvilket jeg også skrev til Bent.... Tænkte også det var en simpel forklaring, men han burde jo vide....
Analogueman
Sendt: 28 Oktober 2014 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Du kan jo lave dobbelttjekket ... først montere som anvist (af Bent) og derefter med protractoren, om nålen rammer nulpunkterne.
Jeg tror, at Ortofon har konstrueret hele 2M-serien, så montering i de mest gængse tonearme på markedet nærmer sig plug'n play. Noget kunne i hvert fald tyde på det, når man læser beskrivelsen på Ortofons hjemmeside.
Så Bent kan meget vel have ret, når han skriver, som han skriver (mit indlæg skal i høj grad ses i lyset af, at jeg ikke anede, hvilken PU du ville købe).
clauskri
Sendt: 28 Oktober 2014 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Det er fint - tak for svar....... Lyder som en god idé at dobbelttjekke, trods alt. Men mon ikke Bent har ret.
Analogueman
Sendt: 28 Oktober 2014 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
Om Bent har ret, kan du jo kun afprøve ved at dobbelttjekke ... vi ser frem til at høre (eller rettere se på skrift) hvilken konklusion, du når frem til
