Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 08:48
Emne Emne: Int.forst. og surround proc.? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
rajmando
Bruger siden: 19 Januar 2004
Sendt: 24 Oktober 2014 kl. 02:16 | IP-adresse registreret
Hvordan gør man rent praktisk hvis man har en god integreret forstærker der tager sig af stereolyden i huset, dvs den er koblet op til de 2 fronthøjttalere, og man også har en surround-receiver der tager sig af surround-lyden?
Sagen er den at jeg har en 5.1 receiver pt, og jeg vil gerne opgradere stereo-lyden med en ren integreret forstærker. Men når jeg så feks gerne vil køre surroundlyd, hvordan sørger jeg for at de 2 fronthøjttalere bliver styret af min integrerede forstærker?
Kan man lave sådan et setup som udgangspunkt, eller skal der være nogle bestemte indgange på stereo-forstærkeren, for at den kan indgå i surround-setuppet sammen med 5.1 receiveren?
Til top Vis rajmando's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rajmando
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 24 Oktober 2014 kl. 02:40 | IP-adresse registreret
Du skal havde en stereo-forstærkeren med "ht direct" (Home Theater input).
Der var en gang en liste om hvilken forstærkeren der er "ht direct" i dette forum, men det se ud til ikke at værre der mere.
Det fungere ved at en indgang på forstærkeren vælges som "ht direct", dette kan men en mekanisk omskifter eller i en menu og nogle få har en fast "ht direct", det ville så sige når du skal se film vælge du "ht direct" og derefter styre vol. af surround receiveren.
Det er kun front højtaler der blive forbundet den vej, resten af højtale sætte som normal til surround receiveren.
rajmando
Sendt: 24 Oktober 2014 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
På den måde. Okay så der skal være en HT Direct indgang. Måske skal jeg så kigge efter en stereo-forstærker der har denne egenskab.
homer
Bruger siden: 23 April 2003
Sendt: 24 Oktober 2014 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=114874&PN=1&ti tle=forstrkere-med-home-theater-input
her er en liste med integreret og forforstærker
Til top Vis homer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af homer
rajmando
Sendt: 25 Oktober 2014 kl. 00:02 | IP-adresse registreret
Okay tak for listen Homer. Kigger den igennem.
rajmando
Sendt: 29 November 2014 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Nu har jeg så købt en Marantz Pm6005 int. forstærker. Er meget tilfreds med den.
Men den har ikke HT input, dem der har starter ved 7-8.000 kr. Marantz har kostet mig 3000 kr.
Jeg har spurgt lidt inde på recordere dk, men har ikke fået sådan et 100% klart svar. Findes der en måde hvorpå man kan koble stereoforstærkeren ind i surround-setuppet? Jeg har en Pioneer- vsx 923K 7.2 surroundforstærker http://www.pioneer.eu/dk/products/archive/VSX-923-K/page.htm l
Men jeg går jo og håber på at der findes en løsning på at de 2 kan arbejde sammen, da der er kræfter bagved Marantzen, og den kan drive feks fronterne meget bedre end min Pioneer Vsx-923K kan.
Hvis man skal have en seperat forstærker til fronterne, til siderne, til subben, bagi osv, hvordan gør man så teknisk set? Jeg har altid bare kørt med enten surroundforstærker eller stereoforstærker, der jo er den simple og lette løsning. Men skal det være lidt mere avanceret, skal hver kanal så forstærkes, eller kan man nøjes med en forstærker til fronterne og så en til resten?
Går ud fra hvis man vil koble en int. forstærker ind i et surroundsystem, så skal man have surroundfor. til at stå for det hele, og uddelegere og styre kanalerne og så giver de ekstra forstærkere eller blokke eller hvad de hedder bare ekstra juice og kraft?
Struktøren
Sendt: 29 November 2014 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
Tillyk med det
Der er Pre-out på din reciever
Og audio in på din Marantz
God fornøjelse
Birger
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 29 November 2014 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
Det kan du sagtens, jeg har gjort det i mange år efterhånden.
Jeg har koblet min surround forstærker sammen med min intg. stereoforstærker via preout-front på surroundforstærkeren, og så sat det til en line indgang på min stereoforstærker. Så har jeg kalibreret lydniveauet efterfølgende, så niveauet passer hele vejen rundt. Jeg gør så det, at jeg sætter vol. på stereoforstærkeren til det samme, hver gang jeg skal se film. Det er vigtigt at du kalibrerer med vol. på stereoforstærkeren sat højt nok, til at det ikke er forforstærkeren i den der sætter lydbegrænsningen. Det fungerer upåklageligt :)
På den måde kan du nyde godt af den ekstra effekt ved surround, og stadigt have et rent stereo-setup til musik.
Struktøren
Sendt: 29 November 2014 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Brug dog ikke din Phono indgang. Tror ikke den indbyggede RIAA vil bifalde dit signal
rajmando
Sendt: 30 November 2014 kl. 05:53 | IP-adresse registreret
Okay jeg prøver den løsning, og ser hvilket resultat jeg får. Skal lige se om jeg stadigvæk har mine rca-phono-kabler liggende, før jeg går ud og købet et par nye.
rajmando
Sendt: 02 December 2014 kl. 07:05 | IP-adresse registreret
Hvordan skal højttalerkablerne være fordelt? Det glemte jeg at spørge om. Skal de alle være sat til surroundforstærkeren? Der er nemlig en del materiale, dvs alt andet end film og lidt musik, som bare skal afvikles af Marantz Pm6005 stereoforstærkeren, så det vil måske forringe lyden hvis det først går igennem surrounden og så derefter igennem til int. for.?
rajmando
Sendt: 02 December 2014 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
rotelman
Bruger siden: 12 April 2008
Sendt: 02 December 2014 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
ALLE stereo kilder skal selvfølgelig tilsluttes din stereo forstærker... så signal vejen bliver kortes muligt som du selv skriver vil CD til stereo og surround (tv/blueray) til receiver...
HT kabler så skal front ht til din stereo forstærker og resten dvs. center, subwoofer og bag ht skal tilsluttes din receiver
Til top Vis rotelman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rotelman
rajmando
Sendt: 03 December 2014 kl. 01:27 | IP-adresse registreret
Okay. Jeg prøver den løsning Rotel som du skitserer. Giver også mest mening.
rajmando
Sendt: 04 December 2014 kl. 00:14 | IP-adresse registreret
Der er desværre ikke nogen pre-out på min surroundforstærker. Jeg ved ikke om det er en anden version end den på billedet længere oppe eller hvad. Hvad kan jeg så gøre? Jeg kan køre optisk, eller måske dvd til dvd? Her er min:
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 04 December 2014 kl. 01:09 | IP-adresse registreret
Uden pre-out på din surroundforstærker er der desværre ikke noget at gøre, så enten opbygge du to sæt op men højtaler og det hele, et med din stereo forstærker og to gode stereo højtalere og et med din surroundforstærker og fx. små stander højtaler og en sub. bas og så to gulv højtale til din stereo forstærker.
Og så alle stereo kilde (så som CD afspille og i den stil) sætte til dit stereo sæt og alle film kilde (så som DVD afspiller og i den stil) sættes til dit surround setup.
rajmando
Sendt: 04 December 2014 kl. 02:43 | IP-adresse registreret
Okay Startrek. Der er vel ikke så meget mere at gøre med de 2 forstærkere. Jeg må kigge på at sælge min nuværende surround, og opgradere til én med pre-out. Kontakter lige pioneer for at høre om man kan gøre noget ved det manglende pre-out.
Evolator
Bruger siden: 22 December 2003
Sendt: 04 December 2014 kl. 09:35 | IP-adresse registreret
At en int. Forstærker skal have Ht-Direct er noget vrøvl. Du kan taget hvilken
som helst integreret forstærker og bruge den. Den skal bare have en tape
eller AUX. IN. sågar kunne den også hedde Tuner in. Det er p***e ligegyldigt.
I en af dem sætter du et signal kabel. Slut punktum ikke mere der.
Receiver SKAL have pre-out i front. Har den det sætter man før omtalte
signal kabel der i. Slut.
Når man så skal bruge udstyret sættes den int. Forstærker f.eks i Tape in
foran på Input vælgeren. Volumen på kl. 12 position lige op. Det gør jeg altid.
Så er den pot ude. Receiver volumen styre så højttaler kæden i niveau.
Svære er det altså ikke. Sådan har jeg brugt surround i mange år.
Man kan så gå videre og tag en dvd/bd-afs dekoder hvis den har det i sig. Og
dekoder surround lyden i HD-Lyd via Rca signal kabler fra dvd/bd-afs til
Receiver 5,1 pre-out. Din afspillers menu over lyd opsætning skal så sættes
til PCM.
Dette kan være en fordel, for dem med ældre gode surround Receiver -
surround forstærkere.
Men alt det her, kan man senere rode med og er ikke en must i dit tilfælde, i
at få en fin surround lyd der hjemme.
Mvh. Evolator. Må lyden være med jer. Så kan i lære det.
Til top Vis Evolator's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Evolator
