Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 10:42
Emne Emne: HarmanKardon ny vs. gl.? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pingvinfod
Bruger siden: 04 Oktober 2014
Sendt: 05 Oktober 2014 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Hej Hifi Freaks :D
Jeg har et spørgsmål til alle Harman/ Kardon brugere
Jeg går og undrer mig lidt over prisen, frem for ydeevne i effekt (watt)
Jeg kan huske jeg gav 6000 kr. for min AVR355 med 2*70 Watt
Jeg kan se at selv den helt billige nye harman/kardon AVR151 til 2700 kr. har 2*75 Watt
AVR 270 har 2*100 Watt, og det er nok den der svarer til min AVR355 pris mæssigt
Jeg har 2 Dali 850 til min AVR355 lige pt. og de spiller enlig meget fint. Men når man kommer et godt stykke op i volumen kan man godt høre at min
Harman halter lidt efter.
Ville de give en markant fordel at købe f.eks. AVR 270. eller er forskellen for lille fra 2 * 70 til 2* 100 Watt ? Hvis man overhovedet kan sammenligne
de watt.
http://www.harmankardon.dk/harman-kardon-product-detail_dk/h k-avr-270v2.html
Til top Vis pingvinfod's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pingvinfod
exciter
Bruger siden: 06 Oktober 2003
Sendt: 05 Oktober 2014 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Der er et stykke fra avr355 til avr151.
-355 har 7 forstærkere, 151 har 5
-355 kan give 70 Watt per kanal ved 2 kanalsdrift, 20Hz - 20 kHz 8 ohm, 151 er sat til 75W per kanal ved 2 kanalsdrift i 6/8 ohms, 1kHz
Målemetoden for 151 er ikke direkte sammenlignelig med 355.
-344 har en strømformåen på 35 ampere, 151 har en på 25
Derudover er det sandsynligvis bare billigere at producere avr151 da den har en form for digital strømforsyning, der skal slet ikke det "jern" til som i
deres lidt ældre recievere.
pingvinfod
Sendt: 05 Oktober 2014 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
At AVR 355 har flere forstærkere betyder nødvendigvis ikke at den gør det bedre i stereo. Hvis du tænker prismæssigt så kan det nok have noget at
sige.(havde jeg ikke tænkt over) ;)
De digitale switch mode strømforsyninger er vel bare mere effektive end de traditiontale gammeldags kobbertråds forsyninger. Hvis det er sådan en
der bliver brugt. (det ved jeg ikke)
Hvordan kan du begrunde at de ikke er sammenlignelige? AVR355, har vel den højere strømformåen fordi den har de ekstra forstærkere.
Jeg er ude efter at få mere effekt i stereo området
Vh.
Dawid
henrik141
Tager lige en pause!
Bruger siden: 09 Marts 2008
Sendt: 05 Oktober 2014 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Du skal bare beholde din 355 også få fat i en stor effektforstærker til dem. Dine Dali 850 kan ikke få for meget strøm og jo mere de får jo
bedre lyder de. En snurrerundt receiver vil aldrig kunne spille dem op som en effektforstærker kan, uanset hvad der står derpå af tal, dem
kan man som regel ikke helt regne med. Prøv om du kan finde en Nad 218 en Rotel rb990 eller en anden med masser af power så vil jeg
love dig at du høre dine Dalier synge som du aldrig har hørt det før
Til top Vis henrik141's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af henrik141
exciter
Sendt: 05 Oktober 2014 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
Jep - mere effektiv og billigere i råmateriale.
Den har formentlig en strømforsyning med mere pondus, men det jeg mente med at de ikke er direkte sammenlignelige e fordi 355 er opgivet i 20-20
khz i 8 ohm hvor 151 kun er opgivet ved 1 khz i 6/8 ohm. Det er 2 forskellige målemetoder, og for 151 så bærer det præg af at marketingsafdelingen
hos h/k har skulle pynte lidt på tingene.
Der er noget som tyder på at du nok vil være mere tilfreds med en fornuftig stereo forstærker istedet? men som en anden har bemærket kan du
prøve med en effektforstærker.
pingvinfod
Sendt: 06 Oktober 2014 kl. 08:47 | IP-adresse registreret
Tak for svar. ;)
Kan du uddybe de 2 målemetoder. det med 20 hz - 20 khz har vel noget med frekvensområde at gøre?
Jeg har haft 2 NAD C272 bro koblet til dem. Der var også smæk nok på. Men er også nogenlunde tilfreds nu. sys bare lige der mangler det sidste smæk når man kommer op i volumen.
Når jeg kigger på AVR 161 i stedet for 151, så er den opgivet i 85 Watt fra 20 hz til 20 khz, så den må da være en smule kraftigere end min AVR355.
Kan godt være jeg skal til at kigge på effekt blokke igen. H/K har lavet en 3770 stereo forstærker. nogle der har erfaring med den?
