Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 13:41
Emne Emne: Digital udgang? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
henko
Bruger siden: 08 September 2013
Sendt: 23 September 2014 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
Er der noget der har erfaringer med at lave digital udgang på en surround forstærker. De fleste surroundforstærkere (under 12000 kr) har desværre ikke
digital udgange.
Jeg kunne godt tænke at bruge en ekstern DAC til min marantz forstærker. Den har lige som mange andre surroundforstærker ikke nogen digital udgang.
Jeg har overvejet at åbne den og begynde med at lodde lidt på den. jeg skal bare vide hvor jeg skal begynde. Er der andre der har haft tilsvarende
tanker eller erfaringer?
Til top Vis henko's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af henko
olepro
Bruger siden: 05 Oktober 2008
Sendt: 24 September 2014 kl. 10:10 | IP-adresse registreret
Hvor vil du så køre dit DAC output hen efterfølgende?
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 24 September 2014 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
Det giver kun mening hvis man skal bruge en ekstern digital hovedtelefon forstærker.
Du kan med sikkerhed ikke bare begynde at lidt lodde lidt på din marantz surround forstærker for at få en Digital udgang, for der skal også ændres i software i denne marantz surround forstærker, for at de skal vide at der er en Digital udgang og hvad der skal sende til denne udgang.
Det er nok både letter, billiger og sikker at finde en surround forstærker med digital udgang, i sted for at kaste dig ud i dette eventyr, du kan meget let ende op med en ubrugelig marantz surround forstærker.
Permanent!
Sendt: 24 September 2014 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
digital udgange.
udgang.
Et apparat som ikke har et digitalt output skal have en Analog til Digital converter monteret. Fra den kan du føre digitalsignalet videre til en ekstern
DAC. Men til hvilket formål? Du går på den måde fra et analogt til et digitalt signal og tilbage til et analogt signal igen!??? Det bliver det analoge signal
fra forstærkeren ikke bedre af. Du bliver nødt til at beskrive dit formål med DAC'en inden det skaber mening for andre end dig selv.
Bofa
Bruger siden: 01 August 2014
Sendt: 24 September 2014 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
Hvorfor det ?
Øhh billigere:
http://www.htp.dk/index.asp?page_id=89
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 24 September 2014 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
Jeg ved at nogle Onkyo surround forstærker har haft optisk digital udgang, ved ikke om det gælde for de nye modeller, derfor betyde det ikke at det skal koste en formue (hvis du mene at over 12.000 kr. er en formuen, man kan også købe brugt, så hvorfor dette link), så at smide et link til måske en af verden bedste give igen mening.
Vi ved stadig ikke hvilken marantz surround forstærker du har
Vi ved hele ikke hvilken formål du har med at skulle havde en digital indgang
Det kan god værre at du ved det, men hvis du ønsker hjælp, så skal vi også vide det, ellers give det ingen mening at bruge dette forum.
henko
Sendt: 24 September 2014 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
grunden til at jeg vil have den digitale udgang er at jeg vil ekspermentere med aktive crossovers, parametrisk equaliser og lidt speaker/room correktion.
Det kan man ikke hvis en lydkilde er analog. Det giver i hvertfald ikke samme mening.
Planen er at sende lyden digitalt til en minidsp/behringer DCX2496 ud til en række forstærker som er tilsluttet hver sin højtalerenhed.
min marantz er en nr1504. jeg er bevidst om at jeg kan købe storebroren og bruge biamp med preout, men jeg er tændt på at droppe alle delefiltrene i
min højtalere, så jeg har brug for triamping og gerne også parametrisk equaliser.
henko
Sendt: 24 September 2014 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
min plan var at finde den burr-brown DAC som sidder i surround forstærkeren og tage input (sikkert i2s gætter jeg) og føde det til en i2s-> spdif
converter.
erlingt
Sendt: 24 September 2014 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
Hvis din Marantz har HDMI out, så kan du med en ekstern boks trække audiosignalet ud optisk- eller i coaxformat.
"What this country needs is a good 5 watt amplifier!" (Paul Klipsch)
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 24 September 2014 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
converter.
! ! ! Først få fat i servicemanualen til din surroundforstærker, så du har alle de rigtige facts, før du går i gang.
Eller . . når det nu "kun" er til eksperimentalt brug . . . så brug en simpel (billig?) A/D converter, der går fra den analoge udgang til DSPen. Hvis du får smag for det, eller du vil lave det rigtigt, så først da gå rigtigt igang - inden du måske (?) ødelægger for meget. Hvis ikke . . . ja, så har du stadig et brugbart anlæg.
MVH, Bo
E30NA
Bruger siden: 17 Maj 2011
Sendt: 24 September 2014 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Ville det ikke være en mulighed og bruge den digitale udgang fra din lydkilde?
På den måde må det være muligt og lave det nummer, og så stadig kunne køre hdmi signalet til forstærkeren som
du gør nu.
Til top Vis E30NA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af E30NA
henko
Sendt: 24 September 2014 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
min lydkilde er typisk airplay recieveren i surroundrecieveren. Det er det signal jeg gerne vil have ud ...uden at skulle ud i D->A efterfølgende A->D
konvertering.
Ideen med hdmi splitteren er ok til test brug, men jeg er usikker på om det vil virke uden TVet er tændt og om lyden så også kommer gennem tvet, som
jeg så er tvunget til at mute.
Jeg har haft fat i servicemanualen. Den fortæller meget lidt om det jeg ønsker at vide. Men det giver jo god mening, når jeg netop ønsker en løsning som
produktet ikke har.
olepro
Sendt: 25 September 2014 kl. 07:42 | IP-adresse registreret
Har Behringer DCX2496 en master volumen kontrol ?
Et digitalt output vil nemlig ikke kunne reguleres med volumen kontrollen på receiveren.
Permanent!
Sendt: 25 September 2014 kl. 09:33 | IP-adresse registreret
efterfølgende A->D
konvertering.
som
som
produktet ikke har.
Jeg har en DCX2496 stående foran mig. Du behøver ikke en digital udgang på din reciever for at dit ønske går i opfyldelse. Se på blokdiagrammet i
brugsanvisningen. Her kan du se at DCX2496 indgang A + B har A/D converter og uanset om du tilslutter med et analogt eller et digitalt signal ender
signalet det samme sted i kredsløbet INDEN det fortsætter den videre signalbehandling. Du behøver således kun et analogt signal fra din reciever for
at løse opgaven. Muligheden foreligger at der er signalstyrke nok hvis du tager signalet ved indgangen til effektforstærkeren i recieveren. Derved kan
du styre signalstyrken med recieverens volumenkontrol som du er vant til.
henko
Sendt: 25 September 2014 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
Kaj. skrev:
skulle ud i D->A
efterfølgende A->D
konvertering.
som
som
produktet ikke har.
super nyttig info:-) Det er klart en mulighed. Jeg er stadig ikke glad at konvertere så meget frem og tilbage, men nok et mindre onde end at skulle i
gang med loddekolben.
Du har også ret i at det vil være super at beholde muligheden for at styre volumen på anlægget:-) Jeg er nysgerrig! hvad bruger du dcx2496 i dit
setup? Hvis det er biamping, er jeg nysgerrig efter at høre dine erfaringer.
Permanent!
Sendt: 26 September 2014 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
Indtil videre benytter jeg DCX2496 til højttalerudvikling. Du kan få et lille glimt af det på min hjemmeside www.kajmogensen.dk. "The SteelSound
Project"er et af dem. Dens mange filterkarakteristikker og justeringsmuligheder er til det formål mit uundværlige værktøj. Held og lykke med
projektet. Scan diagrammet til din reciever og send mig en mail hvis du har brug for yderligere hjælp.
henko
Sendt: 28 September 2014 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
spændende projekt:-) tak for tilbudet:-)
