Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 14:06
Pladespillere
Emne Emne: Silikoneolie til dæmpebad? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pof@
Bruger siden: 15 Januar 2007
Sendt: 29 August 2014 kl. 12:04 | IP-adresse registreret
En god veninde har en fin Micro DDX 1500 pladespiller. På den sidder en Microarm uden typebetegnelse på. Badet til silikoneolien er tomt. og vi skal have fundet noget olie til den. Jeg har søgt alle mulige steder efter hvilken viskositet der skal købes, og finder svar lige fra 30.000 til 300.000. Jeg har ikke tænkt mig at købe mange forskellige for at teste, så jeg håber at nogen her kan fortælle mig hvad jeg bør købe.
Jeg kan ikke se hvilken type pickuppen er, men den er fra Denon og er rød.
På forhånd tak.
Nilau
Sendt: 29 August 2014 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Hej "pof"...
Armen er en Micro Seiki MA 505 mk.III
Jeg tror du kan finde en lille navneplade i bunden af pickup'en.
Niels L.
pof@
Sendt: 29 August 2014 kl. 12:27 | IP-adresse registreret
Tak Niels
Du har vist ret
Er viskositeten afhængig af pickuppen?
/Peter
Nilau skrev:
Hej "pof"...
Niels L.
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 29 August 2014 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Hej Pof.
En viskositet der passer direkte med en puén er nok det mest specifikke du kan opnå (til den pu).
   mvh nils
pof@
Sendt: 29 August 2014 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
Jeg fandt en manual på nettet. Der omtales to typer originalolier. MO-1 og MO-2.
MO-2 er 200.000 CS i viskositet, og skal bruges hvis pickuppen har lav 'compliance', dvs mindre end 8 x 10^-6 cm/dyns (tallet er svært at læse på den manual jeg fandt, så er lidt usikker på det).
Hvilke 'compliance' MO-1 skal benyttes til, står der ikke, og ej heller hvilken viskositet den har. Men det var den olie som var med som standard ved leveringen.
pof@
Sendt: 29 August 2014 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
Jeg skal selvfølgelig have set efter typen i bunden på pickuppen som Nilau skriver, men hvis Denons pickupper kan typebestemmes på farven, er det en DL-110 med en compliance på 14-15, som vist så kalder på MO-1 olien?
Sendt: 29 August 2014 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
DL-80A er også rød
pof@
Sendt: 29 August 2014 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
DL-80A er også rød
Det ser rødt ud...
Fandt dette på nettet:
"I think that the DL-80 is a DL-110 with a spherical diamond instead of an elliptical one, look, weight and output voltage are the same.", så det ændre ikke på olien.
Jeg ender sikkert med MO-1 olietypen, men ved endnu ikke hvilken viskositet den har.
Nilau
Sendt: 29 August 2014 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
pof@ skrev:
Boydk skrev:
DL-80A er også rød
Det ser rødt ud...Fandt dette på nettet:"I think that the DL-80 is a DL-110 with a spherical diamond
instead of
an elliptical one, look, weight and output voltage are the same.", så det ændre ikke på olien.Jeg ender sikkert med MO-1 olietypen, men ved endnu
Selvfølgelig har viskositeten en del at sige, men du har jo også mulighed for at regulere på MÆNGDEN af olie. Jeg mener også at det lille skovlblad
kan justeres til at gå mere eller mindre dybt ned i olien i det lille kar.
Og så er det jo LANGT FRA sikkert, at du overhovedet har behov for nogen dæmpning...
Du bør, i det mindste, prøve både med og uden dæmpekar.
Niels L.
Miav
Sendt: 29 August 2014 kl. 14:43 | IP-adresse registreret
Jeg har oftest brugt silikoneolie med en viskositet på 100.000 til mine tonearme, jeg syntes det bliver overdæmpet med mere, selv om teorien
måske anbefaler mere.
Så er det også vigtigt at skifte olien senest hvert andet år, da olien hærder lidt op, samt der også kommer lidt støv i olien, dette hæver
trægheden/viskositeten.
Men ellers prøv dig frem, jeg har købt silikoneolie i flere viskositeter, og så dyrt er det nu ikke, jeg tror jeg købte 4 x 10ml. i 50.000, 100.000, 150.000
og 200.000 for Ca. 200,- kr. på nettet.
pof@
Sendt: 29 August 2014 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
MO-1 er vistnok 100.000, så kunne tyde på at det passer med hvad du oftest bruger. Og så kan der justeres på mængden som Niels skriver.
Dette skulle vel kunne gøre det?
http://www.rckwebshop.dk/shop/ts100000-100000cps-silicone-35 60p.html
Miav
Sendt: 29 August 2014 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Ja, umiddelbart ligner det silikoneolie med en viskositet på 100.000, så mon ikke det bare er at købe dette, og få det fyldt i dæmpekarret på
tonearmen.
pof@
Sendt: 29 August 2014 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Tak til alle
Miav
Sendt: 29 August 2014 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
Det var noget i stil med dette jeg købte for længe siden.
http://www.ebay.co.uk/itm/Audio-Origami-Pure-Silicon-Damping -Fluid-Kit-/291187121373?
pt=Turntable_Parts_Accessories&hash=item43cc1adcdd
nils valla
Sendt: 29 August 2014 kl. 15:46 | IP-adresse registreret
Hej Pof.
Som der er blevet nævnt, har du ingen garanti for at silicone forbedrer din lyd.
Der kan være andre "problemer" som trænger sig mere på.
Men er du ved et sted, hvor silisonen kan hjælpe, vil det høres som mere ro og klarere dybde kontrast.
Beslutter du dig for at køre med silicone, så kom de
ml på som der skal og vid, at er der for meget på bliver det hele lidt mere gråt og kedeligt.
Og der er ingen faste grænser for hvornår der er for meget/lidt. Den må du tage på ørerne.
Andre gør så det at de hæver padlen, for ad den vej at kompenserer for- for meget silicone.
Jeg mener bare, at så kan du risikere at silikonen flytter sig længst frem i karret. (silicone opfører sig nærmest som et
levende dyr ). Og så hjælper den ikke meget, og du bliver sikkert først opmærksom på problemet, når du ser det.
Derimod kan du spidse padlen til fremefter, lade den blive i bund og på den måde få en mere ens virkning- hele tiden.
mvh nils
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 29 August 2014 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
Hvorfor i al verden bruge dæmpeolie?
Det skal da være hvis du i princippet ikke kan styre pu'en på pladen, men som udgangspunkt skal du sætte pladespilleren op så du ikke har behov for dæmpning af armen.
Tror din pu kan være en 110 som tidligere forslået?
anse
Bruger siden: 05 Januar 2009
Sendt: 29 August 2014 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
Siliconeolie til fjernstyrede biler fåes i nøjagtigt samme viskositeter og en stor flaske koster ca. 40 kr.
Sikke mange hifi portioner man kan sælge blot ud af sådan en.
Det hele handler om indpakning og i dette tilfælde tror jeg et stykke blød budding virker lige så godt.
Vh.
Anders
pof@
Sendt: 29 August 2014 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Tja, hvorfor bruge dæmpeolie? Muligheden er der... Micro Seiki har jeg da respekt for, og så antog jeg at de må have tænkt sig om.
Jeg har netop bestilt til RC biler, og så må vi se. Budding vil nok skifte konsistens ret hurtigt
