Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 16:33
Emne Emne: Receiver skruer ned for sub? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Anole
Bruger siden: 21 Marts 2014
Sendt: 27 August 2014 kl. 18:16 | IP-adresse registreret
Hej alle jeg har et lille problem.
Min reciever skruer min subwoofer ned på -13db selv om jeg kun har skruet min sub en kvart op, omme bag på den?
Dette er min opsætning
Front - Dali zensor 5
Center - Dali zensor vokal
Baghøjtaler Dali zonsor 1
Subwoofer - Dali E-9F
Reciever - Onkyo Tx-Nr509
Andreas Olesen
Til top Vis Anole's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Anole
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 27 August 2014 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
Og hvad så?
Mvh Thue
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 27 August 2014 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Du har skruet din sub en kvart hvad op? En kvart omgang eller en kvart dB?
Jeg går ud fra at du har brugt receiverens autokalibrering og at den mener at have målt at subbens output er så kraftigt at den
skal justeres til -13dB når den er indstillet som du har gjort det. Spiller den ikke med som den skal eller hvad er problemet?
Anole
Sendt: 28 August 2014 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
Ja jeg har skruet den en kvart omgang op omme bag på.. Jeg sys simpelthen den lyder alt for rungende..
Ja det er når jeg har kørt en auto kalibrering med mikrofon at den skruer den ned på -13db
Andreas Olesen
Boye
Sendt: 28 August 2014 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Det kan godt være at din subwoofer spiller så højt at autokalibreringen skruer den ned til -13dB for at få den til at spille i et
niveau der passer med de øvrige højttalere.
Synes du også den er alt for rungende når den er kalibreret? Hvis ikke, er der vel ikke noget problem.
Hvis du synes den runger for meget alligevel, så kan det være du har problemer med rummets akustik, placering af
subwooferen og/eller lyttepositionen. Står subwooferen i et hjørne og sidder du f.eks. tæt på en væg? Det har meget at sige for
hvor meget du oplever stående bølger i det dybe område.
Permanent!
Sendt: 28 August 2014 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Med store fronthøjttalere og en subwoofer opstår der nemt et overlap af toneområderne fra dem begge, som resulterer i øget lydstyrke i området 50-
100 hz. Det opfattes af de fleste som den buldrende lyd, du omtaler. Jeg går ud fra at subwooferen er købt til at forstærke det toneområde som de
øvrige højttalere ikke dækker. Derfor er delefrekvensen vigtig for et godt resultat. Din subwoofer har to indgange. LFE og line in. Line in kan justeres
på subwooferen, men LFE indgangens frekvensområde bestemmes af recieverens indbyggede filter. Justering af frekvensen sker i recieverens
onscreen menu. Jeg vil anbefale at justere delefrekvensen nedad og pr. gehør justere subwooferens lydstyrke efter kalibreringen er udført.
Ønsker du en stejl afskæring af toneområdet til subwooferen kan du bruge Line in på subwoferen og justere delefrekvensen på denne og recieveren til
den samme tilnærmede værdi (recieveren kører i step, subwooferen er trinløs). Er fronthøjttalerne af basreflekstypen kan du i denne opstilling have
fordel af at lukke basreflekshullet til. På den måde kan du eksperimentere dig til bedre kontrol med problemet.
Held og lykke med projektet.
Bofa
Bruger siden: 01 August 2014
Sendt: 28 August 2014 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
Når min dekoder er færdig med auto kal. har den valgt de tre front ht. til Large, og bag ht. til Small subben vil den så dele ved 80Hz (på grund af de små bag ht.). Men det skider jeg på og sætter subben til kun at spille til 40Hz, så lyder det bedst og der er ingen bulder.
FLarsen
Bruger siden: 18 Januar 2004
Sendt: 29 August 2014 kl. 01:04 | IP-adresse registreret
Hvor stiller du subben til kun at spille 40Hz.
Hvordan står lavpass på subben.
Til top Vis FLarsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FLarsen
Bofa
Sendt: 29 August 2014 kl. 11:56 | IP-adresse registreret
På dekoderen og sub står på den højeste delefrekvens.
Bofa
Sendt: 29 August 2014 kl. 13:16 | IP-adresse registreret
Nu er det således at i den virkelige verden, funger tingene lidt anderledes:
Når jeg sætter min sub til 40Hz, så tvinger jeg baghøjtalerne til at spille ned til 40Hz, nu kan de kun spille ned til 80Hz. Men da højtalerne stadigvæk spiller ved 40Hz minus f.eks. 12dB og suben spiller op til 80Hz ved minus 24dB, kan jeg godt leve med at bassen fra baghøjtalerne ved 60Hz er nede på minus 12dB.
Det er en kæmpe misforståelse at tro en subwoofer skal spille bas fra alle højtaler i et surround-anlæg, det gør at suben stresser totalt. Det er måske derfor at 90% af surround opsætninger lyder af helveg til, der er ikke noget være end at se en film hvor subben larmer fra start til slut. Har lige set Life of Pi, suben var stort set tavs indtil stormvejret/skibsforliset, men skal jeg også lige love for den gik i gang, sådan som det skal være.
